Страница 27 от 61 ПърваПърва ... 17252627282937 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 908
Media Player - Zinwell (всички модели)
    Oct 2009
    #391
    Re:Имате ли информация за Media Player Zinwell ZP-500 ?
    Има SMB шеринг NAS-a, и ще пробвам всички варианти за плейване от него. Аз отдавна имам идеята да си сглобя едно HTPC, а и наскоро на работа получихме ASROCK NETTOP/BLACK/ATOM330, а от няколко дни в ценовата листа на МОСТ има и това ASROCK NETTOP/BLACK/ATOM330BD. Иначе втория неттоп ( съжалявам за многото чуждици ) е перфектното Home Theater PC ( БлуРей и гигабитов ЛАН, 5.1 sound ), но паричките му са повече. A след като прочетох темата, реших че едно такова по-простичко решение е по-удачно за мен. До скоро бях с три компютъра у нас и се радвам, че разкарах два от тях. Само да дойде плеъра, да му обновя фирмуера и ще тествам. За мен също, поне според спецификациите на плеъра, единствения му недостатък е липсата на гигабитов порт. Мрежата ми у нас е гигабитова и ако ZP-500 имаше такава мрежова карта, плейването на FULL HD през мрежата щеще да е безпроблемно. След няколко месеца ще излезе нещо по-добро, което да удоволетворява в по-голяма степен изискванията ни - пак ще изхарчим някой лев.
  3. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #392
    @todo1 -> алтернативата на 100Мb LAN беше да намерим съвместим 11n USB донгъл и през него да прекараме 1080p стрийминга, но все още нямаме такъв. Дейзи ще продават за Дивата в най-скоро време такива и тогава ще пробваме, пък може да излезе нещо ;-)
    А нали днес ти идва плеърът и вече ще можеш да тестваш NAS-a ?
  4. Moderator
    Aug 2006
    #393
    Не знам защо очаквате да постигнете по-добър резултат през WiFi n отколкото през LAN 100Mbit. Това просто няма да стане с какъвто и да е донгъл.
    Oct 2009
    #394
    @lazarus18
    Абсолютно прав си за скоростта. Аз бих си сложил wifi адаптер единствено за да не се спъвам в кабели, а на скорост не разчитам. Ако се чете внимателно 802.11n спецификацията се вижда, че и 100 Мб са мечта.
    Edit: Вече намерих тествания от Hell донгъл RP-WU1420b и довечера ще експериментирам без кабел. За Дивекс скоростта очаквам да е перфектна.
    Edit2: Това явно е оригиналният донгъл http://www.tradekey.com/product_view/id/668467.htm или http://www.hktdc.com/sourcing/compan...nt=2&locale=en и май може да се купи само от Китай или Австралия (AW-N290)
    Edit4: Да не се вярва на обявеното: http://www.procombg.com/product_info...oducts_id=7162 , че този би трябвало да е със същия чипсет. Допълвам, че освен тествания от HELL 2T2R модел, и 1T1R моделът е Ralink чипсет при Chronos. Аман от недъгави продавачи - Рисет и Проком.
  6. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #395
    Аз също не очаквам чудеса от 11n донгъла, но ако не пробваме как да разберем ? Между другото може да обърнем плеърите на 1Gbit LAN -> чрез USB2.0-1Gbit LAN адаптер ! Разгледайте тук:
    http://uk.shopping.com/xPO-Max-Value...hernet-Adapter
    http://en.kioskea.net/guide/1220947-...sb-2-0-mv42251
    http://en.kioskea.net/guide/642385-b...dapter-f5d5055
    Kak ви се струва идеята ?
    Sep 2009
    #396
    Едеята не е лоша, и за нея съм мислил преди време, ама без драйвери това също не става.А определено ако има такива, те трябва да са пак за определен чипсет.Общо взето историята става като с N-Draft донгъла.Да не кажа че ще е още по-трудно за проби и т.н...Идеално решение е иначе.
  9. Banned
    Aug 2009
    #397
    Идеята не е никак зле , обаче .....! Иначе мой познат ще пътува за Англия и мога да го помоля да купи един такъв преходник !
  10. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #398
    Това е хардуерно решение, никъде не виждам да има изисквания за операционна система и би трябвало въобще да не става въпрос за драйвери.
  11. Moderator
    Aug 2006
    #399
    Това ми прилича на външна мрежова карта на USB. Няма как да е без драйвер. Да не говорим за съмнителния резултат, който може да се очаква.
    Единствената причина, заради която не слагат гигабит мрежа на тези плеъри е невъзможността на процесора вътре да обработи тази информация.
    За справка, Попкорн С-200 е с гигабит и значително по-мощен процесор и пак не успява да постигне повече от 100MBit/s по мрежата. Не че 12МВ/с трансфер не са напълно достатъчни и без проблеми поемат 1080р, включително и пълни Blu-ray филми по мрежата. Въпреки това скоростта е в пъти по-ниска от тази, която постига един компютър с такава мрежа.
    Не забравяйте, че това са домашни видео плеъри, а не компютри.
  12. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #400
    Я погледнете тук каква комбинация се предлага, не ви ли говори нещо ?
    http://www.amazon.com/Belkin-F5D5055.../dp/B000FOWHTI
    "From the manufacturer
    The Belkin Gigabit USB 2.0 Network Adapter lets you easily upgrade your notebook or desktop computer to full gigabit speeds. The Adapter is backward-compatible with all existing 10/100 networks. To install, simply insert the Adapter into a USB 2.0 port on your computer and begin to transfer large video, audio, and graphics fi les between your workstation and the network. It's so simple to install, you'll be moving fi les throughout your network within minutes. The Belkin Gigabit USB 2.0 Network Adapter auto-negotiates for a 10-, 100-, or 1000 Mbps network and automatically adjusts for straight-through or crossover cables-you don't have to worry about cable type.
    Product Description
    The Belkin Gigabit USB 2.0 Network Adapter allows your notebook or desktop computer to connect to a gigabit network. Installing the Adapter allows your computer to share large files over your network quickly and reliably. It can easily be plugged into the USB port of your laptop or desktop PC. USB 2.0 speed at 480 Mbps transferred into GIG speed at 1000 Mbps! How does it work? The Belkin 5-Port Gigabit Switch provides the central connection point for your gigabit 10/100/1000 network. Position your Gigabit Switch within cable length of your computer and servers and connect your Belkin Category 6 cables. A Gigabit USB 2.0 Network Adapter connects a notebook or desktop computer to your Gigabit Ethernet switch."
    http://catalog.belkin.com/IWCatProdu...duct_Id=281799
    http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1086094
    Трябва да се тества ... но все пак има CD с драйвери и може нищо да не стане ... Единствените отзиви са, че не работи на MAC OS
  13. Banned
    Aug 2009
    #401
    Да това е друго нещо ! Но все пак коментарите относно този адаптор са в двете крайности ! Може би ще трябва време за повече проби на този вид техника !
    Jul 2009
    #402
    Момчета мисля, че усб уайърлес донгъла на екстример плеъра трябва да тръгне, все пак са рилтек чиповете на плеърите просто трябва да се провери, от там нататък трябва само да се търсят уайърлес донгъли със същия чип като неговия
  16. Banned
    Aug 2009
    #403
    Това не е новина !Тази информация я има в темата !Пост /отговор/ 201 !
  17. Тук е от
    Jul 2009
    #404
    Опитвам се да ви помогна
    [Manufacturer]
    %Realtek% = Realtek,NTx86
    %Corega% = Corega,NTx86
    %Dlink% = Dlink,NTx86
    %EnGenius% = EnGenius,NTx86
    %Belkin% = Belkin,NTx86
    %Guillemot% = Guillemot,NTx86
    %Edimax% = Edimax,NTx86
    %Sitecom% = Sitecom,NTx86
    %Hawking% = Hawking,NTx86
    списък с поизводители от инф файла търсете адаптери които не са МИМО
  18. Banned
    Aug 2009
    #405
    Напълно те разбирам !Нали за това е форума - да обменяме информация и да си помагаме !
  1. Media Player - Dune (всички модели)
    От hristoslav2 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 535
    Последно: 18-05-21, 08:33
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 22-02-19, 00:38
  3. Media Player - HiMedia (всички модели)
    От orlie във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 99
    Последно: 17-12-17, 14:04
  4. Media Player - ASUS (всички модели)
    От yavor44 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 177
    Последно: 29-06-14, 19:15
  5. Media Player - Hyundai (всички модели)
    От myDiva във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 508
    Последно: 29-03-14, 19:00
