Страница 46 от 57 ПърваПърва ... 36444546474856 ... ПоследноПоследно
Резултати от 676 до 690 от общо 842
Like Tree10Одобрявам
Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
  1. Member Аватара на Shienar
    Jan 2010
    #676
    Отговор: Media Player Popcorn Hour A-400 (with Sigma8911 and VXP processing )
    The A-400 will be available on our HOMEPAGE at October 2012.
    Ще почакаме да видим.
  3. Member Аватара на dilyn
    Jan 2009
    #677
    Отговор: Media Player Popcorn Hour A-300
    Здравейте,това Music Jukebox - NMTWiki дали ще стане за А-300
  4. Moderator
    Aug 2006
    #678
    Може би ще е добре да попиташ направо в темата за програмата:
    http://www.networkedmediatank.com/sh...=24832&page=97
  5. Member Аватара на dilyn
    Jan 2009
    #679
    Има нов Firmware Update http://www.popcornhour.com/download/A300...-A300.html
    Аз го направих през интрнет,имали някакво значение дали ще е от флашка или интернет след инсталацията ми изчезна Apps Market, иконата си е там но като чукна на нея няма никакви приложения,празно уж търси нещо и това е.Някой от колегите да сподели ако вече е направил ъпдейта!!!!
    Направих го през флашката и няма проблеми сега!!!
    Този пост е редактиран от dilyn; 02-12-12 в 19:36.
    Jan 2010
    #680
    Аз пробвах и през интернет и през флашка. И в двата случая при мен Apps Market е прецакан.
    Като се натисне симулира, че нещо зарежда и до там... никакви приложения не се показват.
    И съм много възмутен... чакахме 4 месеца нов update за 5 неща на кръст.
    При A400 в последния update (27 Nov) са също малко нещата, но погледнете преди 15 дни (16 Nov 2012) какво са имали: www.popcornhour.com/download/A400/05-01-121113-24-POP-422.html
    А при нас гаврата е пълна, още не са оправили това: "Fixed delete item issue at wall".
    Колко ли месеци още трябва да чакаме, за да може човек нормално да си изтрие филма през NMJ.
    А при A400 това е оправено още на 16 Nov.
    Иначе това е хубаво, че ни го дават: "Updated NMJ to be compatible with A400 and NMJ Navigator", но само за таблети става или по-точно неща с Android 3.2 и нагоре.
    https://play.google.com/store/apps/d...YWN0aXZpdHkiXQ..
    Самия NMJ променен ми се струва малко. Като задържи човек надолу и има примерно 200 филма, зареждат така бързо. Но когато покаже новите филми, техните обложки са за момент такива с Default картинка (няма обложка), а чак след това им зарежда правилната картинка. Всичко става много бързо, така че не пречи това. В предния firmware това го нямаше.
    Като пробва човек да сканира филмите на бългаски език, понякога действително ги намира на български, ако не открие нищо си ги показва на ENG. То това си го имаше винаги като опция, но не съм го ползвал много, а и преди не намираше много от филмите с българско описание. Сега ми се струва, че е по-добра станала опцията.
    При NMJ сезоните на сериалите вече ги показва различно. Ако преди сте имали 2 сезона на един филм с 2 отделни обложки за всеки сезон, показани върху самата стена (където са всички сериали), вече всички сезони на един сериал са събрани в 1 обложка на стената. Когато натиснете общата обложка на сериала и влезнете вътре (там където е бутона за епизодите), там ще намерите всички сезони за текущо избрания сериал. А преди не беше така в стария firmware, там като влезнеш вътре в сериала (там където е бутона за епизодите) в ляво показваше не сезоните, а другите различни сериали които имате... Малко сложно го обясних, но като го видите ще се сетите.
    Има и други дребни визуални неща и бъгове, които не са описани в change notes.
    Примерно преди ако направиш update на информацията на филм или картинката му през NMJ в IMDB и то не помнеше последната гледана сцена. Там на update jukebox има нови икони с лупа и такива... като се сканира.
    В заключение аз съм изключително посърнал, че не може "отново" да се трият филми директно през NMJ и че не ми работи Apps Market. Всичко друго е добре, поне за сега.
    Ако се сетя нещо друго ще пиша пак, но пишете и вие интересни неща, защото темата е много западнала последните месеци.
    EDIT: Проблема с Apps Market е описан тук: http://www.networkedmediatank.com/sh....php?tid=64162 В общи линии това е стар бъг, който пак се появява. Трябва да смените езика на ENG и се оправя. Ако е избран български не работи.
    Следете тук и за други бъгове и евентуални решения: http://www.networkedmediatank.com/fo...ay.php?fid=117
    P.S. Много полезна програма: NMJ Toolbox | The Original Windows Editor for the Popcorn Hour NMJ! , ако имате проблеми с нещо в NMJ. Например филм, който се показва в раздела за сериали или обратното. Не правилно намерени TV епизоди, както беше преди при "Once Upon a Time" и други.
    Този пост е редактиран от ermak; 03-12-12 в 02:49.
  7. Moderator
    Aug 2006
    #681
    Честно казано не знам защо наблягат толкова на развитието на NMJ, за Apps market да не говорим.
    При А-300 ми харесва, че дори и в File режим като дадеш Info ти дава информация за филма. Повече от това ми се струва излишно главоболие и разправия, пък не е да имам 1-2 филма в колекцията.
    Да инсталирам приложения освен YouTube /пак е спорно/ също не виждам голям зор.
    Подобен JukeBox би бил полезен най-вече за музика.
    Управлението с таблет/смартфон също би трябвало да е приоритет.
    Ако не се разводняваха толкова в развитието на излишни неща, а в стабилността на плеъра като такъв щеше да е безценно.
    Dec 2010
    #682
    Опитах да пробвам NMJ Navigator , на галакси 3 , но май не става на телефони , което е смешно. Ако некои е имал успех с подкарването да каже
    Jan 2010
    #683
    В последния firmware забелязах и един друг проблем. Не знам дали е само при мен нещо или проблем в самите файлове и видео кодировката... Ето за какво става въпрос. Имам видео филмчета снимани с камера в Full HD формат в .MTS разширение. В предния firmware си работеха, но в новия не. Когато се пусне видеото се появява звук и картина за една секунда и после изчезват и показва черен екран на телевизора. Нищо не се чува и вижда. Само със стоп бутона от дистанционното може да се спре файла, иначе с нищо друго не става. Все едно файла си върви и е активен, но няма картина и звук, такова усещане имам.
    DOX.bg Тест MTS
    Някой може ли да пробва този примерен файл, дали ще му зареди както трябва? Дължината му е 4 секунди, но при мен след първата спира всичко...
    Също така тук намерих подобен проблем:
    http://www.networkedmediatank.com/sh...&highlight=MTS
    Темата е доста стара, но може би бъга се появява пак в новия firmware само при определени MTS файлове. Там е даден пример с това MTS: http://www.ixbt.com/digimage/sony/hx20v/00000.MTS
    При мен то ми зарежда добре, но пък звука изчезва след няколко секунди, иначе има картина.
    Странно обаче, защо при моите MTS нищо не зарежда след първата секунда.
    При A-400 в последния им firmware (27 November 2012) пише това: NMT Firmware Update
    - Fixed Some ts/m2ts/BDMV will hang in the middle of the playback
    - Fixed Some ts/m2ts/BDMV cannot get the movie length (and thus cannot do trick play)
    - Fixed ts/m2ts/bd-lite often hang after seek or trick mode
    Може би ако за в бъдеще това се сложи на нов firmware при A-300, ще се реши проблема ми?
  11. Moderator
    Aug 2006
    #684
    Пиши в темата за новия фърмуер там и би трябвало да го оправят. Особено щом преди това е работило.
    Опитай все пак дали тръгва след рестарт на машината.
  12. Junior Member
    Feb 2009
    #685
    Здравейте, в скоро време Дядо Коледа ще ми направи подарък HD плеър Popcorn A-300, тъй като ще си вземам и хард диск 2ТБ, може ли да ми препоръчате марка и модел.
  13. Member Аватара на dilyn
    Jan 2009
    #686
    Аз съм този JAR Computers - 1000GB WD Caviar® Green™, SATA 6Gb/s, 7200rpm max, 64MB - Твърди дискове SATA 3.5" и съм доволен.Предполагам че 2ТБ от същата серия ще ти върши работа,но изчакай мнението на други колеги.
    А плеера е чудесен,успех!!!!
    Dec 2010
    #687
    На някой блокира ли му плеъра при по продължително стоене на пауза ?
  16. Junior Member
    #688
    При мен се случва, уж го бяха оправяли с един от последните ъпдейти.
    Dec 2010
    #689
    Май нищо не са оправили бъгясала работа. Имам чувството ,че колкото по нови модели вадят ,толкова поддръжката става по зле. Дано новия А400 е по изчистен от към бъгове , че май ще се мигрира към него .
    - - - Обновено - - -
    Между другото кога се очаква в БГ.
    Jan 2013
    #690
    Здравейте, тъй като ми предстои евентуално закупуване на такова нещо А-300, интересува ме такъв въпрос - лесно ли се конфигурира това устройство като ФТП сървър, така че да имам достъп отвън до файловете на харда? Достъп отвън имам предвид достъп през Интернет, естествено. Благодаря предварително.
  1. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  2. Media Player - Mede8er 2014/(всички модели) FAQ на първа страница
    От pipchi във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 541
    Последно: 30-10-18, 12:41
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
  5. Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От soon във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 2217
    Последно: 07-01-11, 11:16
