Страница 42 от 77 ПърваПърва ... 32404142434452 ... ПоследноПоследно
Резултати от 616 до 630 от общо 1151
Like Tree716Одобрявам
Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
    Jul 2020
    #616
    Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
    А ти видя ли има ли скреж по тялото когато размразяваше?
    Jul 2020
    #617
    В момента навън е 10 градуса, а 16-ката работи на 714 вата.
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Не съм излизал да гледам, а и не мисля да търча напред-назад. Достатъчно дълго наблюдавах машините и като консумация и като начин на работа през wifi модулите (за които също дадох 5х150 кинта ).
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #618
    Цитат Първоначално публикувано от joroooooo Виж публикацията
    Jack, това е което съм наблюдавал през умния контакт. Нямам никакъв интерес да лъжа.
    Споделил съм назад в темата и как дефроства машината - колко харчи, до колко развърта след дефрост и т.н. Качих и клип.
    Освен това се отклонихме от въпроса - дефрост при 10 градуса външна по ракиено време
    Вероятно твоят дефроства често по последното условие.
    Тошибите вкараха ново условие - когато температурата на външният топлообменник падне под -2 градуса дефроства по часовник на 90 минути.
    Това сме го коментирали отдавна в предишни теми. За мен е безумие. А Rosswen още тогава не вярваше...
    #619
    ТЕ не е външния топлообменник ,а разликата между него и околната среда - ако тя се запази под -2 за 90 мин пуска дефрост ( това елиминира ситуации при които климатика бичи заскрежен и с коп около 1 в продължение на часове без да размрази,което се среща при по старички машини като Сузуми примерно )
    Jul 2020
    #620
    Мога да се пробвам да ви опиша как изглежда дефрост ако гледате приложението за отдалечен достъп до климатиците... ако искате, де.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #621
    Ти ще ми кажеш. А това тук какво е?
    Тези съм ги чел отдавна преди теб.
    joroooooo одобрява това.
  9. Novice
    Mar 2010
    #622
    От 20 г и при мен работи едно Саньо произведено през 1992.Не само лагери,нищо освен профилактики не се е налагало да се прави.Със сигурност не е единствен случай,но показател за качество,което от другите ми климатици не мога да очаквам
    Aleksandars и joroooooo харесват това.
    #623
    факт е че тошибите не дефростват на 90 мин под -2 ( то би било и абсурдно ,след като имат най добрия алгоритъм да го приравнят към дефрости по часовник )
    rosswen одобрява това.
    #624
    Аз ви бях писал миналата или по-миналата зима,че имам 28UDR-ка която прави по часовник на 90мин.дефрост когато е под нулата ,някои сигурно си спомнят.Също и при положителни температури,но само сутрин когато бързо се покачва температурата на въздуха а при климатика е още студено.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #625
    В момента гледам на Дайсекай 9 алгоритъма - и там са сложили някакво условие за 70 минути, при температури около 0-лата.
  13. Banned
    Jan 2019
    #626
    Аз пък съм втрещен, тая машина е обявена за 1600 лева.
    estqwerty одобрява това.
    Dec 2010
    #627
    Стойността -2 е абсурдно ниска било за разлика, било за темп. на ТО.
    Ако е разлика е винаги изпълнено при добри загуби, освен ако не влезе в ОФФ. - вдигаме минимума и го избягваме?
    Ако е на ТО, то под 0 е винаги изпълнено, вероятно ОФФ-а го нулира също.
  16. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #628
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    На мен по-ми е забавно цената на 16-ката и това, което са и дали да отоплява.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #629
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    При новите модели дефростът е различен спрямо този при старите Тошиби. Направили са ги да размразяват по-често.
    Всъщност не знам дали дефростът при +9 градуса не е заради някое от първите две условия.
    Накрая изводът е, че китайски Стар Лайт отвява новите Тошиби по дефрости, топлене и комфорт.
  18. Banned
    Jan 2019
    #630
    И можеш да си купиш 2 броя с монтажа за под 1600 лева.
    Jack Krauser одобрява това.
  1. Samsung S6 Edge +
    От KI_YOOU във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 15
    Последно: 20-04-16, 15:17
  2. Samsung Galaxy S7 & S7 Edge
    От kod във форум Смартфони, телефони
    Последно: 24-03-16, 12:07
  3. Съвет за Покупка на ТВ Plasma or LED Edge
    От vlady_1986 във форум Телевизори
    Отговори: 21
    Последно: 02-05-13, 07:25
  4. NXcam na Solid Edge
    От mmt във форум Общ - софтуер
    Последно: 25-06-07, 11:10
  5. EDGE - вече и у нас
    От Lupus във форум Технологии
    Отговори: 18
    Последно: 16-03-05, 00:40
