Страница 47 от 48 ПърваПърва ... 3745464748 ПоследноПоследно
Резултати от 691 до 705 от общо 718
Like Tree616Одобрявам
TOSHIBA Daiseikai 9
  1. Novice
    Feb 2024
    #691
    Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
    Здравейте! Наскоро монтирах Дайсейкай 9 10-ка.. констатирах, че прави следният проблем: тялото работи на макс (външното), но вътрешното тяло не работи. Когато го рестартирам, се оправяше, но 20 минути преди малко се мъчех да го оправя (сменяне на режими, включих и изключих, но не сработваше!) После го изчаках, и в един момент сработи…
    това се случва обикновено, когато го задам на по-ниска температура след постигната определена (тогава го хващам, че го прави) - външното тяло работи, а вътрешното дори при зададен FAN на максимум - не движи.. за сравнение, в другата стая имам Мицубиши Даймънд, и там няма такива проблеми - когато задам по-висока температура, просто започва да духа топлина..
    Какво бихте ми препоръчали да направя, и имате ли представа откъде е проблемът?
    Благодаря предварително!
    Plovdiv
    #692
    Или викате фирмата която Ви е поставила машината да направи тези настройки или се справяте сами.
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...tml#post842640
  4. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #693
    https://youtu.be/v4y0SDqW2uk?si=Ly-wF2DgpFz3Jl1f .Новия Дайсейкай 9.5
    Plovdiv
    #694
    Това не е нов модел, а нордик версия която я има от доста време в северните ширини на континента.
  6. Novice
    Jan 2025
    #695
    Здравейте, от 2 седмици имам Дайсейкай 9, 10 000 бту в стая 17 кв. висока 2,63 североизточна стая от тухлена къща с пвц дограма без изолация, в балканско село. Климатикът е на 24, 25 градуса, но не ги достига прави 22, 23 максимум. В мъглата миналата седмица правеше през 2 часа дефрости мн шумни. За около 2 седмици забелязах, че харчи към 1,3 кв. на час. Под този разход не сваля, като го установих чрез сметка от електромера. Това нормално ли е, нали ги водеха супер икономични?
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #696
    доста висок разход е това явно имаш големи топлозагуби
    Gena_bs и Ivanskin харесват това.
    Nov 2013
    #697
    Vanser, вземете си ватметър за да можете да следите точно консумацията и задайте ръчна степен на вентилатора, да духа повече.
    #698
    Колеги,
    Като си купи ватметър, това какво ще му помогне да се стопли?
    Ако къщата е на полуетаж с каменни основи, неизолиран таван/ покрив, 1 тухла стени, с това изложение и с този голям обем на стаята (45) - никакви шансове да се стопли!
    Поне докато не свали значително топлозагубите.
  11. Novice
    Jan 2025
    #699
    [QUOTE=Gena_bs;1079348]Колеги,
    Всички търговци ми казваха да не преоразмерявам с 13ка, защото Дайсейкай имала голяма мощност. В друга съседна стая 39 кубика има Мицубиши от най евтините 12ка с по слаби параметри от 10ката Дайск, което прави също 2223 градуса, но харчи 650/700 вата средно. Там дори не е сменена дограмата, но разликата е, че външното тяло е на западна слънцеогрята стена, а това на северна. Нещо климатика ли е бъгнат с т.нар. успиване или не смогва. Защото 23 градуса в стаята си ги прави и е топло.Повече явно се затеуднява да качи. Просто дърпа много ток. Как да му държа настройките на климатика и какъв ватметър да взема.
    Nov 2013
    #700
    https://explosive.bg/vatmetar-elektromer-23576
    Нещо такова. Има и други модели.
    Ако турбината се успива нещо може да се мъчи да компенсира стойността, която искаш с по-гореща струя. За това ти казах, задай ръчно по-висока степен на вентилатора.
  13. Junior Member
    Sep 2024
    #701
    Къде точно в помещението мерите температурата? Пробвахте ли да вдигнете степените на вентилатора?
    Това с електромера не го разбрах, в тази къща друго освен климатик не се ли ползва, та твърдите, че така сте засекли разхода му през него?
    Най-добре пробвайте с ватметър, както Ви съветват колегите тук. Може и със смарт контакт
    #702
    За начало бих извикал фирмата, която го е монтирала, за да провери отново всичко!
    Чести дефрости, ниска температура в помещението може да е причинено и от некачествен монтаж, пропуск на хладилен агент, неоптимален режим на работа.
    Както и от проблем в самата машина.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #703
    Гена, когато нищо не разбирам от нещо, се допитвам до специалист, разбиращ от такива неща. Какво знаеш ти за фирмата, която му го е монтирала? Дали не е пробила само няколко дупки по стените и да е навързала агригатите с жици, маркучи и тръби, гледайки някакви картинки или рисунки?
  17. Novice
    Jan 2025
    #704
    хладилник и един телевизор плюс лампи няколко по 12 wata. Миналата седмица нямашв никой в къщата и е работил един хладилник само нов с мн ниска консумация, вадя заради него по 100 вата на час
    Apr 2013
    Разград
    #705
    Сложи си му собствен ватметър. Това с дедукцията не работи.
    Накрая може да излезе, че нищо му няма, ама…
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1052
    Последно: 27-08-24, 10:56
  2. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  4. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  5. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
