Вижте резултатите от анкетата: Каква марка плот за вграждане ползвате ?
61. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    8 13.11%
  • Amica
    0 0%
  • Beko
    3 4.92%
  • Bosch
    11 18.03%
  • Candy
    0 0%
  • Electrolux
    11 18.03%
  • Gorenje
    17 27.87%
  • Indesit
    1 1.64%
  • Neo
    1 1.64%
  • Samsung
    1 1.64%
  • Sang
    0 0%
  • Siemens
    5 8.20%
  • Whirpool
    3 4.92%
  • Zanussi
    0 0%
Страница 6 от 13 ПърваПърва ... 45678 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 188
Like Tree22Одобрявам
Индукционни и керамични котлони: FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
  1. Junior Member Аватара на ianpav_4444
    Oct 2010
    Асеновград
    #76
    Отговор: Индукционни и керамични котлони: FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
    Аз си взех да пробвам ама очаквах повече . Не знаех някои неща уж съм чел доста . Не знаех , че имат вентилатор , също и за съда , че не трябва да е по голям от котлона . Пак става , но там където е извън котлона нагрява по малко . Е , то ясно като се знае принципа на действие .Та си ползвам керамиката / жената де / , че като забръмчи се стряска пък и не му разбира .
    Този пост е редактиран от ianpav_4444; 15-08-17 в 15:07.
    #77
    Е керамиката да не очакваш, че награвя извън реотана?
    Да се оплача от моя eurolux за пръв път го видях да прегрява и да си намаля мощността. И това само след 1,30-2 часа готвене.
    Единствената полза е икономичността аз и за това съм го взел.
  4. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #78
    Освен икономичността,бих добавил и бързината на загряване-1л. вода кипва за по-малко от минута на максималната мощност при мен...и не на последно място,много по-малко се замърсява при готвене,ако върху котлона сложите вестник или от тази готварската хартия...нищо не пада върху плота..тоя номер го видях в интернет,и от тогава предимно така се готви в къщи
    espace и ianpav_4444 харесват това.
    Sep 2005
    #79
    Иве, много ми хареса идеята с хартията и ще я ползвам. Обаче това с подгряването на 1 л. вода за под 1мин. не го вярвам ама хич. 1л. вода за да повиши температурата си с 1градус е необходима 1ccal или 0,001163kWh. Приемаме че водата в тенджерата е с температура 20 градуса и трябва да ги повишим до 100. Значи са необходими 80ccal или 0,093kWh. И понеже казваш че водата завира под минута то 0,093*60=5,58kW. Е, не вярвам котлона ти да е 6kW-тов.
  6. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    #80
    Ми тя налива от топлия кран
    Инак е така, аз също си бях наумил, че загрява за около минута 1 л вода, но веднъж реших да го проверя - 2 минути и 15 сек засякох. Котлонът се води 2 kW, няма указани някакви boost мощности... Но и така не излиза сметката, а не вярвам водата от чешмата да е по-топла от 20°. Вероятно и мощността не е съвсем точна, де.
  7. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #81
    Добре де...поувлякъл съм се с изказванията си...това за под 1 мин. съм го чувал от жена ми да се хвали на съседката
    Сега направих опит и резултата е следния: Котлона е 3.8kW по данни на производителя,при включена Boost функция ,налях точно 1л. студена вода от чешмата,като я източвах доста и гледах до колкото се може да е по-студена.Пуснах секундарника на телефона и изчаках да кипне добре...точно 1,27мин. ,което също е добър резултат в сравнение с стария ми керамичен плот
    Jul 2016
    #82
    Цитат Първоначално публикувано от iveto Виж публикацията
    Бих искал да попитам какъв е точният модел котлона и като кипне, под формата на пръстен по средата на котлона ли ври?
    Цитат Първоначално публикувано от j90 Виж публикацията
    Колеги има ли някой преминал от обикновена керамика към индукция?Интересува ме как е времето за готвене и разхода на ток дали намаля при индукцията както се твърди?За посудата е ясно че ще има филм.Марката има ли голямо значение както е при фурните и доста други уреди?Още се колебая между двата вида нагряване и межди Канди Електролукс и Горение поне на първо четене техните индукции влизат в полезрението ми като цена и т.н.
    Аз. Върха е! НЕ загаря! Недостатъците са: 1) има вентилатор; 2) топлинате не е равномерна а е под формата на пръстен с дебелина 3 см и диаметър 12см по средата на кръга на котлона.
  10. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #83
    Не съм забелязъл да има някакъв пръстен...точния модел е: AEG HK894400FG
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #84
    Ако началната температура на водата е била около 25°, значи максималната мощност на котлона ти е около 3,5 киловата.
  12. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #85
    Честно казано,въобще не ме вълнува колко киловата е реално,котлона....важното е да върши работа и да работи безотказно...
    Jul 2016
    #86
    Равномерно ли се образуват балончета по цялото дъно? Като завира и като няма много вода се вижда най-добре.
  15. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #87
    Цитат Първоначално публикувано от DDM87 Виж публикацията
    Да,сега се загледах по-внимателно...има нещо като пръстен когато завира водата...като местя касеролката с водата по котлона и пръстена се мести с нея...т.е. където и да я преместя,пръстена си стои все в средата...
    Jul 2016
    #88
    Дам, сега вече съм сигурен, че всички са така. Много интересно че се мести така. Трябва да го снимам при мен е с 12 см външен диаметър и около 3 см дебелина пръстена. Общо взето, добре че нямам тиган и не пържа, иначе това може да се окаже недостатък.
  17. j90
    j90 е офлайн
    Member
    Dec 2012
    #89
    Насочиха ме към едно " пиано" на индезит демек 3 котлона още не съм го сложил че трябва да се прави нов отвор а ме е страх сам да режа плота.Има ли някакви особености и изисквания при вграждането на индукция?Получавам различни мнения.Под него има печка.
  18. Banned
    May 2017
    #90
    Върху фурна Аег,как да сложиш котлон Индезит?
  1. Прахосмукачки / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Отговори: 1022
    Последно: 13-12-25, 11:14
  2. Печка с индукционни котлони
    От go6o78 във форум Бяла техника
    Отговори: 54
    Последно: 18-03-19, 17:54
  3. Отговори: 13
    Последно: 03-08-13, 12:54
  4. Керамични котлони За или Против
    От glarus във форум Бяла техника
    Отговори: 11
    Последно: 31-05-08, 21:47
  5. Проблем с нови керамични котлони
    От Rus_Fot във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 10-05-07, 09:04
