Благодаря!Първоначално публикувано от shveb
Случайно да знаеш кой модел от тях може да се вземе от България на сносна цена?
  Колега , поясни " сносна цена " ! Иначе поръчка , около 22-28 лв !
  Абе колеги, това нещо дава ли 5+ канален звук през оптичния изход? Май не, ще се изям...
  Дава ! Но трябва да му кажеш да ти го пусне по оптиката !
  Не ще бре! Настройките му за аудио са само две - SPDIF Only (LPCM 2CH) or SPDIF Only (RAW)
и на двете не иска. Бачкат само предните две колони и съббуфера.
Освен самото видео да няма.... разни формати му пусках
  А пускал ли е изобщо или това е отскоро и какво е аудиото ?
  Нямам идея, никога не съм имал домашно кино, преди гледах през HDMI и звук от колоните на плазмата. Но сега ми изпадна приемник марка Onkyo, модел HT-R510, гръб - http://media.photobucket.com/image/H...n/IMG_1194.jpg
Надявам се да изкарам нещо повече..
  Трябва да стане ! Предполагам , че това Онкио има нужните декодери за звук ? Поне DD и DTS ! Този ресивър е част от система за дом.кино и е имал и колони към него - чети колко ома трябва да бъдат , да не стане фал !
  Да бе, всичко си е тука - суббуфер 200w и 6 колони, с оригиналните си кабели е дори - всеки с отделни цветове отговарящи на определена колона, тоест-глупакоустойчива е системата. Като новичка е струвала 800 долара...Ще разгледам нещо и из неговите настройки, дано стане. Просто нямам друг източник на звук, за да установя къде е проблема. Имам един приемник за телевизията, ама нямам онзи сноп с многото кабели...
Знам че не е за тук,ама все някой може да го прочете.
https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg516567
  Да знаете дали е възможно да се инсталира на Зинвелчето стереоскопик плейър и през него да се гледат всякакви 3д филми със анаглифни очила??Първоначално публикувано от exciter101
  1.9.10 111102
http://www.i-bt.com.tw/download/ZP-5..._1.9.10_TW.zip
1. fixed after you install Windows Live Assembly 2011 Windows 7 PC, problems that cannot be my lovely neighbor access PC from the network.
2. update audio firmware revision Panasonic, Fujifilm film of some models of digital cameras and some MP3, play sonic boom issues.
3. external closed caption font set to opaque, like DVD and BD embedded subtitles.
4. fixed some. MP4 file when played back directly to the issue of the title.
In order to avoid the old firmware system config left by conflicts with the new firmware, we recommend using the following steps to reinstall the system,
To clear the old firmware system config:
1. copy files "install.img" USB root of your USB pen drive, plug it into the player.
2. press and hold the power button of the player, into the player's power supply, waiting three seconds and then release the power key. Update progress appears on the TV screen, wait until the update is complete.
In the menu select "reinstall the system" updates, have the same effect:
Put the firmware file install.img USB USB pen drive root directory, inserting machines, from the "system settings" select "upgrade", and then select the "reinstall the system," starting the upgrade.
Reinstall the system will clear all settings on the user.
  От два дни съм с D-LINK DWA-131 - разпознава се и работи без проблем с firmware 1.9.11
  Излизал ли е някакъв нов оригинален фърмуер, че астонския 1.9.11 си е бъгав?
