Страница 5 от 8 ПърваПърва ... 34567 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 110
Like Tree54Одобрявам
Toshiba Mirai (R32)
    Sep 2015
    #61
    Отговор: Toshiba Mirai (R32)
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Пожелавам на г-н Миланов живот и здраве и дълги години да участва и заблява участниците в теми на клими.
    Не знам как се праща покана за авер.
    Иначе ме кефеш,бъди жив и здрав!
    Поздрави и на тебе. Който се чувства лишен от забавление може да си качи тази програма на телефона, да си пусне цитираната честота и да се забавлява.
  3. Banned
    May 2017
    #62
    Нямам лоши чуства към теб!
    Кефеш ме като участник!
    Надявам се да не съм те засегнал!
    Поздрави!
    ruuni9 и milanov харесват това.
    May 2010
    #63
    Да, съгласен съм, инфрачервения термометър има недостатъци, но имам доста опит с моя и вече знам, на кои повърхности ме лъже, но това е друга тема. В случая там където измервам с него съм сигурен, че е около 25 градуса(плюс/минус един).
    Дали климатика е Мирай - моделът на климатика е RAS-13BKVG-E / RAS-13BAVG-E, но никъде по него не пише Мирай. Гледам в някои сайтове, че на същия модел като моя пише Мирай, на моя никъде не пише "Мирай".
    Ето същия модел, на който пише Мирай":
    https://*********/invertoren-klimatik-toshiba-ras-13bkvg-eras-13bavg-e-mirai-13000-btu-klas-a.html
    Да разбирам ли, че това са различни климатици?
    Sep 2015
    #64
    Това дали е Мирай в кръга на шегата. Наподобява в някои неща моят дайсейкай-6, като странични явления.
    Някъде беше станало на въпрос за фреон R32 и предписанията на тошиба за монтаж на климатици с такъв хладилен агент. Сервизното на Mirai R32-ЦЪК На стр.5 пише следното:
    Не коментирам написаното, не знам кой какво се е застраховал, но едва ли се монтира според горното. Твоят е на два дена, може да си харесаш си друг.
    Този пост е редактиран от milanov; 26-11-17 в 17:43.
    Jun 2002
    #65
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...tml#post842640
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...tml#post842651
    Това са инструкциите за промяна в софтуера. Публикувани са от потребител, но предлагам да си извикате специално вашата фирма с изричното споменаване за този проблем и тази настройка. Тази процедура по принцип се прави само от оторизирани техници.
    Този пост е редактиран от VanDan; 26-11-17 в 20:13.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #66
    ауу те едни техници .. от кол и въже масово .. бас държа ,че на половината поне ще се наложи някой от клиентите да им обясни как точно да се направи настройката ..
    toto4ev и lordaggo харесват това.
    Apr 2012
    #67
    Някъде бях чел, че при битовите климатици на R32, дори целият фреон да изтече вътре, не могат да се създадат подходящи условия за устойчиво горене. Гледам, че японците монтират само с конуси и даже не си правят труда да стягат много гайките.
    Може би предупрежденията се отнасят повече за индустриалните машини, които са с много фреон.
  10. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #68
    Поздрави!
    Отворете една тема - "Фен клуб Миланов"!
    Sep 2015
    #69
    "....Някъде бях чел, че при битовите климатици на R32, дори целият фреон да изтече вътре, не могат да се създадат подходящи условия за устойчиво горене...." е защо са го написали в инструкцията за монтаж на битовите климатици. И на мене ми е странно.
  12. Junior Member
    Dec 2014
    #70
    Има ли някой с Мирай,на който не му вие вътрешното тяло когато работи продължително време компресора на определени обороти(мощност)?
    Без значение R32 или R410..
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #71
    Цитат Първоначално публикувано от ruuni9 Виж публикацията
    Ъ-ъъ... такова, ако може да е в друг некой форум.
    Aleksandars и ruuni9 харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #72
    darko, чети бе човек - по темата за успиването на Тошибите има десетки,ако не и стотици постове,включая и решения.Сега още 10 страници ли се дъвче едно и също.И ректоскоп да вземеш топлата вода е открита.А за звука - на снимката ми се струва ,че тръбния сноп опира в стойката - бутни го леко напред за проба.
  16. Junior Member
    Dec 2014
    #73
    Звука е от Компресора нищо никъде не опира..Проблема не е единичен случай..
  17. Тук е от
    May 2010
    #74
    Ок, спирам да споделям и пиша информация повече в тази тема. Наистина ще наблегна повече на четенето. Влязох в тази темата не за "успиването", а за виенето, впоследствие достигнах и до "успиването".
    На снимката не се вижда много добре, тръбния сноп не опира в стойката, на няколко милиметра от нея е.
    Както казва и werti55, виенето явно е от компресора, 99.9% и аз съм сигурен, че е от там. Звукът от компресора се предава по медните тръби до вътрешното тяло, което резонира и така звукът се чува в стаята. В началото си мислех, че звукът може да е предизвикан от движението на фреона по тръбите, че може да зависи от дължината на тръбния път и по лошо стечение на обстоятелствата да се получава резонанс в тръбите - който се е занимавал с музикални инструменти, може би ще ме разбере. Но явно звукът е от копресора. Според мен в тоя случай, с тоя проблем, трябва някъде да се прекъсне твърдата(метална) връзка между компресора и медните тръби достигащи до вътрешното тяло, да се сложи някакъв вид меко звукопрекъсващо съединение. Не съм запознат с климатаците, нито знам дали има такива свръзки. Ама тия водещи компании и корпорации би трябвало да обръщат внимание на тези неща, хората занимаващи се с този бизнес, също би трябвало да се интересуват повече и да търсят решение на подбони проблеми. А не да вляза аз в магазин за климатици и продавача/собственика(или къвто е там) - да ме насочи към точно този климатик, който си купих и да каже - "хубава машина си вземаш, няма да съжаляваш"....е да, ама аз вече съжалявам.
    И последно - по въпроса за успиването - в момента е буден и поддържа ниска консумация на мощност турбината на вътрешното тяло работи на ниска степен, явно не всеки път му се спи.
    Това беше от мен - здраве и късмет на всички
    Този пост е редактиран от darko_d; 27-11-17 в 16:42.
    VanDan и ccankov73 харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #75
    Като ти е гаранционен защо не ги викнеш,да го чуят,не би трябвало да ти откажат.Тъкмо им кажи и за успиването.
    Докато не е почнала истинската зима.
  1. Разлики между Toshiba RAS-M18UAV-E и Toshiba RAS-2M18S3AV-E
    От dimkaraganchev във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 90
    Последно: 14-12-17, 22:25
  2. Toshiba ras-402GDR-2014 vs Toshiba ras -406SDR- 2015
    Отговори: 22
    Последно: 23-10-16, 15:52
  3. Смяна на дисплей от TOSHIBA 37А3030D на TOSHIBA 37XV733G
    От Даниел Милев във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-06-16, 00:40
  4. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 15:08
  5. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 15:12
