Страница 53 от 55 ПърваПърва ... 3435152535455 ПоследноПоследно
Резултати от 781 до 795 от общо 813
Like Tree662Одобрявам
TOSHIBA Daiseikai 9
    Plovdiv
    #781
    Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
    Vanser, модела при 7°С външна температура и 20°С (търсена) в помещението отдава 3,2 kW номинално с консумация от 600 W....Не ми става ясно, аджеба какво искате от машината? Логично е като повишите търсената температура, да почне да консумира повече...
    Gena_bs и HRS9 харесват това.
  3. Junior Member
    Jan 2025
    #782
    Мисля си, че ще поддържа 23-24 градуса в стаята и ще почне да сваля консумацията около номиналния разход, като достигне градусите след 1 денонощие например. Тук външното тяло си върти здраво и не съм го виждал да намаля оборотите. Същевременно малко трудно достига зададените градуси и държи около 2 гр. разлика между заданието и стайната температура. Мисля, че се подлъгах по приказките на търговците за преоразмеряване, а трябваше да взема 13ка
    Aug 2022
    #783
    От коментар № 695 до №783 или да кажем 6 страници писания само за конкретния случай, вече на всички е ясно, че проблем с машината няма, просто топлозагубите са големи и за това се ползва повече енергия.Vanser, човек запри се малко, ползвай си машината със здраве и бъди спокоен на 21 градуса няма да премръзнеш.
  5. Junior Member
    Jan 2025
    #784
    Нали това искам да разбера, ако е възможно от потребители на машината и да знам дали да се занимавам с техници или не. Той и 23-4 прави, но с по голяма консумация. Така и не разбрах колко е нормалната температура на струята при жалузите при максимална скорост на вентилатора? 46 гр. нормална ли е, защото мненията са противоречиви малко. Ако има някой ползвател на модела, да каже
    estqwerty одобрява това.
    Aug 2022
    #785
    За пореден и надявам се последен път ви се казва, че от всичките писания по вашия казус е пределно ясно, че машината си е напълно здрава и си работи нормално, Боби ви приложи и най-точния пример със същата машина в почти същите условия и резултата не е много по-различен. Ползвайте си машината със здраве и не се тревожете излишно.
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #786
    като е ветрилник стаята как да изкара над 46? дай на макс температурата , перката на минимум и колкото толкова. там минимума на перката ще отреже работата на компресора. тя една. не е конвенционална машина да върши някаква работа тази температура.
    консумацията зависи от товара. толкова.
    радвай се че държи някаква температура стабилна че моя на пример новия хубавец не може.
  9. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #787
    ...имаше информативен характер...
    Този пост е редактиран от slip in; 09-02-25 в 09:30. Причина: не е по темата
    Plovdiv
    #788
    И това какво общо има с темата?
    Gena_bs одобрява това.
    Apr 2017
    #789
    Някой може ли да сподели повече впечатления от модела? Как управлява турбината на Ауто, адекватна ли е? Нивото на шум как е, тиха ли е машината? При он/офф има ли форсаж на турбината или всичко се случва плавно? Дефростите все още ли са само при нужда? Местят ли се все още клапите при он/офф, и ако да, шумни ли са?
    Dec 2012
    #790
    Re: TOSHIBA Daiseikai 9
    А защо не 10-та серия, цените им са доста подобни, вътрешното е огромно с четири реда топлообемник
    Apr 2017
    #791
    Отговор: Re: TOSHIBA Daiseikai 9
    Не знам. Най-новия Дайсейкай, не е ли прекалено Мидейски? И за 10-та серия нещо няма отзиви. Нещо доста постно за последните две серии на Дайсейкай.
  15. Junior Member
    Sep 2024
    #792
    Защо да е прекалено Мидейски? Същото външно тяло, същият компресор. На мен вътрешното, особено с дърво, ми допада особено
    Plovdiv
    #793
    При 9 и 10, външните тела не са еднакви. Компресорите да, но на 10-та, тялото е по леко - вече е 37 kg (девет е 38 kg.) Отделно, при 10-ката хладилния агент е 960 gr, при 9 е 1000 gr.
    #794
    кой модел компресор на GMCC ползват ?
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #795
    KTN110D42UFZ за 10-ката и KTN150D42UFZ за 13 и 18.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 18:48
  2. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 19:49
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  4. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  5. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
