Страница 46 от 55 ПърваПърва ... 364445464748 ... ПоследноПоследно
Резултати от 676 до 690 от общо 813
Like Tree662Одобрявам
TOSHIBA Daiseikai 9
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #676
    Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
    Цитат Първоначално публикувано от iveto Виж публикацията
    Както аз съм сигурно единствения доволен от 2 броя Daiseikai 8,ти си единствения недоволен от Daiseikai 9 във форума...
    Не си само ти доволен.
    Aleksandars одобрява това.
    Jul 2020
    #677
    Отговор: Re: TOSHIBA Daiseikai 9
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Аз само незнам ти ли си голям карък или качеството на тошиба е под всякаква критика, толкова много проблеми и с другите машини които имаш.
    Ето тук "няколко" протоколчета за ремонт на общо 4 от 5-те ми машини:
    17 броя за 1.5 години от датата на монтажа...
    *като с уточнението, че моите машини се ползват САМО за отопление.
    Да видим сега и КЗП как действат
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #678
    Извинете за оффопика за еджа какъв му е проблема? Четах уж назад...
    #679
    не случи на собственик
    SkyLLeNd и CubanLinx харесват това.
    Mar 2013
    #680
    Здравейте дайсекай 9 серия 13000 btu на пълна мощност full power на най нисък градус дава постоянна консумация от 730 вата. Това нормално ли е и не трябва ли на пълна мощност да прави над киловат?!?
    Feb 2014
    Любимец
    #681
    Цитат Първоначално публикувано от stancho99 Виж публикацията
    Турбината на коя степен е?
  9. Junior Member
    Mar 2013
    #682
    Цитат Първоначално публикувано от GLARYS Виж публикацията
    На максимум също. Трите черти горе в дясно
    Развали се озонатора на въпросната машина. Изобщо не включва озона а това е страхотна функция която пплзвах. От фирмата казаха че ще разкачат вътрешното тяло и ще го пращат в София гаранционно. Оказа се че озон генератора е на платката. Това което не разбитам е защо не се изиска платка която да се подмени а цялото тяло ще пътува. След като приключат жегите ще ги викам да го демонтират
    Feb 2014
    Любимец
    #683
    Тошибата има пет степени - чертички на турбината. Включете петата степен - чертичка на турбината.
  11. Junior Member
    Mar 2013
    #684
    Да така е 5 степени са. 3 черти и две човечета за тих режим на външното тяло. Включено е всичко на максимално и пак е така. Имам чувството че или има намалял фреон или заради жегите навън не развърта на максимум компресора. Но няма логика да не развърта все пак навън е 30 градуса не 50
    Feb 2014
    Любимец
    #685
    Ако е включена функцията за тихо външно тяло тази функция ограничава развъртането на компресора на максимални обороти. Ако е включена тази функция я изключете и вижте до колко вата се развърта климатика Също ако е включена функцията за ограничаване на мощността тя ограничава мощността на 50 процента, изключете я ако е включена. Ако няма промяна "рестартирайте" климатика като го изключите от електрическата мрежа и извадите батерийте на дистанционното му управление за 20 минути. След това вижте до колко ще се развърта. Ако няма промяна викнете фирмата която ви го е монтирала да установят какъв е проблема.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 15-07-23 в 15:47.
  13. Junior Member
    Mar 2013
    #686
    При този модел ограничаването е само с едно копче. Писал съм че всичко е на макс. Моля някой който притежава такава машина да сподели
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #687
    Колега, имам предния модел. Вчера и завчера температурата на външното тяло (ламарината отгоре) достигна 54°С. Премерих я, защото машината започна да се държи особено и подмина заданието с 3°С надолу. И заработи почти като конвенционалка. Преди да се филмираш, провери с контактен термометър колко е топло външното тяло. Ако е повече от 42°С, ограничава компресора!
    #688
    че този климатик ако си го сложи някой в Африка ще е безполезен .. язък за толкова хардуер .. Хитака бичи на 900 вата цял следобед днес ,и на максимална турбина ( охлаждам с него целия апартамент ) .
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #689
    че този климатик ако си го сложи някой в Африка ще е безполезен ...
    Всичко зависи от акъла на африканеца. Едно е външното тяло да е на сянка, съвсем друго е силно слънце да го облъчва директно, при безветрие. Вентилаторът гарантира охлаждането и на електрониката, но не е ясно доколко ефективно. Факт е, че такъв проблем не съм засичал преди. А твоите 900 вата ги бичи всяка една цепеница, дори ги подминава. Като например RAS-25CNH2
    Dec 2012
    #690
    Някой с модела 10-ката най вече ме интересува замервал ли е дали си вдига минимума, както предните серии под 0 градуса.Тук компресорите са gmcc и може да има разлика със старите модели
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  4. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  5. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
