Страница 44 от 55 ПърваПърва ... 34424344454654 ... ПоследноПоследно
Резултати от 646 до 660 от общо 813
Like Tree662Одобрявам
TOSHIBA Daiseikai 9
    Nov 2012
    #646
    Re: Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
    Здравейте!
    Насочил съм се към въпросният Дайсекай 9. Не съм претенциозен към шумът на клапите, но държа машината да е добре конструирана и да работи дълги години без нужда от ремонти,особено гаранционни.
    До колкото разбирам машината е мощна, но има два основни проблема . Единият е с успиването, но проблема се решава с препрограмиране на софтуера.При евентуална покупка и имам този проблем, към кой мога да се обърна за препрограмирането на софтуера?
    Вторият проблем е с лагерчетата на вътрешната турбина. Вторият проблем до колкото аз разбирам е ползването на некачествени лагерчета. Поправете ме ако бъркам.
    Къде около гр. Шумен мога да видя машината ?
    Благодаря ви!
    Apr 2017
    #647
    TOSHIBA Daiseikai 9
    Аз не съм чул Дайсейкай да има проблем с лагерчета на мотора. По-скоро това се отнася за Едж.
    Apr 2019
    #648
    Отговор: Re: Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
    Цитат Първоначално публикувано от dokkito Виж публикацията
    Здравейте!
    Благодаря ви!
    С моя съм нямал нито един от посочените проблеми, може да съм късметлия, не знам.
    Mega одобрява това.
    Nov 2012
    #649
    Re: TOSHIBA Daiseikai 9
    Държа да видя и пипна машината, и ако ми допадне да си я взема.
    След това ще споделя моите впечатления!
    Благодаря ви!
    Jul 2020
    #650
    ... Задание 24, Т в стаята е 24 (т.е. постигнато задание), но консумацията се върти около 620-700 вата. Външна Т около 5°…
    Още нямам инфо от лог файла за работата на машината.
    ... Извинявай колега, без да искам съм писал и редактирал твоето мнение, вместо с цитат. Моля за извинение!
    Този пост е редактиран от Mega; 11-02-22 в 19:27.
    Sep 2015
    #651
    Включи една духалка на първа степен..... и ако стайната продължи пак да е 24градуса......
    Dec 2010
    #652
    Ресет на енергометъра или закачи втори за сравнение.
    При 5гр, много бе. Туй ми е консумация кат за минус 10-15гр.
    rosswen одобрява това.
    Jul 2020
    #653
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Правил съм го вече. Слагах 2 измервателни уреда (смарт контакт и ватметър). Разликата в показанията е 2 (два) вата... т.е. никаква.
    zxc0 одобрява това.
    Sep 2015
    #654
    Духалка имаш ли.
    Jul 2020
    #655
    Духалка имаш ли.
    Имам. Ама за чий ми е? Климатикът си държи заданието. Все си мисля, че някой сензор/датчик се е6@ва... ще видя какво ще ми кажат от сервиза.
    Дразня се, защото е най-скъпата им машина - висок клас, а не се държи като такава.
    Ми аз имам и Gree Viola 12-ка на 6 години... този работи в по-голямо помещение, но се върти около 400 W/h при задание 25°... е, и си влиза чат-пат в офф.
    А при дайсейкая - сложил съм топ дограма с троен стъклопакет. И това (с повишената консумация) се появи скоро. Знам като го инсталираха каква му беше консумацията и разликата спрямо сега.
    Сега го нагледах - задание 24° (достигнато), авто вентилатор, външна Т = 9° и консумация 680 вата.
    Ха де?!
    12м² стая.
    За справка - Edge 10 в 12м² спалня държи с 300 вата по-ниска консумация :D
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #656
    Цитат Първоначално публикувано от joroooooo Виж публикацията
    В този режим на работа претопля ли стаята, или седи на 24 градуса?
    Sep 2015
    #657
    jorooooo, духалката ти е да разбереш дали ти е за хвърляне климатика. (или за сервиз )
    Ако духалката на първа степен успее да задържи същата температура, при изключен климатик, значи климатика ти е с КОП 1,5, което означава, че е за сервиз.
    Ако духалката покачи температурата ..... айде да не казвам какво.
    joroooooo одобрява това.
    Jul 2020
    #658
    Седи си на заданието. Поддържа 24° (и по стаен термометър).
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #659
    Виж сега, при тази консумация, тази машина отдава към 3500 вата. Въпроса е къде отива тази топлина, явно е вътре? Няма другаде къде да иде.
    Този пост е редактиран от Mega; 11-02-22 в 21:19.
    Sep 2015
    #660
    Като включи духалката ще се разбере.
    Alexi, bobivg и zxc0 харесват това.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  4. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  5. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
