Страница 54 от 55 ПърваПърва ... 44452535455 ПоследноПоследно
Резултати от 796 до 810 от общо 813
Like Tree662Одобрявам
TOSHIBA Daiseikai 9
    Dec 2012
    #796
    Re: TOSHIBA Daiseikai 9
    Малко съм го засилил 3 редово е вътрешното не 4 , но изглежда огромно особенно за 10-ката
    KTN110D42UFZ това е на 10 ката
    KTN150D42UFZ това е на 13 ката
  3. Junior Member
    Sep 2024
    #797
    Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
    Изглежда има някакво разминаване в данните. Според данните в Enginnering Data Book теглото е 38 кг. В сервизното го дават 37. На снимки съм виждал, че наистина е 37 кг.
    https://www.toshiba-aircon.co.uk/content/dam/public-toshiba/gb/documents/products/r32-split-systems/residential/wall-mounted/ras-daiseikai-10-high-wall/20240613_DB_TCTC-E24-RES002_DAISEIKAI_10_White_Wood-10-18_EN.pdf/_jcr_content/renditions/original./20240613_DB_TCTC-E24-RES002_DAISEIKAI_10_White_Wood-10-18_EN.pdf
    Колегата Alexi, ето тук има повече технически данни, включително за модела на компресора и т.н. - https://www.toshiba-aircon.co.uk/con...4KVDG-E_EN.pdf
    #798
    този компресор първия се ползва и в Мидея Оазис за белите държави с по голямото външно тяло
    Aug 2022
    #799
    Машината въпреки минималното олекотяване си остава доста сериозна и не бива да се подценява. Като цяло тази серия е от доказаните топлещи и в най-тежките условия и е може би с най-добрия дефрост алгоритъм, няма контролни, няма на он-оф цикли а само при нужда, даже май при 10-ката имаше и дефрост по желание на ползвателя или на отделно копче или някаква комбинация от ДУ.
  6. IFF
    IFF е офлайн
    Junior Member
    Feb 2012
    #800
    Някой може ли да сподели повече впечатления от модела? Как управлява турбината на Ауто, адекватна ли е? Нивото на шум как е, тиха ли е машината? При он/офф има ли форсаж на турбината или всичко се случва плавно? Дефростите все още ли са само при нужда? Местят ли се все още клапите при он/офф, и ако да, шумни ли са?
    Втора зима се отопляваме с модела.Помещението е 27 кв. на 2.30 тавани.
    настроен на 24 гр. подържа 23 гр. , без изолация, къща в планина Люлин. Няма форсиране, ама той не спира имам доста загуби, но при он оф също няма форсиране.
    Имам и японски с трафове, и мога да кажа , че не е на нивото им като изработка .
    Много се чудих , относно избора си, дори питах и хора от форума за мнение за Daikin Perfera подов , или Mitsubishi Heavy SRKZSX, но тези дефрости , било по време или друга причина ме отказаха. Преди доста години имах FTXS професионалната серия , ами скъсах си нервите. Спя много леко, и това ме побъркваше.
    При модела Daiseikai 9, няма излишни дефрости.Сега в студовете , няма това нещо наречено дефрост.Когато вали сняг или има мъгла ,прави през около 2-3 часа.
    Клапите са шумни, дефроста е шумен (как някои не забелязват , кога една машина влиза в дефрост , и понятие си нямам)
    Монтажа е профисионален, с 3 м. тръбен път.
    От 15 год. се отоплявам с климатици, и мога да кажа моето не профисионално мнение а то е , че един климатик да е добър трябва да няма ненужни дефрости и нисък минимум, за да не е натрапчив по време на работа.
    Трябва да взимам още един и дилемата ми е между този модел и Daiseikai 10
    HiDefinition и HRS9 харесват това.
    Dec 2012
    #801
    Мерил ли си минимума при топло време и при студено, вдига ли се под 0 градуса
  9. IFF
    IFF е офлайн
    Junior Member
    Feb 2012
    #802
    Отговор: Re: TOSHIBA Daiseikai 9
    За съжаление те разбирам какво ме питаш , но не мога да ти отговоря.Не следя тези параметри.
    Миналата зима имах смарт контакт , за ориентир спрямо тези с трафовете
    Apr 2017
    #803
    Първо, благодаря за информацията. Покачването на минимума, на който може да работи под 0-та ни интересува, защото това може да доведе до работа он/офф в по-малки/топли помещения. Знам, че не е мястото в тази тема, но според мен 35ZSX на Хеви е точната машина за вас. Откъм размразяване, Хевито не отстъпва по никакъв начин, имам вкъщи и двете машини - Дайсейкай 6.5 и 35ZSX Diamond. Размразяват само при крайна нужда и двата климатика.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #804
    Не знам. Най-новия Дайсейкай, не е ли прекалено Мидейски? И за 10-та серия нещо няма отзиви. Нещо доста постно за последните две серии на Дайсейкай.
    Няма отзиви, защото е доста скъп. Имам малко бройки монтирани есента. Уговорката с клиентите и напролет да дадат отзиви. Един от клиентите има 9-та серия, махна Уруро и сложи 10-та серия на негово място.
    HRS9 и Blago94 харесват това.
  12. Junior Member
    Sep 2024
    #805
    Лично на мен много ми допада машината (Дайсейкай 10 най-вече), но не разбирам защо всяка следваща серия е по-олекотена от предишната? 37 кг. за 10 серия, 38 кг. за 9 серия, 42 кг., ако не се лъжа, беше 8 серия
    Aug 2022
    #806
    Това е разработка на военните и е заради глобалното затопляне, солидния хардуер вече не е необходим, няма истинска зима а за през лятото и това ще свърши работа.С икономисаните средства ще пуснат отново Мелодия на годината!
    Apr 2017
    #807
    След като не им е солиден хардуера, тогава нека и с цените да е така. Иначе плащаш за кофраж с плазма.
    dodo_pv и Blago94 харесват това.
  16. Junior Member
    Sep 2007
    #808
    Ползвам най малкия, MHI 20ZSX Diamond в 18 квадрата вече трета зима. Хващал съм го доста пъти да размразява когато няма обсолютно никаква нужда. Не е по време, но си има зададени някакви параметри във софтуера и когато достигнат зададените нивата се включва на размразяване. Бърз дефрост за около 2 минути. Дразнещия шум е в началото за 2-3 секунди и накрая при обръщане на топло пак за 2-3 секунди. Отделно и голямата клапа която създава дискомфорт при местене на горе и на долу. Забелязах, че при вдигане нагоре е доста по шумна от колкото при пускане надолу. Да се вкюча и за ниския минимум на машината. Според мен, не е и кой знае какъв плюс машината да ти е с нисък минимум. Но според мен тук си е индивидуално за всеки човек. Плюса му е, че ще изключва по рядко машината, но минуса е че зимата хладната струя ще създава дискомфорт в помещението. Да, вдигаш му градусите и хладната струя изчезва. Да спомена че, се отоплявам от 20 години с климатици и зимата се държат на 24 градуса когато има хора. Но безспорно си е солидна, топлеща и икономична машина.
    Този пост е редактиран от genagold1; 25-01-26 в 11:31.
    Dec 2024
    #809
    Аз защо съм на мнение, че един и същ климатик ще се държи различно в различни домове /и не само/, но хората си четат мнения на други хора и ги приемат за това, което ще им се случи на тях
    Aug 2022
    #810
    Цитат Първоначално публикувано от genagold1 Виж публикацията
    Хващал съм го доста пъти да размразява когато няма обсолютно никаква нужда. .
    Мицубиши хеви прави дефрост на определен брой цикли он-оф заради това сте го хващали да прави без нужда но нека не цапаме темата защото тя е за модел на Тошиба Дайсейкай 9.
    Blago94 одобрява това.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  4. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  5. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
