всъщност снощи си поиграх с DVD Shrink-a и нещата заспаха,просто премахнах доп.материали,звуци и т.н.
Това ли ще е решението на проблема??? А този надпис излиза ли ти "remember to always backup your hard disc" ?Цитат:
Първоначално публикувано от plamenhhh
да,излиза но след около 2 сек. филма си тръгва...Цитат:
Първоначално публикувано от plamen_mr
Здравейте!
Някой гледал ли е през Пуканката:
Chocolat -> ********************/details.php?id=231875&hit=1 ?
При мен субтитрите изостават с около 30 сек. Пробвах като ги конвертирах с друг fps, но няма резултат. С настройките за отместване на субтитри също не постигам резултат. В коментарите към торента казват, че всичко е ОК.
Подобни проблеми не съм имал до сега (2г.). Не съм променял някакви настройки. С предишният F/W съм. Имате ли някакви идеи?
Благодаря!
Това е бъг. С някои .sub субтитри се получава този проблем.
Презапиши ги в .srt чрез Subtitle Workshop или Sub2Srt и ще тръгнат.
lazarus18 - благодарности за незабавните и компетентни отговори!!!
Сега ще опитам.
lazarus18 -> С *.srt всичко е О'K.
Благодаря ти!
Здравейте, имам хардуерен проблем с моя Popcorn A-100. Може ли да ми кажете къде мога да намеря магазин/сервиз? Предварително благодаря
София, ул. Букет 48
тел.: 02/ 483 18 93; 0884 1234 24
Мерси kaloman
какъв е проблема по-точно?Цитат:
Първоначално публикувано от simeonn
Здравейте колеги,значи проблема ми е следния.имам устроиство кайбоер к-100 което превърнах в Popcorn Hour A-110,до тук всичко е ок.но онзи ден направих така че си заключих по невнимание всички настройки,сега ми ги показва в тъмен цвят и нищо не мога да направя,моля ако някой знае нещо по въпроса да отговори,пробвах с преинсталиране на фирма,но пак същото заключени са и не мога да пипам в настройките на устроиството. :help :081:
Натискаш Setup+Play един след друг.
Стана :yahoo: :ole :bravo,мерси lazarus18 златен си...
Ползвам Popcorn Hour NMT A-110 от около година и половина, и от отдавна не ми се беше случвало да тегля филм който да не го плейва. Днес изтеглих два филма от замунда и арена, и двата не се плейват. С най-новия фирмуер съм, пробвах да върна и този от март, но ефекта е същия. Ето информацията за двата филма:
Код:General
Complete name : D:\Filmi\Prince.of.Persia.The.Sands.of.Time.720p.BluRay.x264-HUBRIS\poptsot-hubris.mkv
Format : Matroska
File size : 6.56 GiB
Duration : 1h 55mn
Overall bit rate : 8 105 Kbps
Encoded date : UTC 2010-08-25 10:52:06
Writing application : mkvmerge v4.2.0 ('No Talking') built on Jul 28 2010 18:38:23
Writing library : libebml v1.0.0 + libmatroska v1.0.0
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Muxing mode : Container profile=Unknown@4.1
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1h 55mn
Bit rate : 6 592 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 536 pixels
Display aspect ratio : 2.35:1
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.401
Stream size : 5.21 GiB (79%)
Writing library : x264 core 104 r1703 cd21d05
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.20 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-6 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=0 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=6592 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Audio
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Codec ID : A_DTS
Duration : 1h 55mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 1 510 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 24 bits
Stream size : 1.22 GiB (19%)
Какво точно не му харесва? При стартиране екрана е черен, а показва че плейва, дава информация за битрейта на звука, а за видеото не. Може ли да се прекодират за да се оправи, и какво точно?Код:General
Complete name : D:\Filmi\Basic.2003.720p.BluRay.x264-aAF\aaf-basic.720p.mkv
Format : Matroska
File size : 4.37 GiB
Duration : 1h 34mn
Overall bit rate : 6 628 Kbps
Encoded date : UTC 2010-08-18 21:21:06
Video
Format : AVC
Format settings, ReFrames : 5 frames
Duration : 1h 34mn
Bit rate : 5 987 Kbps
Height : 528 pixels
Display aspect ratio : 2.40:1
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.354
Stream size : 3.86 GiB (88%)
Writing library : x264 core 104 r1698 c41b8f0
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=5987 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Codec ID : A_AC3
Duration : 1h 34mn
Bit rate : 640 Kbps
Bit depth : 16 bits
Stream size : 432 MiB (10%)
Старите филми които съм теглил работя, а и тези се плйват на PC. При няколко опита да старирам тези филми, спира да плйва всичко и трябва да се рестартира.
