Страница 41 от 77 ПърваПърва ... 31394041424351 ... ПоследноПоследно
Резултати от 601 до 615 от общо 1151
Like Tree716Одобрявам
Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
    #601
    Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
    това има смислено обяснение.. ако климатика е осъмнал заскрежен и работи натоварен ,доста трудно ще се размрази без дефрост дори и на +9 ,по някое време е решил да си пусне дефрост .. но това е единствения вариант който не е повреда ,ако почне да го прави редовно фреонеца е изфирясал
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #602
    Само че постът на Жоро е писан в единайсет без петнайсет вечерта. Предполага се, че през деня климатикът е работил при още по-високи външни темпеатури.
    Новите климки са баси дърветата...
    Jul 2020
    #603
    Здравейте!
    Значи поста го писах тази сутрин към 10:30... Просто системата го е сляла с този от снощи.
    И да, наистина беше 9-10 градуса и наистина машината дефростваше (а не on/off, тъй като тогава си вдига клапата).
    Аз и по-назад в темата бях писал, че 16-ката влиза в дефрост доста често.
    Нищо де... в понеделник ще звънкам на 070012277... отново.
    Между другото, днес намерих това под външното на 16-ката, която пък е на 6-7 метра от 10-ката в моята стая. Същата 10-ка, на която външното тяло ходи в сервиз и през това време си имаше заместител...
    Съдейки по червените чертички, частта (държач за 2 кабела) е от машината ми... което не говори добре за работата на сервиза (ако съм прав)...
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #604
    Каква площ отоплява тази "16-ка"?
    Jul 2020
    #605
    Цитат Първоначално публикувано от joroooooo Виж публикацията
    (холът и дневната са преходни - без врати между тях като общата площ е 30м2)..
    Площта на 16-ката...
    Jul 2020
    #606
    16-ката има 25% запас. Дават я и за 40м².
    По принцип помещението си е за 13-ка, но нарочно взех по-мощен.
    Jul 2020
    #607
    Жоре, от помещение до помещение и от 13/16 до 13/16, разлики много..........
    Не знам къде го видя този запас на 16-ката, или от фирмата така те убеждаваха...........На -15 е работила на максимум - 2700 вата (топлоотдаване), колко градуса поддържаше вътре ?
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #608
    Може да се каже, че тази "16-ка" всъщност е реална 12-ка. Максимално развърта колкото 12-ка на Стар Лайт.
    Не са ли малко множко тези квадрати за нея?
    Независимо от това, не би трябвало да прави дефрости при толкова топло време.
    Jul 2020
    #609
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Навсякъде в нета я дават за помещения от 35 до 40м².
    Държа я на 24 и auto fan. Държи 22-23 в стаята, според зависи къде меря Т.
    Ако сложа термометъра на пътя на въздушния поток, показва повече.
    Първи пуск на машината беше преди около 40 дни.
    Още тогава забелязах по-честите дефрости.
    #610
    машината има малки топлообменници и наистина е по скоро 12ка ,трябвало е да избереш друг модел с около 40 кила външно тяло щеше да се справя доста по добре .. според мен работи почти постоянно на макс за това и размразява често
    justify, rosswen и ivan9494 харесват това.
    Jul 2020
    #611
    Не работи на макс. Нали имам смарт контакт и я гледам. Стои на 700-800-900 вата. На -15 вече беше на номинал - 1500 вата.
    Показанията на консумацията за изминалите дни го потвърждават.
    Jul 2020
    #612
    Много ме учудва твоята ситуация, на -15 градуса, 2700 вата, отопление за 78 кубика или по 34 вата/кубик, за неизолирано помещение в къща, с дървена дограма ми се струва нелогично малко, при условие, че Варна (-11 градуса) оразмеряват по -25-28 вата на кубик, в многофамилни сгради, ново стрителство, с ПВЦ дограма, топлоизолация, където те топлят отдолу, отгоре, отстрани.......
    10-ките помагаха ли на 16-ката с отворени врати към помещението?
    Или твоя термометър не е верен, или на 16-ката .
    На -14, според сервизното няма таква консумация.Или е по-висока външната температура, или работи на 120%
    Ти сигурен ли си за температурата, че е била -15, а не по-висока, примерно -10, защото миналата седмица според синоптика във Варна беше -9, а реално от две места измерихме -4,-5?
    Номинала на 16-ката от 1500 вата консумация и максимум от 1900 вата е при +7 градуса, с понижаване на температурите спада максимума на "развъртане" на компресора до 1200 на -15, според сервизното, аз затова те попитах дали си сигурен за външната температура -15.
    Този пост е редактиран от Palev; 23-01-21 в 21:19.
    Jul 2020
    #613
    Денем навсякъде заради детенцето е разтворено.
    Както и да е... ще пиша по-късно за резултата от проверката за евентуален теч на фреон...
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #614
    Упс, обидих Стар Лайта - при -6° той развъртал до 1750 вата
    https://forum.setcombg.com/%D0%B4%D1...D0%B8-316.html
    Не знам до колко са верни данните, но еуровент дават на тошибата под -7° да развъра макс до 1348 вата.
    Ако данните са верни тоя климатик не е никаква 16-ка, а си е реална 12-ка, и то от по-слабичките.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 23-01-21 в 21:17.
    Jul 2020
    #615
    Jack, това е което съм наблюдавал през умния контакт. Нямам никакъв интерес да лъжа.
    Споделил съм назад в темата и как дефроства машината - колко харчи, до колко развърта след дефрост и т.н. Качих и клип.
    Освен това се отклонихме от въпроса - дефрост при 10 градуса външна по ракиено време
  1. Samsung S6 Edge +
    От KI_YOOU във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 15
    Последно: 20-04-16, 15:17
  2. Samsung Galaxy S7 & S7 Edge
    От kod във форум Смартфони, телефони
    Последно: 24-03-16, 12:07
  3. Съвет за Покупка на ТВ Plasma or LED Edge
    От vlady_1986 във форум Телевизори
    Отговори: 21
    Последно: 02-05-13, 07:25
  4. NXcam na Solid Edge
    От mmt във форум Общ - софтуер
    Последно: 25-06-07, 11:10
  5. EDGE - вече и у нас
    От Lupus във форум Технологии
    Отговори: 18
    Последно: 16-03-05, 00:40
