Страница 50 от 57 ПърваПърва ... 404849505152 ... ПоследноПоследно
Резултати от 736 до 750 от общо 842
Like Tree10Одобрявам
Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
  1. Moderator
    Aug 2006
    #736
    Отговор: Media Player Popcorn Hour A-400 (with Sigma8911 and VXP processing )
    Нов официален ъпдейт на фърмуера:
    Downloads - A-400 - 05-01-130329-25-POP-422-000
    May 2010
    #737
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Който е същия като последния forum release. Почти нищо не е оправено, разни дреболии и фиксове на неща, които преди работеха, но ги почупиха с новото SDK от Сигма. Машинката в този си вид продължава да не става за сериозно гледане. С последния пач, като заспи и се събуди нищо не може да плейне, налага се рестарт. Все още не могат да подкарат всички mkv-та и кодеци, дето работят на по-старите модели като А300, за 3D изобщо и дума не може да става. При висок битрейт 2D mkv-та на няколко пъти се рестартира след превъртане.
    Има големи проблеми с HD аудиото. Понякога не успява да пусне pass thru на аудиото по някъв повод и ми го down sample до PCM 2.0 и след няколко минути гледане забива. Има проблем и с моя AVR и не може да превключва режимите и опцията за frame sync не работи.
    Така както движат упдейтите до края на година може и да работи вече поне за основните функции като гледане на 2D видео
    Dec 2001
    #738
    Вчера е излязъл нов фърм. Как се държи с него? Причината да попитам е, че трябва да препоръчам плеър и се спрях на A400 с идеята, че ще става все по-добър, но се чудя с какви темпове ще стане годен за ползване :/
    May 2010
    #739
    Цитат Първоначално публикувано от SongBird Виж публикацията
    Ами той реално няма нови фиксове спрямо предния, почнаха вече да копират текстовете от предните и само сменят версията :-)
  6. Moderator
    Aug 2006
    #740
    Той говори за този фърмуер:
    23 Apr. 2013] A-400 Forum Release
    Поне като описание са доста неща оправени, а и като чета има доста положителни коментари за версията.
    May 2010
    #741
    Е да де същия. Даже по "нов" излезна и все така копи пасте на фиксовете от 3-4 месеца насам. - Fixed Blackscreen issues вече няколко пъти го "оправят". Да не говорим за километричната тема за загубата на свързаност. Това изобщо нямат дори идея как да го оправят. Като заспи машината по някое време губи връзка и съответно разните сървиси като samba, torrent-a... умират.
    Ама то ми стана навик, ако искам да ползвам машинката един хот рестарт от кабела и повечето проблеми се "оправят" сами
    Все така не ми работи frame sync опцията, но аз пък почти нямам филми на повече от 24 кадъра и това не ми е чак такъв проблем.
    П.С. Да допълня с малко инфо.
    Плеара го ползвам с 2TB Samsung HDD. През мрежата 1Gbit по samba успявам да записвам с 15-20MB, което не е много добре. Същия харддиск в копютър през мрежата правеше стабилни 60-70MB.
    Торентите вървят учудващо добре. При моята връзка успява да развие максималната скорост от около 5MB на сваляне дори докато гледам.
    Като формати до момента не съм попаднал на някой, който да не тръгва. С последните фирмове са оправили крашовете при "тежките" файлове. Преди ми се случваше на големите файлове (15GB) h264 да се рестартира спонтанно плеара.
    Звука също вече работи, DTS-HD MA не насича, като преди.
    Като цяло в момента основния минус си остава прекъсването на връзката. JukeBOX-a вече писах, че в този му вид е неизползваем. Ако искат да го направят както трябва, да бяха откраднали някоя и друга идея от XBMC и Boxee.
    Този пост е редактиран от portokala123; 08-05-13 в 17:39.
  9. Member Аватара на dilyn
    Jan 2009
    #742
    Отговор: Media Player Popcorn Hour A-300
    Здравейте.Моля за помощ!!! От вчера имам следния проблем,след като стартирам пуканката,след няколко секунди екрана става черен,ако пак се задаржи менюто на екрана,дистанционото не работи.
    Махнах диска от пуканката и нещата се оправиха без него работи.Закачих го на компа да го теставам с тази програма
    HDD Regenerator на диска му няма нищо според програмата,закачих го отново и проблема пак се появи.
  10. Moderator
    Aug 2006
    #743
    Ако имаш къде да източиш диска опитай да го форматираш и виж дали няма да се оправи проблема.
    Или опитай с друг диск, поставен в плеъра дали се държи по същия начин.
  11. Member Аватара на dilyn
    Jan 2009
    #744
    Благодаря за отговора,направих точно както си ми писал,форматирах диска и нещата се оправиха .
    Благодря ти да си жив и здрав!!!!
  12. Banned
    Oct 2011
    #745
    Честито на феновете !
    Popcorn Hour A410 PRO - Adds a high quality DAC to the A-400.
  13. Member Аватара на dilyn
    Jan 2009
    #746
    Нов firmware за А-300!!!!
    May 2010
    #747
    Forum Release (2.10.2013)
    - Fixed Network drop issue reported in Forum (Testing)
    Да, само 1 година им трябваше Ще взема да избърша праха от моя да видя какво са оправили и дали става тоя МРЕЖОВ плеар вече за плейване на видео по мрежата
    May 2010
    #748
    Цитат Първоначално публикувано от portokala123 Виж публикацията
    Отговора е не става за гледане Пак същити бъгове, нищо не са оправили. За една седмица към 15 краша на случайни места. На няколко файла изобщо не тръгва звука и забиват след около минута. 3D Blu-ray 50 на 50 дали ще се рестартира спонтанно, в общи линии в първите 10 минути ако не се рестаритра значи целия диск ще се изгледа. Преди го правеше и на големите файлове и затова съм останал с впечатлението, че са го фикснали. Мрежата отново си дропи, като стои през деня на screen saver. Пак ще ходи да събира прах за 5-6 месеца машинката
  17. Тук е от
    Nov 2013
    #749
    Ако поръчвате от сайта им:
    Доставката за БГ е само с ТNТ, пише го в сайта им, цената е 209$+38$ за транспорт = 247$.
    За стоки от Хонгконг и Китай с този тарифен номер по който го пращат мито няма!
    ДДС 20% и сбора трябва да е около 75лв!
    Общо става около 450 лв.
    Може да има разлика от 1-5лв. само заради валутният курс.
    Доставката е за около седмица може и повече, зависи в коя пратка ше ви сложат поръчката, за справка във форума им видях тема. Дори и 2 седмици да е не виждам какъв е проблема.
    Справка за мито:
    http://ec.europa.eu/taxation_customs...0&LangDescr=bg
    Този пост е редактиран от cors; 15-11-13 в 11:19.
    Nov 2013
    #750
    Здравейте, от седмица и аз го имам. Все още не съм забелязал неща, които да ме дразнят. Най-много се усеща качеството на HD звука в сравнение със старият ми Asus HDP-R1, и в картината също има разлика, подобрена е. Джубокса ми харесва, при копиране 25МВ/с в гигабитова мрежа, даунлоуд 5-10МБ/с. Може ли да копира с по висока скорост и как? Успех и благодаря
  1. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  2. Media Player - Mede8er 2014/(всички модели) FAQ на първа страница
    От pipchi във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 541
    Последно: 30-10-18, 12:41
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
  5. Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От soon във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 2217
    Последно: 07-01-11, 11:16
