Вижте резултатите от анкетата: Каква марка плот за вграждане ползвате ?
61. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    8 13.11%
  • Amica
    0 0%
  • Beko
    3 4.92%
  • Bosch
    11 18.03%
  • Candy
    0 0%
  • Electrolux
    11 18.03%
  • Gorenje
    17 27.87%
  • Indesit
    1 1.64%
  • Neo
    1 1.64%
  • Samsung
    1 1.64%
  • Sang
    0 0%
  • Siemens
    5 8.20%
  • Whirpool
    3 4.92%
  • Zanussi
    0 0%
Страница 5 от 13 ПърваПърва ... 34567 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 188
Like Tree22Одобрявам
Индукционни и керамични котлони: FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
  1. Junior Member Аватара на ianpav_4444
    Oct 2010
    Асеновград
    #61
    Отговор: Индукционни и керамични котлони: FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
    Преди 2 месеца си взех тази от "Кауфланд" . 24см. , 25лв. . Малко ми е голяма за котлона , но за сега върши работа . Покритието вътре не е кой знае какво . Имало ги е и на промоция за 19лв.
  3. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    #62
    Цитат Първоначално публикувано от DDM87 Виж публикацията
    ...Гледам един конкретен. 2х1700W...
    Аз лично бих си потърсил да има 2 kW
    ...всичко което лепи мацнит ли става или колкото по-силно се залепва по-добре?...
    Колкото по-силно залепва, толкова по-добре. Преди години взех един комплект тенджери Steinbach (по спомен от Метро) - тежки, лесно загарят, работят зле с индукционните котлони, макар да имат ясно обозначение, че стават. Има и един друг комплект - Sapir - теглото им е наполовина на другите, такова "куче" са, че подаряваха комплекта с единия котлон, който взех... Ми... категорично са по-добре, ама и магнитът по-добре се залепва за тях.
    Този пост е редактиран от Karata; 09-03-17 в 07:44.
    DDM87 одобрява това.
    Jul 2016
    #63
    Проблемът е, че ми трябва хоризонтална ориентация на котлоните. Въпросният модел е този:
    https://www.amazon.de/K-H%C2%AE-Dopp.../dp/B00EKPI1RA
    Мислех да не го поствам, че да не го изкупите като е наличен, но би ми било интересно да чуя мнения.
  5. Banned
    Aug 2009
    #64
    Марката не ми говори нищо , сигурно защото ги няма в БГ , но това не значи , че не е добър . То и не са много производителите на такива плотове , друг е въпроса с търговските марки .С гаранцията как е у нас ?
    Иначе за 317 лв е добре за такава мощност и е това , което ти трябва . Така си мисля , нищо повече .
    Jul 2016
    #65
    Някви предназначени изключително за немския пазар са. За гаранция - пращане обратно до там. Но като цяло май няма кой знае какво да му се прецака на един индукционен котлон. Просто не ми е ясно какво ще рече по 1900W, споделена мощност. 3400 тотал. Ако бачка само единия 1900, ако са и двата по 1700 на макс.
  7. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    #66
    Офтопик, ама...
    kokovox одобрява това.
  9. Junior Member
    Apr 2012
    #67
    Цитат Първоначално публикувано от Karata Виж публикацията
    Това, че магнита залепва за дъното, може да Ви подведе!
    Казвам го от личен опит. Имаше промоция на метро, вземи 2 плати 1. Отиваме в Метро и пробваме с магнита и се споглеждаме с жената с усмивка.
    Магнитът залепна и според нас всичко ще е Ок. Да ама не, слагаме едната тенджера на котлона след като се прибрахме и о ужас, котлона дава някаква грешка. Марката беше Muhler доколкото си спомням.
    Преди 2 седмици пак се разходихме и този път си взехме комплект тенджери 11 части на Tarrington House за 108лв. В момента са на промоция за 84 лв комплекта.
    Смело твърдя, че сме доволни от придобивката ни. Нищо не е залепвало по дъното при употребата им за разлика от другите които сме ползвали.
    Другото което ни направи впечатление, е че при старите емайлирани съдове, котлона винаги се ползваше на степен 6 или 7 след като заври съдържанието, докато при тези работи на 4-та степен.
    Jul 2016
    #68
    iko05, колко вата ви е котлона, имали ли сте керамика преди това?
  11. Junior Member
    Apr 2012
    #69
    Не се сещам, ще трябва да намеря упътването му и да погледна. Иначе ето този: http://www.technopolis.bg/bg/Hobs/Bu...2-CSC/p/702522
    До колкото имам спомен, малкия е 1.3kW, а големия 1.9kW. Ако много те интересуват тези данни, ще потърся книжката да проверя с точност.
    Преди това ползвахме керамичен плот Hansa.
    Този пост е редактиран от iko05; 10-03-17 в 09:21.
    Jul 2016
    #70
    Поззвате ли Boost-a и на малкия котлон бързо ли завира водата?
  13. Junior Member
    Apr 2012
    #71
    Може и такива да са, както казах, не се сещам каква мощност дават в характеристиката.
    Функция PowerBoost, има само на голямата зона и я ползваме примерно като се готви в по големи съдове. Самата функция трае няколко минути след като я включиш и си минава на степен 9 самостоятелно.
    Времето за завиране на водата е на половина в сравнение със стария керамичен плот.
    Точно такива са характеристиките, току що прочетох отново упътването. Функция PowerBoost е активна 5м слек което си минава на степен 9.
    Този пост е редактиран от iko05; 10-03-17 в 15:09.
    #72
    Имай предвид, че бууста почти не се ползва освен за бистри течности които не загарят. Моя от 9 степени + бууст го ползвам само до 7, че всичко загаря просто е много мощен.
    Jul 2016
    #73
    Поръчах пък да видим. 317 лева с доставката. По 1900W са поотделно, ако работят и двата е 3400 макс.
    Dec 2010
    #74
    Току що единия котлон на стъклокерамичния плот се спука. Не знам дали, защото сложих глинен гювеч отгоре или защото му е дошло времето. Макар да са минали само няколко месеца от края на гаранционния период.
    Та въпроса ми е Дали мога да ползвам така плота - има други 3 здрави котлона или е опасно по някакъв начин? Или да помисля за смяна на плота, ако въобще се прави това?
    Или да купувам нова печка... за жалост всичко друго й работи и й е супер фурната.
    ПФФФ... Фалшива тревога...
    Този пост е редактиран от ops5; 30-06-17 в 22:37.
  18. j90
    j90 е офлайн
    Member
    Dec 2012
    #75
    Колеги има ли някой преминал от обикновена керамика към индукция?Интересува ме как е времето за готвене и разхода на ток дали намаля при индукцията както се твърди?За посудата е ясно че ще има филм.Марката има ли голямо значение както е при фурните и доста други уреди?Още се колебая между двата вида нагряване и межди Канди Електролукс и Горение поне на първо четене техните индукции влизат в полезрението ми като цена и т.н.
  1. Печка с индукционни котлони
    От go6o78 във форум Бяла техника
    Отговори: 55
    Последно: 05-10-26, 12:48
  2. Прахосмукачки / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Отговори: 1022
    Последно: 13-12-25, 12:14
  3. Отговори: 13
    Последно: 03-08-13, 13:54
  4. Керамични котлони За или Против
    От glarus във форум Бяла техника
    Отговори: 11
    Последно: 31-05-08, 22:47
  5. Проблем с нови керамични котлони
    От Rus_Fot във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 10-05-07, 10:04
