Страница 12 от 14 ПърваПърва ... 21011121314 ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 205
1 СУПЕР решение - DVICO TViX - HD M - 5100 !!!
    Dec 2007
    #166
    Re: 1 СУПЕР решение - DVICO TViX - HD M - 5100 !!!
    Имам от вчера Popcorn Hour A-100,още не съм запознат с пълните му възможности,но се сблъсках със следните проблеми-Samsung Demo Oceanic Life x264 1080p 40Mbps и един филм още не се плейват,на някой филми субтитрите не излизат,а на някой звука.Приемам помощ всякаква...
  3. Moderator
    Aug 2006
    #167
    Дай линк за това демо да го видя при мен.
    От къде се опитваш да го пуснеш? Това ако наистина е 40Мбита според мен би тръгнало само от вградения хард диск. Няма начин мрежата ти да пренесе такъв битрейт.
    Някои субтитри с разширение .sub и при мен не тръгват защото има нещо объркано в началото на файла. Опитай се да ги прекараш през Subtitle Workshop и ги запиши като srt. При мен върши работа.
    ФИлмите, които нямат звук с какъв звук са? Ако са DTS и нямаш ресийвър или домашно кино, което да декодира няма как да чуеш звук.
    Dec 2007
    #168
    lazarus18,в гугъла има много линкове за това демо,ще мие много интересно при теб ще тръгне ли,а иначе аз го пусках и по мрежата и от твърдият диск, и от двете места не тръгна.
    Субтитирите ми са в "srt" формат,но ще ги прекарам пак през Subtitle Workshop да видим какво ще стане.
    Филмът Хрониките на Риддик също не се плейва нито по мрежата нито от твърдият диск.
  5. Moderator
    Aug 2006
    #169
    Да, пусках го да се сваля демото и довечера ще го видя дали тръгва.
    Можеш ли да пуснеш описанието на Риддик през MediaInfo да видя какво пише?
    Dec 2007
    #170
    General
    Complete name : F:\Movies\The.Chronicles.Of.Riddick.2004.HDDVDRiP.DVD9.1080p.AC3.5.1.x264\The.Chronicles.Of.Riddick.2004.HDDVDRiP.DVD9.1080p.AC3.5.1.x264-DEFiNiTiON.mkv
    Format : Matroska
    File size : 7.99 GiB
    Duration : 2h 14mn
    Overall bit rate : 8530 Kbps
    Encoded date : UTC 2007-01-21 15:04:20
    Writing application : mkvmerge v1.8.0 ('Wise Up') built on Nov 10 2006 19:41:15
    Writing library : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.0
    Video
    Format : AVC
    Format/Info : Advanced Video Codec
    Format profile : Main@L4.1
    Format settings, CABAC : Yes
    Format settings, ReFrames : 6 frames
    Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
    Duration : 2h 13mn
    Bit rate : 7735 Kbps
    Nominal bit rate : 8079 Kbps
    Width : 1920 pixels
    Height : 800 pixels
    Display aspect ratio : 2.400
    Frame rate : 23.976 fps
    Colorimetry : 4:2:0
    Scan type : Progressive
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.219
    Writing library : x264 core 54 svn-614M
    Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:-3:-2 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=6 / brdo=1 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=0 / threads=2 / nr=0 / decimate=0 / mbaff=0 / bframes=2 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=15 / keyint_min=1 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=8079 / ratetol=1.0 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=29400 / vbv_bufsize=9781 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30
    Language : English
    Audio
    Format : AC-3
    Format/Info : Audio Coding 3
    Codec ID : A_AC3
    Duration : 2h 14mn
    Bit rate mode : Constant
    Bit rate : 448 Kbps
    Channel(s) : 6 channels
    Channel positions : Front: L C R, Rear: L R, LFE
    Sampling rate : 48.0 KHz
    Title : Dolby Digital 5.1
    Language : English
    Незнам това дали помага,ако не е това казвай.Субтитрите се оправиха с Subtitle Workshop.
    Тореннт клиента ползвал ли си го,вършили работа и ако да как се настройва?-надявам се не те отегчавам...
  7. Moderator
    Aug 2006
    #171
    Ползвам торент клиента макар и рядко.
    Процедира се като първо сваляш самото .torrent файлче от компютъра, свърваш се с плеъра от компютъра - http://xxx.xxx.xxx/8883/torrent/bt.cgi
    и от тази страница зареждаш задачите. Вече в самия плеър ти се показват заредените торенти и може да ги пускаш, спираш и тн.
    В горното описание не виждам нищо притеснително, че да не върви.
    Изключително полезно ръководство може да се види тук:
    http://www.mpcclub.com/modules/Revie...100_review.pdf
    Това кратко описание, което върви с плеъра е хем остаряло, хем непълно.
  9. Moderator
    Aug 2006
    #172
    Цитат Първоначално публикувано от KonanVarvarina
    Този файл е направен с профил @5.1 и Ref.frames 16. Пос спецификации чипа на Сигма поддържа само @4.1. Макар, че много често тръгват и такива с профил @5.1. Да ги пита човек за чий им е да ползват профил, за който не съществува хардуерен декодер никъде по света. Всички видео карти поддържат само да @4.1. Всички Блу-рей филми са @4.1. Седнал някой профан, видял някаква опцийка и я цъкнал без да знае до какво ще доведе. Всички сериозни групи, пускащи филми и видео в интернет вече се съобразяват и ползват само профил @4.1.
    Dec 2007
    #173
    lazarus18,можеби не профила е виновен,може би Ref.frames 16 или нещо друго защото филм с Format profile: High@L5.1 си върви на ура и то по мрежата-
    General
    Complete name : F:\Movies\Deja.Vu.2006.1080p.BluRay.x264-HDEX\Deja.Vu.2006.1080p.BluRay.x264-HDEX.mkv
    Format : Matroska
    File size : 9.76 GiB
    Duration : 2h 6mn
    Overall bit rate : 11.1 Mbps
    Encoded date : UTC 2008-07-22 07:48:47
    Writing application : mkvmerge v2.2.0 ('Turn It On Again') built on Mar 4 2008 12:58:26
    Writing library : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
    Video
    Format : AVC
    Format profile : High@L5.1
    Format settings, ReFrames : 5 frames
    Duration : 2h 6mn
    Bit rate : 9968 Kbps
    Nominal bit rate : 10.4 Mbps
    Width : 1920 pixels
    Height : 800 pixels
    Display aspect ratio : 2.35
    Colorimetry : 4:2:0
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.283
    Writing library : x264 core 60 r901M 58d7d06
    Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=hex / subme=6 / rdcmp=psy / brdo=1 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=0 / threads=3 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=10412 / ratetol=1.0 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=1.00 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=2:1.00
    Language : English
    Audio
    Format : AC-3
    Codec ID : A_AC3
    Duration : 2h 6mn
    Bit rate : 640 Kbps
    Language : English
    А може би големият битрейт го спъва...
  11. Moderator
    Aug 2006
    #174
    По-точно комбинацията от профила @5.1, броя на ReFrames, пълната 1080р резолюция /повечето филми са с ~800/ и високия битрейт.
    Имам други файлове с толкова висок битрейт, които вървят.
    Тия дни ще се опитам да го прекодирам в @4.1 и по-малко ReFrames и ще видим какво ще стане
    Mar 2005
    #175
    Здравейте
    popcornhour , да модела е Egreat M31B точно, цената му е добра, или поне тази която му обявиха пред мен, затова се чудя дали си заслужава да се внесе един за тестове, и живот и здраве и за продажба тук !
    Иначе пожелавам на вас също да внесете някой от изброените модели, цените им са конкурентни на други по скъпи модели със същите качества
  13. uBo
    uBo е офлайн
    Dec 2005
    #176
    С какви цени се очакват в България
    Apr 2008
    #177
    Ще предлагаме новия модел на Popcornhour A-110 и евентуално този Egreat M31B като и двата ще са на цена от около 500 лева.
    Dec 2007
    #178
    popcornhour,подръжката на DTS ще се разреши ли и кога?
    Apr 2008
    #179
    Да, вече новия модел А-110 има вграден декодер за DTS и можеш директно да слушаш на телевизора си звук в този формат без да минаваш през ресийвър или домашно кино за декодиране.
    Dec 2007
    #180
    Цитат Първоначално публикувано от popcornhour
    Това с някакъв хардуерн чип ли го постигат или софтуерно.. Ако знаеш де!
  1. Продавам расийвър Onkyo TX-SR607,DVICO TVIX HD M-6600N,DECT ТЕЛЕФОН PANASONIC
    От enator във форум Приключили продажби
    Отговори: 12
    Последно: 15-02-12, 20:51
  2. DViCo TVIX Xroid A1-БЪДЕЩЕТО НА МЕДИЙНИТЕ ПЛЕЪРИ!!!
    От gallardo83 във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 29-08-11, 00:27
  3. Продавам нов DViCO TViX M-6600N
    От enator във форум Продава
    Последно: 13-02-10, 23:49
  4. Продавам нов DViCO TViX M-6600N
    Последно: 10-11-09, 15:13
  5. мултимедиен плеър DVICO TViX HDMI M-6500A
    От enator във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 10
    Последно: 21-09-09, 18:49
