Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 29 от общо 29
Проблем с домашна мрежа.
  1. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    #16
    Re:Проблем с домашна мрежа.
    погледни тук ->http://support.dlink.com/emulators/d...lters_mac.html
    погледни дали си си изключил DHCP сървъра.Ако не - го изключи.тук ->http://support.dlink.com/emulators/di524/h_dhcp.html - DHCP трябва да е Disable.
    Само за проба -премахни криптирането на връзката и виж дали без криптиране ще се свържеш.тук->http://support.dlink.com/emulators/d..._wireless.html
    Security на None, Authentication на Open System
    Dec 2008
    #17
    OK. Пробвам довечера и пиша пак.
    Dec 2008
    #18
    Нямаше филтриране по Мак адрес.
    Сложих Security на NONE и "О чудо" има нет. Страното е обаче че на иконката за Wi_Fi стои червения кръст и ми изписва не сързан.
    Сега ще сложя някакво друго криптиране и ще видя кво става.
  5. Moderator
    Mar 2005
    #19
    Я така докато (все още) имаш Интернет на тоя лаптоп, вземи актуализирай драйверите за USB-адаптера
    http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/720
    Dec 2008
    #20
    Каквото и криптиране да сложа няма мрежа. Пише ми свързан но няма нет.
    Но и не мога да оставя мрежата не защитена поне с парола. Кво да правя? Някой има ли идея?
    Dec 2008
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    Това го направих още първия ден.
    Ебаси турския сериял
  9. Moderator
    Mar 2005
    #22
    Актуализилай драйвърите. (писали сме едновременно)
    След това разгледай настройките на самия адаптер - има една купчина настройки които можеш да променяш. Пусни си стария лаптоп и ги уеднакви - т.е. на новия да са като на стария.
    Самите настройки - Properties на безжичната мрежа - и там където е списъка "TCP и др", отгоре НАД списъка имаш бутон Configure.
    Например, при текущите настройки може да има някакво разминаване в поддържаните скорости между рутера и адаптера.
    Dec 2008
    #23
    Утре вече нямам нерви дяа бягам от едната в другата стая. Благодаря за включването.
  11. Moderator
    Mar 2005
    #24
    Сега виждам на сайта на Netgear, че тоя адаптер си идва със собствен "Wireless Assistant". Това обяснява и червения хикс върху индикатора на безжичната мрежа, дори когато имаш Интернет.
    Намери го тоя "Wireless Assistant" там в където е в Programs и го разгледай.
    Или пък го изключи (знаеш ли как става ?) и си ползвай Windows-функциите
    ПП. Ей така би трябвало да изглежда тоя Wireless assistant
    Dec 2008
    #25
    Имам го инсталиран. Инстлира се с драйверите. На него няма никакви настройки. Пробвах и без него с Windows. Все същата боза.
  13. Moderator
    Mar 2005
    #26
    Windows си има вграден стандартен Wireless assistant (ако мога така да го нарека).
    Обаче много производители на безжични адаптери (по-точно на чиповете за безжични адаптери), добавят собствен такъв Wireless Assistant, като обикновено има повече функции и най-вече възможност за профили.
    За да ползваш стандартния на Windows, трябва да се изключи добавения с драйверите.
    Това става така
    Properties на безжичната връзка ("връзка", не "адаптер") избира се таба "Wireless networks" и най-горе има една чавка ... не си спомням наизуст какво точно пишеше - нещо от сорта "Use Windows ..."
    И вече след като изключиш по тоя начин добавения софтуер, се очаква да няма проблеми с криптирана безжична връзка (,когато я правиш тая връзка със средствата от Windows).
    То и така (с добавения Wireless Assistant) не би трябвало да има, но всички настройки трябва се направят през този добавен софтуер.
    ПП. Никъде не видях в темата дали си с Windows и ако е така, то с каква версия - XP, Vista, 7 ?
    Dec 2008
    #27
    Точно това направих което си ми описъл. Но е същото.
    Незнам ако взема направо да го дейнсталирам този софтуер. На май върви с драйверите. Ще пробвам.
    Иначе съм с XP Home
  16. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    #28
    Я опитай да си ресетнеш рутера.
    Dec 2008
    #29
    Балгодаря ти страшно много.
    Както винаги отговора е в простите решения. Ресет на рутера до заводски настройки. Настройка на ново на мрежата (криптиране, пасс и т.н.) рестарт на РС-то и о чудо.
    Незнам каква е причината да лаптопа да работи с адаптера а РС-то не но е факт. Важното е че сега всичко е ОК.
    Благодаря на всички включили се.
  1. Отговори: 9
    Последно: 12-02-15, 09:45
  2. Отново за домашна мрежа
    От b_goranov във форум Мрежи
    Отговори: 23
    Последно: 01-07-07, 10:35
  3. Насторйка на домашна мрежа
    От mutra във форум Мрежи
    Последно: 01-10-06, 13:13
  4. Отговори: 3
    Последно: 14-11-05, 20:12
  5. Домашна безжична мрежа.
    От fiorino във форум Мрежи
    Последно: 11-08-05, 10:15
