Re:POPCORN Hour A-110 ...По-добрата алтернатива или...!?
опитах да включа А110 към лаптопа с USB кабел, обаче на компютъра не става нищо. На устройството светва лампата за USB и диска се unmount-ва, но на компютъра не се чува звука от включване на USB устройство, в Device Managera и в Disk Managera не излиза нищо. Качил съм Ext2FSD. Диска е форматиран с Ext3. Къде греша?
az go polzvam s Ext2Fsd-0.46.exe i si raboti.parvo trqbva da se dade nqkakva bukva na diska i tragva.no i tarpenie trqbva, 6toto my otneme 30 sec dokato se osaznae.
Не става. Аз търпение имам, но пуканката не се разпознава от лаптопа като устройство.
Първоначално публикувано от milko
Преди имал ли си този проблем? Щото при мен по някаква причина Ext2FSD не тръгна и го подкарах с Ex2IFS драйвера - http://www.fs-driver.org/
Малко тъп въпрос, ама... коя дупка на USB-то на РСН ползваш? Host или Slave? С оригиналният кабел ли си?
хора, това чудо работи ли с playlist за movie и какъв?
Здравейте,защо двете приложения в NMT Torrent и Casdle iDVR не мога да ги пусна,като преди време са били пуснати и са работели
Предварително се извинявам за тъпия въпрос, но не можах да разбера от всичко прочетено следното: при инсталиране на новия фърмуер задължително ли е да се форматира диска на пуканката (да уточня, че диска е вътрешен)? Ако е така, не виждам смисъла всеки месец да си изтривам информацията върху диска, за чието събиране съм положил доста усилия (в момента имам заето пространство от 750 GB). Искам да поясня, че и в момента съм изключително доволен от плеъра, тъй като го използвам само за гледане на HD филми. Досега не съм срещнал филм, който да не се прочете и да насича. DVD-тата си ги гледам на DVD-плеър.
@Tougi: Имам устройството от няколкодена и сега реших да пробвам USB Slave функцията за пръв път. Пробвах с и Ext2FSD и с Ext2IFS. Ползвам оригиналния кабел и го включвам в Slave порта отзад на PCH.
Може би трябва да пробвам и с друг кабел, в понеделник ще взема един и ще пиша кво е станало.
Първоначално публикувано от bstr
Не, разбира се. При първоначалното инсталиране, дискът се разделя на три части: системен диск, swap диск и "потребителски" диск. Нормалната инсталация пише само по системния диск. Ако нещо се скапе, Syabas предлагат и едно ютилити за проверка на диска.
Ако си все още с Ext2IFS, Control Panel -> IFS Drives Control Panel. Може би не си му задал буква, и за това не го показва...
Знам за това, просто няма на какво да дам буква
Много ти благодаря Tougi за бързия и точен отговор.
за USB-то - и на мен сега ми го направи тоя номер - диска не се появи дълго време. и стандартно- влез-излез от windows и готово. другия начин-от Device Manager-Scan for hardware changes- пак готово.
Не става с рестарт на windowsa нито със Scan for hardware changes. Вече си мисля че има проблем с устройството или че кабела е бъгав
