Вижте резултатите от анкетата: Каква марка прахосмукачка имате ?
252. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Arieli
    0 0%
  • Ariete
    0 0%
  • Beko
    7 2.78%
  • Bosch
    14 5.56%
  • Daewoo
    8 3.17%
  • DeLonghi
    3 1.19%
  • Electrolux
    2 0.79%
  • Elite
    2 0.79%
  • Gorenje
    7 2.78%
  • Hoover
    3 1.19%
  • Karcher
    16 6.35%
  • LG
    28 11.11%
  • Miele
    14 5.56%
  • Moulinex
    3 1.19%
  • Neo
    7 2.78%
  • Panasonic
    9 3.57%
  • Philips
    27 10.71%
  • Rohnson
    0 0%
  • Rowenta
    27 10.71%
  • Samsung
    67 26.59%
  • Sang
    4 1.59%
  • Seres Vasilius
    0 0%
  • Severin
    0 0%
  • Siemens
    4 1.59%
  • Singer
    0 0%
Страница 41 от 69 ПърваПърва ... 31394041424351 ... ПоследноПоследно
Резултати от 601 до 615 от общо 1023
Like Tree112Одобрявам
Прахосмукачки / FAQ - избор, обсъждане, мнения
  1. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    #601
    Отговор: Прахосмукачки / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    http://www.technopolis.bg/bg/Standar...341EA/p/818339 това не е ли по добре
    #602
    Не знам, но приключих с този тип прахосмукачки!
    В момента ползвам подобна на Samsung и започна да изпуска прах от капака на контейнера.
    Затова и спешно трябва да я сменя.
    Nov 2010
    #603
    Четох напред в темата за Zelmer 919.0 ST.
    Сега видях че има нов модел 920.0 ST.
    Прахосмукачка Zelmer 7920.0ST, 1700W, Бяла
    Дали е по-добре да взема нея, или да си поръчам стария проверен модел ?
  5. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #604
    ... или да си вземеш съвсем друга прахосмукачка Не става за редовно прахосмучене това нещо.Верно, евтина е, но огромна, тежка и тромава. Само пробвахме дали наистина върши нещо с прането и си прахосмучем със старата. Мацка под 80 кг не може да чисти с този топуз - ще се изсипе. При този новия модел, освен минималната разлика в мощността, друго не се забелязва, ПАК ЩЕ ТЕЖИ и е ОГРОМЕН ! Добре, че пере и е евтина, иначе никой не трябва да причинява това на жена си.
    Този пост е редактиран от kalcheff1; 15-06-16 в 00:20.
    Apr 2011
    #605
    Цитат Първоначално публикувано от bajo85 Виж публикацията
    Поръчах karchera пък ще видим.
    Или ще се похваля или ще има обява в продавалника
    Живи и здрави
    Такааа, сдобих се с въпросната прахосмукачка Керхер с воден филтър (избрах обаче модел 6.000) и ето първите ми впечатления:
    Плюсове:
    - много добра сила на засмукване - както каза по-рано един колега "залепва за плочките" особено ако четчицата е вдигната се плъзва доооста трудно
    - много лесно почистване на контейнера с вода - пластмасата е с някакво тарикатско покритие и въобще не задържа мръсотия
    - достатъчно дълъг кабел, който се издърпва и прибира много лесно
    - качествена сглобка и готин дизайн - аксесоарите са ти по ръка и не е необходимо да спираш прахосмукачката за да ги извадиш и ползваш като на старата ни кошница
    - много лесно и плавно маневриране благодарение на 4-те гумирани колелца - все едно плава особено на плочки и/или паркет
    - сравнително тиха - не вие като форажумелка а съвсем нормални си боботи, даже ако се заслуша човек може да чуе бълбукане като от аквариум
    Минуси:
    - най-големия минус поне за мен е че няма регулиране на силата на засмукване а вместо това има клапа на дръжката, която служи за това
    - другото, което не ми допада е да търся място където да оставя пласмасите да се сушат - особено като имаш малко дете, което е на етап " това какъв вкус има?"
    - необходимост да се ползва обезпенител предполагам се сещате защо - все още не съм пробвал без него да видя какво ще стане, но и това ще се случи скоро
    - леко е обемиста, но може да се "паркира и изправена" което си е +
    Освен краткото ревю имам и едно питане относно гаранцията.
    Тъй като я поръчах от Германия и така и не открих някаква гаранционна карта, как се процедира в този случай?
    Онлайн регистрация ? От кога и колко време важи ?
    Мерси
    Поздрави
    Димчо одобрява това.
  7. Junior Member
    Mar 2016
    #606
    Здравейте колеги,
    Предстои покупка на прахосмукачка за сега сме харесали моделите на:
    Zelmer ZVC752ST (Aquawelt 919.0 ST) (ZM-5900215017136) - Цени, оферти и мнения, списък с магазини
    Прахосмукачка с изпиране Zelmer ZVC752SP, 2.5 л, Телескопична тръба, 1500 W, HEPA, Четка за паркет, Синя - eMAG.bg
    Прахосмукачка с воден филтър Aquawelt Zelmer ZVC 762 ZK, 2.5 Л, Hepa филтър - eMAG.bg
    Интересува ме има ли някаква разлика между трите модела и кой бихте препоръчали.
    За сега сме се спрели на първата.
    Моля вашето мнение!
    Този пост е редактиран от avenger; 19-06-16 в 12:15.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #607
    Разликата е в окомплектовката на аксесоарите. Ти си прецени какво ще ти трябва.
  10. Junior Member
    Mar 2016
    #608
    Цитат Първоначално публикувано от JORO71 Виж публикацията
    Здравейте колеги,
    Предстой покупка на прахосмукачка за сега сме харесали моделите на:
    Моля вашето мнение!
    И още един въпрос, може ли мнение за модела https://zora.bg/zelmer/8290-stzvc722st/27670
    каква е разлика та между двете и ще върши ли същата работа като горните модели. Става въпрос за нормално почистване в частен дом 55м2. С две думи стува ли си разлика от 100лв в цената.
    Благодяря ви предварително.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #609
    Ми ако няма да переш килими и дамаски не си струва. Иначе и с двете можеш да чистиш 300м2 не само частен дом, че и пуличен даже... Ето ти сравнение на характеристиките.
  12. Junior Member
    #610
    Здравейте всички,
    Спешно ми трябва някаква евтина с платнена торбичка (ако има и хартиени е плюс!) като втора, за дребни строителни отпадъци - стърготини, фибран, стиропор, пясък, цимент разпилян, камъчета...
    Тези Айко, Сенкор, Ронсън, ДЕУ???
    Благодаря ви предварително.
  13. Junior Member
    #611
    Даааа, всички сте с миелета и нямате едри отпадъчета
    Кажете тогава нещо за Progres, дето били уж АЕГ, после Електролукс, а не става ясно каква е торбичката дори?
  15. Junior Member
    Mar 2016
    #612
    След като разгледахме няколко модели прахосмукачки се спряхме на два от моделите на Зелмер:
    1.https://zora.bg/zelmer/919.0-sp/17239
    Gumbo.bg | Zelmer Aquawelt ZVC752ST+ Limited Edition (919.0ST) Мултифункционална прахосмукачка - перяща, воден филтър
    Разликата доколкото разбрахме, че първия модел се предлага без турбочетка. Интересува ме ако се закупи отделно турбочетка може ли да се постави на https://zora.bg/zelmer/919.0-sp/17239
    В магазина ми казаха,че разликата между моделите е само в турбочетката но не можаха да ми отговорят дали може да се постави на този модел.
    Този пост е редактиран от avenger; 26-06-16 в 21:29.
  16. Junior Member
    #613
    Да спомена първо, че си купих Прогрес, сега чакам от Австрия торбички
    Жоро, най-общо казано всички турбо четки стават на всички прахосмукачки.
    Някой специалист да ме допълни, но е необходимо:
    - Прахосмукачката да дърпа яко!
    - Диаметрите да са съвместими, примерно погледни тази четка (от 30 до 37 мм):
    ТУРБО ЧЕТКА ЗА ПРАХОСМУКАЧКА УНИВЕРСАЛНА | ТРАНС ЕЛЕКТРОНИКС
  17. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #614
    Приятели, знаете ли как се отпушва дюза на перачка Zelmer 919.0 ST.? С игла ли, с оцет ли? Страх ме е да не повредя нещо.
    На петото пране вече плюе на една страна и върши калпава до никаква работа Варовик ли е причината не знам, дразнещото е, че полякът натоварил с един куп ненужни аксесоари прахосмукачката, дето ги изхвърлих, а няма някакъв аксесоар за отпушване на дюза.
    Иначе за пореден път се убеждавам, че няма по-добре прахосмучещи машини от вертикалните, дето се бута и дърпа цялото тяло и от долу имат голяма турбо-четка, само че задвижвана от ремък, а не онези въздушни турбо -порнографии. Един занемарен мокет, по който се ходи с обувки, след брутално прахосмучене и вадене на огромно количество набита навътре, хубаво пресована мизерия с описаната прахосмукачка, след нея перачката изкара леко сива вода. ...А може и перачката да е калпава.
  18. Junior Member
    Mar 2010
    #615
    От около две години използвам универсална ротационна турбо четка на Sencor SVX 110TV с ремък.Доволен съм!
  1. Smartwatch - избор, мнения, обсъждане
    Отговори: 167
    Последно: 27-10-26, 23:25
  2. Хладилници / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Хладилна техника
    Отговори: 101
    Последно: 03-08-26, 21:49
  3. Електрически самобръсначки / FAQ - избор, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Друга битова техника
    Отговори: 79
    Последно: 28-01-25, 19:21
  4. Прахосмукачка робот / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    От huba-buba във форум Малки домакински уреди
    Отговори: 276
    Последно: 10-07-24, 23:38
  5. Епилатори / FAQ - избор, мнения, обсъждане
    От Zornitsa_S във форум Друга битова техника
    Последно: 06-09-15, 18:20
