Вижте резултатите от анкетата: Каква марка плот за вграждане ползвате ?
61. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    8 13.11%
  • Amica
    0 0%
  • Beko
    3 4.92%
  • Bosch
    11 18.03%
  • Candy
    0 0%
  • Electrolux
    11 18.03%
  • Gorenje
    17 27.87%
  • Indesit
    1 1.64%
  • Neo
    1 1.64%
  • Samsung
    1 1.64%
  • Sang
    0 0%
  • Siemens
    5 8.20%
  • Whirpool
    3 4.92%
  • Zanussi
    0 0%
Страница 7 от 13 ПърваПърва ... 56789 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 188
Like Tree22Одобрявам
Индукционни и керамични котлони: FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
  1. j90
    j90 е офлайн
    Member
    Dec 2012
    #91
    Отговор: Индукционни и керамични котлони: FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
    Нали и двете са вградени какъв е проблема марката на мен неми дреме какво пише на уредите,те не се управляват взаимно?Каквото ми е харесало и са ми предложили това съм взел.Даже докато доставят фурната ще е над Канди.
    Viking72 одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    #92
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Върху фурна Аег,как да сложиш котлон Индезит?
    Това нЕкъФ хумор ли е? По същият начин, по който можеш да сложиш Фиат Пунто върху гуми Мишлен.
    DDM87 и lyutod харесват това.
  4. Banned
    May 2017
    #93
    Пунтото ако е ново,става и е готино.
  5. j90
    j90 е офлайн
    Member
    Dec 2012
    #94
    Питах за монтаж не мнения за естетика!Ако не ви радва избора ми може да ми доплатите 400 лв за АЕГ.Ако не сте компетентни относно монтажа по добре не спамете.
  6. Banned
    May 2017
    #95
    Какво да кажем?
    Всеки котлон има инструкция и шаблон за монтаж или схема.
    Тези специалисти,които го продават могат ли да четат?
    Иначе различни мнения няма!
    Производителят е определил минималните сантиметри /милиметри/от други уреди и начин на монтажа.
    Схемата е примерна,размерите на твоя котлон са други,но става за ориентация.
    Този пост е редактиран от Viking72; 30-08-17 в 14:28.
  7. j90
    j90 е офлайн
    Member
    Dec 2012
    #96
    Понеже ме посъветваха за допълнителен отвор от пред над фурната а в монтажната схема няма нищо такова затова реших да попитам дали има допълнителни специфики и тънкости.Както и да е вече е монтиран.
    Jul 2016
    #97
    Цитат Първоначално публикувано от j90 Виж публикацията
    Насочиха ме към едно " пиано" на индезит демек 3 котлона още не съм го сложил че трябва да се прави нов отвор а ме е страх сам да режа плота.Има ли някакви особености и изисквания при вграждането на индукция?Получавам различни мнения.Под него има печка.
    Трябва ви, бургия 8мм, бормашина или винтоверт, зеге с ножче за дърво, молив, прозрачен силикон санитарен или монтажно лепило, водоустойчиво.
    1) Котлона се полага с лицето надолу и се центрова, очертава се с молива, след това се маха и се очертава втори правоъгълник вътре, със страни 1см навътре (обикновено толкова е ръбчето на котлона, но да се замери.
    2) В ъглите се пробиват дупки с бургията, за да може да се вкара триончето /дупките се пробиват така че външният диаметър на бургията да допира стените на вътрешния правоъгълник/ зегето се пуска след като се вкара в дупката и се натиска надолу и напред като се реже, съответно се вади след като е изцяло спряло движението на триончето/
    3) Поднася се котлона да се види дали влиза.
    4) Много важна стъпка. Нанася се с длан (може да се ползва латексова ръкавица, защото после миенето е трудно) обилно от силикона по вътрешния ръб на плота с цел да не се раздува като попадне вода. Забърсва се със спирт внимателно горния ръб на плота. Изчаква се да изсъхне.
    5) Монтира се котлона. Ако мястото е такова че се пролива вода около него, е добре фабричното уплътнение да се махне и да се положи болкит.
    Важно.
    Дълбочината на котлона да се съобрази предварително дали няма да опре в печката отдолу. Трябва да има поне сантиметър между двете.
  10. Banned
    May 2017
    #98
    Тази фурна имали охлаждащ вентилатор?
    Тези свободни съчинения,сигурно са на някой консултант от техномармалад.
    Отзад нямаш гръб,така че няма какво да попречи на охлаждането.
    Добре,че не си развалил лицето на шкафа!
    Този пост е редактиран от Viking72; 30-08-17 в 18:22.
  11. j90
    j90 е офлайн
    Member
    Dec 2012
    #99
    Лошото е че имам гръб но го надупчих сериозно и фурната е с охлаждащ вентилатор.Направих и големи отвори към съседните шкафове и доста малки.Силикон не сложихме далече е от вода,захваща се с едни щипки.Имаше уплътнение в комплекта неко залепихме.Кухнята ми е на доста години и дърводелеца беше неук в вграждането на уреди та по усмотрение правихюе всичко.Досега ползвахме вграден газов и обикновенна вградена фурна без никакви екстри.
  12. Banned
    May 2017
    #100
    Изваждаш фурната!
    Разпробиваш плътно до страниците.
    С лист ножовка изрязваш фазера.
    Така ще осигуриш циркулацията на въздуха,който е необходим за охлаждане на фурната и котлона.
    Силикон и разни подобни подобрения-няма нужда!Производителите са се погрижили за всичко-уплътнение и щипки!
    Нещо ако не си разбрал,питай!
    Този пост е редактиран от Viking72; 30-08-17 в 21:27.
  13. j90
    j90 е офлайн
    Member
    Dec 2012
    #101
    Благодарности,при монтажа на новата фурна ще го направя.
  15. Banned
    May 2017
    #102
    Щом си монтирал новият котлон го направи!
    Иначе,може да нему се радваш много!
    Старата,предполагам,че е с механично управление.Единствено да имаш прегаряне по шкафа.
    Този пост е редактиран от Viking72; 30-08-17 в 21:48.
  16. j90
    j90 е офлайн
    Member
    Dec 2012
    #103
    Зад фазера е гипс картон и е доста плътно до кухнята от страни няма процепи та едва ли ще постигна голяма циркулация на въздух или самия топлообмен който ще се получи с стената ще е достатъчен?Ясно е че ще цо направя просто ми е любопитно.При монтажа по един или друг начин се наложи да има технологичен отвор около 5 мм над фурната та от там ще има приток на свеж въздух поне с старата фурна,хубавото е че плота скрива процепа и не се вижда.
  17. Banned
    May 2017
    #104
    Плотът опира в плочките.
    Отпред няма измислени отвори.
    Отзад няма гръб.
    За фурната проблем нямаш.
    Трябва ти циркулация,за да предпазиш котлона и шкафа.
    Този пост е редактиран от Viking72; 31-08-17 в 01:54.
  18. j90
    j90 е офлайн
    Member
    Dec 2012
    #105
    Наложи се да премахнем дъсчицата над фурната, та се чудя естетически като не грози дали да правя нова или да си оставя така.Познат ми спомена за този отвор,преди е бил без такъв и на две индукции е правил вентилаторите та в този ред на мисли ще пробвам с него ако вземе да ме дразни фурната се маха за секунди и си слагам дъсчица иначе съвета за гърба го приемам и ще го изпълня.Благодарности за съветите още един път.
  1. Печка с индукционни котлони
    От go6o78 във форум Бяла техника
    Отговори: 55
    Последно: 05-10-26, 12:48
  2. Прахосмукачки / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Отговори: 1022
    Последно: 13-12-25, 12:14
  3. Отговори: 13
    Последно: 03-08-13, 13:54
  4. Керамични котлони За или Против
    От glarus във форум Бяла техника
    Отговори: 11
    Последно: 31-05-08, 22:47
  5. Проблем с нови керамични котлони
    От Rus_Fot във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 10-05-07, 10:04
