Страница 48 от 55 ПърваПърва ... 384647484950 ... ПоследноПоследно
Резултати от 706 до 720 от общо 813
Like Tree662Одобрявам
TOSHIBA Daiseikai 9
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #706
    Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
    Тоя има потенциала да се конкурира по разход със селския скъсъняк който ми папка усреднено по 1кв и се държи на 20градуса.
    И аз като Цанков подозирам, че нищо му няма щото и моя работи в много кофти условия като климат в къща без изолация.
    Това, че някакъв климатик се води хипер, мипер, дупер инвертор не го прави вълшебен и разликата с нормален е в проценти, които по всяка вероятност са едноцифрено число. Това няма как да компенсира топлинни загуби които са в пъти по-големи.
    Ако искаш да гониш високи температури и нисък разход изолацията е решението. +++++ на машината няма да ти помогнат.
    Ако няма възможност за изолация се успокояваш с това, че поне няма да те остави да замръзнеш и че дефростите не са ти на час а през 2.
    Ако имаш ватметър може да видиш колко харчи при +10 и при -10 външна при различни настройки на вътрешната температура. Това няма да ти направи разхода по-малък или температурата по-висока, но като го видиш че може да работи и с ниска и с висока консумация ще знаеш, че компенсира големи топлинни загуби, които са функция на помещението и климата в региона, че проблема не е в машината.
    espace, Danzki, HRS9 и 1 други харесват това.
    Jul 2020
    #707
    Вероятно има проблем, защото:
    Цитат Първоначално публикувано от Vanser Виж публикацията
    В друга съседна стая 39 кубика има Мицубиши от най евтините 12ка с по слаби параметри от 10ката Дайск, което прави също 2223 градуса, но харчи 650/700 вата средно. Там дори не е сменена дограмата,.
    Този пост е редактиран от Palev; 08-01-25 в 11:09.
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #708
    Абе това с тези ватове изсмукани от пръстите нищо не означава.
    Помещенията въпреки че са приблизително еднакви като квадратура има много други фактори които влияят.
    espace и Gena_bs харесват това.
    Feb 2023
    #709
    Има и друг прост начин да се разбере дали машината работи нормално - температурата на изходящия въздух. То при киловат и половина най-вероятно трябва да гони 50гр , та ако са толкова - всичко си е ок. Ако са 40 - най-вероятно има проблем
    Jan 2025
    #710
    А смарт контакт става ли? Градусите ги меря в средата на стаята на масата. Принципно може при климатика високо и да е 25 градуса, колкото съм задал. На каква скорост на вентилатора се държи? И в крайна сметка ако загубите са големи не е ли опция да го преместя в по малка стая, а тук да сложа 13ка, която е с номинал над 4 кв.?Възможно ли е от т.нар. успиване да ги прави тия неща?
    Feb 2023
    #711
    става и със смарт контакт , но идеята е да навържеш показанията на електромера с градусите на струята от вътрешното , за да разбереш дали проблема е в климатика или в по-големи топлозагуби. Ако проблема е във второто и по-голям климатик би харчил същото.
    Ако си на ауто, мини на ръчна настройка на вентилатора - общо взето най-високата , която не те дразни като шум - тоест хем да раздухва повече , хем да не те дразни
    #712
    не е успиване ,при него спира да духа
  10. Junior Member
    Jan 2025
    #713
    Взех ватметър, Климатика беше изключен 1 седмица. В стаята бе 11 градуса. Пуснах го и му зададох 24 гр. на 3та степен вентилатор. Почна да качва разхода и стигна до 1700 вата, вече 2 часа работи на този разход. Качих го на 4та степен и за около 2 часа работа направи 20 градуса в стаята. Сега си работи на 1700 вата.
    Aug 2022
    #714
    Това звучи като поведение на ЗДРАВА машина.
    espace одобрява това.
    #715
    Колега,
    Кой е точният модел на машината?
    Последно климатикът в гаранция ли е или има някакви тайни условия по неговия монтаж?
    Като например "инсталирай сам".
    След като взе измервателя на мощност какво разбра от показанията му?
    Имаш ли някаква таблица, сервизно и т.н. документи, по които да правиш справка?
    Нали знаеш, че 2 часа не са достатъчни да се темперира даже помещението при ниските температури навън?
    По-важно е каква е температурата на изходящата струя въздух от вътрешното тяло? На самите жалузи.
    Вече колегата Poco те попита за това, но няма отговор от твоя страна.
  13. Junior Member
    Jan 2025
    #716
    Колега,
    Климатика е Daiseikai 9 RAS-10PKVPG-E/ RAS-10PAVPG-E, 10 000 BTU. В гаранция е, закупен от Вимакс, те изпратиха свой дистрибутор да го монтира и човека отдели към 2, 30 часа. за монтаж. Днес се прибрах при машината и включих ватметъра в контакта. Долната му скала отчита въ ватове и стигна до 1678 вата, в момента е спряла на това число. От обяд към 14.20 ч го поставих, горната скала до сега от този час е отчела 5.1 кв/ч., т.е. към 1, 45 на час. Премерих въздуха с наличен стаен живачен термометър при клапите и скалата се вдигна до 47 градуса, при зададена 4та степен на вентилатора и 24 гр. задание. В момента за 3 часа работа е 22 градуса в другия край на стаята. , т.е на 5.4 метра от климатика. В съседната стая която дори е със старите двийни прозорци засякох на обяд по електромера/защото днес донесох ватметър/ Мицубиши най базов модел на Хеви е харчил през седмицата 480 вата на час./климатика там не е спиран обаче от октомври/. Там също е без изолация и високи тавани на плоча. Отдолу този етаж е с гредоред, но доста дебело дюшеме и под него Obs. Колко време трябва да темперира тухлените стени по 35 см зид.
    Feb 2023
    #717
    остави го 2 дни и тогава виж дали ще намали разхода
    Gena_bs одобрява това.
  16. Junior Member
    Jan 2025
    #718
    Цитат Първоначално публикувано от Poco Виж публикацията
    Поне десетина дни мисля да минат, да се загреят стените и ще видя колко харчи. Все си мисля, че се подведох по търговските глупости за преоразмеряване и трябваше да взема 13ка, която е с номинал 4 кв. Този моя е с 3.2 кв, т.е може да е малък за студена стая без изолация под балкански хълм
    #719
    не е малък ,стаята не е темперирана
    #720
    Според мен климатикът работи адекватно. 47 градуса са ОК.
    Изчакай минимум 24 часа, а най-добре 48, както написа Poco.
    Максимална консумирана мощност при отопление е дадена 1,55kW!
    Ако се запазят стойностите, които си написал, определено машинката се мъчи.
    Външното тяло на северната страна ли е? На ветровито място ли е?
    Проверявай го за обледеняване, особено сега при снеговалеж.
    Ето ти малко "книжки" за четене през свободното време:
    Toshiba Super Daiseikai 9 RAS-10PKVPG-E + RAS-10PAVPG-E | Биттел (bittel.bg)
    20190405_IM_1121451110_R32_Daiseikai_RAS-10-16PKVPG-E_RAS-10-16PAVPG-E_EN.pdf
    20180515_SM_SVM-18049_R32_Daisekai_RAS-10-16PKVPG-E_RAS-10-16PAVPG-E_EN.pdf
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 11-01-25 в 20:40.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 18:48
  2. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 19:49
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  4. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  5. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
