Страница 4 от 4 ПърваПърва ... 234
Резултати от 46 до 54 от общо 54
Like Tree23Одобрявам
TOSHIBA SUZUMI R32
    Dec 2012
    #46
    Отговор: TOSHIBA SUZUMI R32
    Довечера ще пробвам, но е малко вероятно да се получат нещата, от това по-студено в нас не виждам повече на къде с толкова топлозагуби.
    Смятам, че монтажа на вътрешното тяло е добре и няма нещо, което да го лъже.
    Пробвах и в обратен ред. Задвам на климатика 24 градуса и трета степен, развърта на макс и го изчаквам да порабоди 10ина минути... След което намалям степента на втора и бааам, от 900вата смъква на 360-370... Чакай да стопли. Не че не съм му намерил чалъма, ама.. Егати алгоритъма.
  3. Junior Member Аватара на FatBoySlim
    Apr 2009
    #47
    Много странното поведение е съвсем нормално поведение. Ограничаваш ръчно топлообмена и казваш, че не достига температура. И 30 градуса да зададеш като си му скопил вентилатора няма от къде да дойде топлината. Има пряка зависимост между топлоотдаване и дебит на вентилатора. Не може климатика да ти развърти до номинал или максимум на 1-ва или 2-ра степен на вентилатора. Не говоря за твоя климатик, а по принцип.
    Все едно да искаш да караш кола със 120км/ч, ама да си на 1000 оборота.
    Вентилатора на ауто и той си знае какво да прави. / и без 50% power или night operation или quiet mode. /
    dodo_pv, edi1, Aleksandars и 2 други харесват това.
    Sep 2015
    #48
    Нямаш ли сервизно за модела. Доста тих до дават и може първа и втора степен на вентилатора действително да са много дискретни.
    П.П.
    Didko1984, а ако свалиш на първа на колко ще паде ватмеръра.
    Dec 2012
    #49
    Свалил съм си го, ти май го беше качил или друг съфорумник, ще му хвърля едно очо и на него.
    На първа почти няма разлика спрямо втора, говоря за някви 10-20 вата.
    @ FatBoySlim, съгласих се с доводите ти. Мерси
    Jun 2002
    #50
    Тук половината се топлят само на 1-2-ра степен на вентилатора. Как при тях става тази работа. Преоразмерени климатици?
    Dec 2010
    #51
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Имат много ниски загуби, иначе няма как да стане без да духа!
    Задавал съм 30гр. и минимум вентилатор и топлото се качва на тавана, изобщо не се усеща надолу. Пак топли, но ако пода е студен, хммм усеща се друго.
    Това първа, втора е малко спекулативно.
    Дебита на първа на някои климатици, може да е равен на 3-та за други!
    Ами тези дето имат 6 или повече скорости на работа?
    Didko1984 и milanov харесват това.
    Sep 2015
    #52
    Ще ги пробвам моите на 1-ва колко вдигат на ватметъра. Гаранция на 600-700.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #53
    Разбира се, че са преоразмерени. И студено духат, и шумят, и т.н.
    #54
    Цитат Първоначално публикувано от FatBoySlim Виж публикацията
    Всеки от климатиците в подписа ми развърта над номинал на най-ниска степен на вентилатора ако има голяма разлика в заданието и вътрешната температура. Рекордьор е мицубишито с 1500W.
    Хитака винаги е на най-тиха степен понеже е духовит и след проветряване качва 1300W, под него не се стои от жега.
  1. Мнение за TOSHIBA RAS18N3KV2-E/RAS18N3AV2-E SUZUMI+
    От mirort във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 35
    Последно: 19-07-19, 23:51
  2. Toshiba AvAnt RAS-137SKV-E3 / 137SAV-E3 или Suzumi RAS-B13N3KV2-E / RAS-13N3AV2-E
    От hristokk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 196
    Последно: 09-01-17, 10:24
  3. Колко шуми Toshiba RAS-B10N3KV2-E Suzumi Plus в тих режим?
    От tedynaidenov във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 23
    Последно: 15-12-16, 18:51
  4. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 15:08
  5. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 14:41
