Страница 8 от 17 ПърваПърва ... 678910 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 250
Like Tree166Одобрявам
Toshiba RAS-13PKVSG-E Shorai (R32), мнения и отзиви.
    Plovdiv
    #106
    Отговор: Toshiba RAS-13PKVSG-E Shorai (R32), мнения и отзиви.
    Недко, знаеш ли дали само това ще бъде разликата?
    Sep 2013
    Добрич
    #107
    Според мен , времето което е указано не е на колко минути ще цикли дефрост, а след колко минути при определена температура влиза в определената зона и съответно вече се взимат под внимание другите изисквания . При моя мирай съм виждал дефрост по часовник на около 60 мин при -7 , но не при по малки температури и не винаги , явно такива са били условията. Откакто го презаредиха миналия месец дефрост не съм хващал изобщо но и температурите се са падали до под -3-4. Предполагам при по високите класове трябва да е още по добре дефроста, понеже са с по големи кондензатори и повече фреон .
    Sep 2015
    #108
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Toshiba ще пуснат нов модел лятото , Шорай-премеум който ще е с йонизатор.
    Изпратено от моят Mi A1 с помощта на Tapatalk
    Нещо като сузуми с йонизатор като на дайсейкай-6 (или дайсейкай с външно като на сузуми) го има отдавна за руския пазар.
    #109
    Само това ми казаха,сигурно и друга екстричка може да има ще разберем по-нататък.
    Sep 2015
    #110
    Сигурно греша, но според мене ще е това на R32.
  7. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #111
    Здавейте ,имам един въпрос относно вътрешните тела на Шорая относно обозначенията.На едно място е обзначено PKVSG-E ,а на друго PKVSG-S .Има предполагам само някаква козметична разлика във вътрешните.На S мисля че има индикация която свети синьо .Та ако някой е наясно би ли разяснил за какво става дума.Благодаря предварително.
    Apr 2017
    #112
    Как е Шорая на охлаждане? Минава ли въздух под клапата?
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #113
    Има нов модел с плазма и йонизатор. Вероятно това гледаш. Не съм в офиса, за да видя точните букви.
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
  11. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #114
    rosswen нямам Шорай и немога да дам впечатления.Мога за 5серия но тя не е интересна вече.
    Apr 2017
    #115
    Кофти. Машината изглежда добра, но много постно откъм информация. Никой не споделя по-детайлно.
    Sep 2015
    #116
    Очаква се SEIYA - нощна тишина.
  15. Junior Member Аватара на FatBoySlim
    Apr 2009
    #117
    Sep 2015
    #118
    Има като опция да си купиш ДУ със седмичен таймер. Може ли да внесеш малко яснота, като климатика е стоково без седмичен таймер, това ДУ със седмичният таймер то ли носи графика и го излъчва когато му дойде времето или все пак във вътрешното е заложен седмичният таймер.
    С две думи такова опционално ДУ със седмичен таймер би ли вършило работа при по-стари модели климатици тошиба.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #119
    Не, няма да свърши работа, ако "стоково" е без седмичен таймер. При тошибите паметта е в платката на вътрешното тяло. Освен това, някои от копчетата за седмичния таймер от един модел активират други функции при друг и става мазало.
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #120
    Toshiba RAS-B10J2KVRG-E/RAS-10J2AVRG-E SHORAI IONIZER
    Тази машина различава ли се по нещо (освен плазмата) от RAS-10PKVSG-E?
    Не мога да намеря сервизно за този модел.
  1. Toshiba ras-406gdr в 40кв.м. Отзиви?
    От dddilian във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 17
    Последно: 05-12-22, 10:30
  2. Toshiba Shorai 18 btu
    От cec85 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 45
    Последно: 12-12-18, 16:47
  3. TOSHIBA SHORAI RAS-10PKVSG-E / RAS-10PAVSG-E
    От boris1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 07-12-17, 22:25
  4. Toshiba RAS-18N3KV2-E/RAS-18N3AV2-E или Toshiba RAS-18PKVSG-E/RAS-18PAVSG-E SHORAI
    От renola във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 21-09-17, 18:22
  5. CANON S90. Мнения и отзиви
    От DSR1972 във форум Фото и видеокамери
    Последно: 23-12-09, 16:22
