Вярно. Тука до мене е, а се бъркам...
Доставчика, не вярвам изисквания да има.
Та ако не ти се занимава с наностеишън или микротик вземаи tl-wr1043nd
Това е провервно устрйство вършещо работа.
Ако не експериментирай с асуса...
Здравейте, може ли малко по-подробно за Наностейшъна който препоръчвате какви са му предимствата? Нещо леновото Z510 не се разбира с 841-цата и май трябва ъпгрейд в тая посока? Тая джаджа поддържа ли 1 Гигабит през ЛАН-а? Настройване на PPPoE?
Посвам линка колкото за информацията - http://www.online-bg.com/product_inf...oducts_id=8538 - тук прочетеното ми харесва на пръв поглед, но дали е възможна връзка на 200 или 500 метра дирекно с лаптоп или на 1 км с 2 такива устройства насочени едно към друго ? /Заместват ли TP-LINK TL-WA5210G - 2.4GHz High Power Wireless Outdoor CPE
http://www.online-bg.com/product_inf...oducts_id=8468 ?
Този пост е редактиран от V_Simeonov; 24-09-14 в 14:06.
Това е може би най-доброто устройство на TP-LINK до момента.
ns5cluster.jpgNanostation-a по принцип се води accesspoint. Става за работа на открито, и се захранва по лан кабела. Принципно това си е секторна антена, и ако я сложиш на терасата ще ти покрие периметъра на няколкостотин метра пред нея. Имаи в предвид, че наностейшъна излъчва напред, и ако смяташ да го сложиш по средата (между 2 стаи) ще имаш проблем.
Ако искаш кръгово излъчване на 360 градуса трабва да се насочиш към - омниверсията - Ubiquiti Networks - airMAX® Omni Antenna
Иначе за Длинка, ако го сложиш в едната крайна стая, а в другата срещу него слошиш наностеишън, със сигурност ще имаш супер връзка по кабел...
Т.е. ако в 1-та стая ми е рутера, а в 3-тата стая сложа наностеишъна от него трябва да пусна кабел към лаптопа? Май най-добре да си извикам човек, който ще ми огледа ситуацията на място и ще ми направи нужното - каквото и да е то. Това с рутера 1043 май е най-безболезния вариант. glowndark благодаря ти, че ми отговаряш!
Да не съм гледал дали в наностейъна има опция репитър, но и да има ще има проблем с това което ти казах за надоченоста на сигнала. Макар, че ако са в една стая 2те устроитва няма да е проблем...
С тп-линка можеш да направиш както 'въздушен брайдж' (екстендър), така и да го ползваш като приемник и да си свържеш лаптопа с кабел...
Накратко - голяма мощност на излъчване (може да се настройва, разбира се), поддръжка на MIMO, голяма чувствителност на приемане и поддръжка на AirMax технологията (която обаче работи само при устройствата на Ubiquiti).Здравейте, може ли малко по-подробно за Наностейшъна който препоръчвате какви са му предимствата?
Не. Евентуално може да разгледате SXT продуктите на Mikrotik.Тая джаджа поддържа ли 1 Гигабит през ЛАН-а?
Да.Настройване на PPPoE?
Да, никакъв проблем при пряка видимост*.... дали е възможна връзка на 200 или 500 метра дирекно с лаптоп...
Да, също никакъв проблем при пряка видимост*.... на 1 км с 2 такива устройства насочени едно към друго?
Да, имат по-добри характеристики от него.Заместват ли TP-LINK TL-WA5210G - 2.4GHz High Power Wireless Outdoor CPE
Посочил съм datasheet-та, вижте диаграмите на излъчване. С лаптоп спокойно може да се осъществи стабилна връзка на около 50 м. (може би и повече, не съм опитвал) във всички посоки около устройството. От задната страна на устройството също има силен сигнал, може би около 1/3 от мощността на сигнала пред устройството. С лаптоп съм се свързвал на ~150 м. през стена откъм задната страна. Отстрани сигнала е значително по-слаб, но пак може да се направи връзка.Имаи в предвид, че наностейшъна излъчва напред, и ако смяташ да го сложиш по средата (между 2 стаи) ще имаш проблем.
Напълно съм съгласен.Май най-добре да си извикам човек, който ще ми огледа ситуацията на място и ще ми направи нужното - каквото и да е то.
*Най-добра връзка има при свободна Fresnel zone.
Ubiquiti имат калкулатор за изчисляване параметрите на връзката с техни устройства; Mikrotik също имат такъв, но се изискват технически параметри, а не модел на устройство. Калкулатора на ALCOMA също е интересен.
Благодаря на всички за отговорите и за отделеното време. Насочихте ме, помогнахте ми и ми бяхте полезни. Човекът, с който говорих ще дойде в понеделник в къщи и ще мислим варианти за положително решение на проблема ми. Радвам се, че има такива места ( като този форум ), където човек може да получи правилен и насочващ отговор за дадения си проблем.
Ами Крис да вади книгата за похвали... Иначе от кабелчето по добро няма!
И аз благодаря за съветите! Ама в допълнение да питам още:
Дали е добра идея да поръчам от Ubiquiti Nanostation LOCO M2-in Wi-Fi Finders from Electronics on Aliexpress.com | Alibaba Group - гледам има включен в комплекта адаптер Aliexpress.com : Buy UBNT POE Adapter,Ubquiti POE,24V 0.5A POE from Reliable poe adapter suppliers on Shenzhen Farness Technology Co., Ltd. .Купих от продавач с висок рейтинг Леновото S920 на жената, и няма/нямаше проблеми.
П.С. Все повече и по-често се убеждавам, че като тръгнем за някое хотелче, е добра идея да се носят едно тройка разклонителче и едно рутерче/репийтърче че с тея една камара безжични устройства дето се тръгва - деца, жена и т.н. Вчера учителката на сина /4клас/ на родителската среща вика - сменете им телефоните с не толкова умни .
Няма смисъл да поръчваш продукти на Ubuquiti от Китай,вземи си ги от българските официални магазини на фирмата,вървят с една година гаранция и тук Loco M2 е по евтино.
Loco M2- Vesuvius Streamline - Loco M2 - да, при тая цена от БГ фирма ще си купя от тях /за съжаление явно не работят в събота - не че е спешно/ , но каква ще да е разликата с NanoStation M2? Гледам в консумацията и работния волтаж, ама във функциите?!?
