Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 54
Like Tree23Одобрявам
TOSHIBA SUZUMI R32
    Sep 2015
    #31
    Отговор: TOSHIBA SUZUMI R32
    Нали не се форсираха сузумитата. От всички тошиби само моят дайсейкай правеше такива магарий.
  3. Junior Member
    Jul 2015
    София/Русе
    #32
    При мен Сузумито се форсира при тръгване. Даисейкай 8-цата тръгва плавно.
    П.С. При тръгване усилва за няколко секунди вентилатора и след това го намаля до скоростта, на която продължава да работи.
    Sep 2015
    #33
    Е що така. До преди година сузумито беше във всяка една препоръка в темата за избор на климатик. Да не би да има някаква причина за да работи така.
  5. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #34
    При мен не се форсира или ако го прави не го забелязвам. Не е лоша машинита.
    Jul 2015
    София/Русе
    #35
    kokovox, при теб май е Suzumi+. Може би има разлика. Иначе е доста прилична машина среден клас.
    Sep 2015
    #36
    Търси се причината тогава. Или имат различно конфигуриране/програмиране още в завода или има някаква причина. Това е при тръгване, не е да кажеш помещението различо и единият повече духа или единият често включва или др.
    Dec 2012
    #37
    Моята Сузамита ми скъса нервите, цяла вечер дрънчене от външното тяло ...
    https://1drv.ms/v/s!AoQ7_FTCOSH1gopQDE9f4hsLO00jHQ
    Sep 2015
    #38
    Цитат Първоначално публикувано от Didko1984 Виж публикацията
    Какво стана с пърпоренето. Казвай ако има оправия, че това пърпорене като грип се понесе из климатиците.
    Dec 2012
    #39
    Предупредил съм фирмата, извършила монтажа.
    Странното е, че това бръмчене не го прави до 3-4 градуса външна температура. Паднат ли градусите надолу, започва тракането, като колкото по-ниски температури, толково по шумно е тялото.
    Пуснах им видеото, единия каза, че това е от налягането в компресора, ама го контрирах, че имам акана същия климатик в другата стая и там няма такова нещо. Та в момента съм на изчакване на малко по-студени дни, 'щот сега и да дойдат, нищо няма да констатират.
    Dec 2012
    #40
    Забелязвам много странно поведение на климатика и определено станах пишман от покупката.
    При зададена степен на вентилатора 1-ва или 2-ра, климатика не развърта повече от 350вата. В стаята е 17 градуса, зададени 21... едвам направи 18, след което постепенно почнах да вгидам градусите до 25. Нищо...
    Намалих градусите до 21, зададох 3-та степен и след 30 секунди започна да развърта 600вата, 800 и почна да си духа топло.
    От няколко седмици го наблюдавам, в момента, в който премина от 3-та на 2-ра степен, рязко спада топлината и режима му на работа.
    Тва нормално ли е? Колеги със Сузими имат ли подобни наблюдения?
    #41
    Това е нормално за всеки климатик .. остави го на ауто ,той като темперира и ще се кротне
    Dec 2012
    #42
    Ама аз не искам да се кротва. Искам климатика на втора степен да работи на номинал.
    Значи на първа и втора степен нито един климатик не достига номиналните си стойности, така ли?
    #43
    Зависи колко е номинала и как са решили производителите да го направят .. някои достигат и над номинал ,други не .. ти явно имаш доста топлозагуби и шума те дразни ,оправия няма в това отношение
    Didko1984 одобрява това.
  17. Тук е от
    Dec 2012
    #44
    Да, апартамента е "хладилник".
    Принципно шума не ме дразни, но се учудих от това, че колкото и да вдигам градусите, никаква реакция от климатика на втора степен.
    Мерси за разяснението
    Sep 2015
    #45
    Можеш сам да провериш. Задаваш втора степен, чукваш 23° задание. Изключваш климатика, проветряваш за 10-15мин, затваряш прозореца и пускаш климатика. И дебнеш на ватметъра, мисля че 600W ще ги подмине.
    Да не е в някое кюше монтиран и да се лъже. В това топло време да не може да стигне 21°.
  1. Мнение за TOSHIBA RAS18N3KV2-E/RAS18N3AV2-E SUZUMI+
    От mirort във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 35
    Последно: 19-07-19, 22:51
  2. Toshiba AvAnt RAS-137SKV-E3 / 137SAV-E3 или Suzumi RAS-B13N3KV2-E / RAS-13N3AV2-E
    От hristokk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 196
    Последно: 09-01-17, 09:24
  3. Колко шуми Toshiba RAS-B10N3KV2-E Suzumi Plus в тих режим?
    От tedynaidenov във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 23
    Последно: 15-12-16, 17:51
  4. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 14:08
  5. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 13:41
