Re:FAQ:на първа страница - HDTV медиаплеер - Popcorn Hour NMT A-110
Lazarus,
А ще може ли C-200 ( заради това, че е с нов по-мощен процесор) да чете без проблем големи формати Блу-рей филми ( 40 GB и нагоре). Сега при A-110 ако блу-рей филма е много голям и не е H.264(AVC) a e VC-1, то филма постоянно засича и реално не може да се гледа. Дали при C-200 този проблем ще е вече решен ?
ТОй и сегашния чип има достатъчно мощ да плейва всичко. Все пак има Blu-ray плеъри на пазара, които го ползват. По-скоро при А-110 проблема е, че те не ползваха всички ресурси на чипа поради лицензни причини.
Щом твърдят, че С-200 ще е пълноценен Блу-рей плеър едва ли ще си позволят да имат проблем с някои филми.
Качих новия фърм и сега се опитвам да инсталирам само Аппс, от предишния фърм, както е указано, но в Поддръжка имам само опцията "инсталация и форматиране на ХДД"!? няма я другата опция за инсталация без форматиране !?!? Не искам да форматирам диска, там има 49 HD филма и абсурд да ги затрия!? В същото време нямам никакви NMT сървъри, което пак е абсурд.... Някаква идея къде бъркам!?
Имаш ли в менюто на плеъра подменю NMT Apps?
NMT Apps са едни и същи от Февруари месец и не е нужно да ги ъпдейтваш.
Виждаш ли записаното на диска в момента?
чета си файловете от диска без проблем, но нямам никакви NMT Apps, и естествено не виждам РСНто отникъде!?
Благодаря ти, че пак се отзоваваш светкаввично...
...и се зареди с търпение. Сканирането на системния диск действително е бързо, но ако тръгнеш да проверяваш ш другия, това трае дълго. 1 ТБ диск - 14 часа.
P.S. Аз все пак бих те посъветвал да повториш фирмуера...
Първоначално публикувано от lionski
отскоро съм собственик на А-110 и още го разучавам, затова искам да попитам:
Има ли някаква тънкост при пускана на субтитрите на български. Мисля, че навсякъде, където е необходимо съм посочил "български" и "ON" на субтитири, обаче нищо не излиза:(
Моля за помощ и предварително благодаря!
Не си посочил за какъв формат.
Ако става въпрос за ДВД (DVD5 или DVD9) и няма вградени субтитри - не става (или поне аз не знам как без допълнителна обработка).
Иначе, за .avi или .mkv, външните субтитри трябва да са във формат .srt и името им трябва да е точно както това на филма. Можеш да обърнеш .sub в .srt с някой от многото конвертори.
мерси, avi. са и сега ще тренирам конвертиране!:)))
не мога да инсталирам NMT Apps!? пробвах всякакви вариянти, върнаш се на фърма от февруари, с идеята че от тогава се е пипано по Аппс, и може с този фърм да стане НО НЕ!? При всички опити ми да кача само Аппс, РСНто предлага само опция инсталиране и форматиране на диска, няма я другата опция само инсталиране!?
Тази процедура с чекването какво стана? Намери ли NMT партишъните?
Ако не става мятай всичко някъде и преинсталирай изцяло диска.
Той на ext2 или ext3 е форматиран?
не тръгва изобщо чека, казва че не може да изпълни операцията и ..... ЕКС3
как да ги извадя кат не го виждам глупавия диск от другаде, всичко друго е под ВИНдоус....
Закачаш го с USB кабела към някой компютър и от там копираш където имаш място - външен диск, лаптоп...
Ще ти трябва драйвер за ext3 за Windows.
