Първоначално публикувано от veselintonev
  Колеги, първо да ви честитя новата година и да ви пожелая много здраве, щастие, любов и професионални успехи през 2011г.
Искам да наблегна на проблема с инсталациите на фирмовете от сайта "rghost", защото вече няколко пъти чета за тях. Руския ни форумен колега "Mitek_gsm", поддържа и публикува там алтернативни фирмуери на аналога на нашата Дива, а това е модела на Iconbit - HDSL6.
Проблема с Yaffes error е следния: нашата Дива има 128Mb флаш памет, а Iconbit HDSL6 ги има и в 256Mb. Всичко друго е почти идентично. Някой от фирмуерите, които той публикува са за флаш памет 256Mb, а те не се побират в паметта на Дивата, ето защо преди да инсталирате, вижте за каква памет е предназначен да работи фирмуера.
Руснаците засега решават проблема със заключените фирмуери на аналозите на Дива /Playon & Mede8er/, като разархивират новия формат squashfs /файлова система която е read only и не позволява инсталиране на доп.програми, освен ако не е предварително модифицирана/, без да го декриптират, отделят новите промени и наново събират фирмуера в цялост, но в Yaffes формат. За съжаление при този процес е нужна повече от 128Mb флаш памет за новите версии, а Дивата ги няма.
Последните отключени версии от Playon 4090 и Mede8er V4, достигнаха до нас благодарение на един немец, който успя да декриптира заключващия код на фирмуерите с по-новата файлова система Squashfs /без да я променя/, ето защо ние с малкото флаш памет успяхме да подкараме новите фирмуери. Проблемът е че производителите сменят криптиращия ключ във всеки следващ фирмуер, и засега последните версии на Playon & Mede8er все още не са отключени. Вероятно хакерите чакат да излезе стабилна версия, преди на хакнат и нея. /предполагам само!/
Засега нашата алтернатива са новите версии на Iconbit.
pp - има няколко изцяло различни модификации на фирмуери правени от любители и допълнени с пакет програми /едните са базирани на Emtec, а други на Hoi mei di фирмуерите/, но не съм ги тествал още, защото трябва да се модифицират и да поддържат кодовете на нашето дистанционно.
  Благодаря за инфото! явно този формат не се поддържа от Дивата, странно ми е как се поддържа от обикновен ДВД плейър обаче? Все си мислех че DIVA-та плейва всичко....Първоначално публикувано от qqboy
Между другото в момента съм с фирм на мечката V3.04 и интерфейса е като на beta V4 само че не толкова лъскав - т.е. същите екранни менюта само цветовете са по постни. Общо взето всичко си работи нормално и смея да трърдя че това е най добрия фирмуер ако на човек не му трябва торент и прословутия YouTube. Само трансфера преь WiFiто е малко по слаб - около 2,4МБ/с спрямо 2,7МБ/с с последните фирмове....
  Как да си наглася Торент клиента, нещо много се разкача! Искам да свалям директно на харда на Дивата.
  Поиграх си малко с един Фонт Дивата ужким разпознава ttf форват да ама не.
Дебелината на буквите не я възприема слага си каквато си иска.
Разстоянието между думите също.
Успях да намаля разстоянието между буквите така се чете малко по добре.
Който иска да го пробва.
  ЧЕСТИТА НОВА 2011 ГОДИНА.Здравейте знаещи и можещи.След като прочетох почти цялата тема и ме заболя главата,реших,че е време да питам.Лятото се сдобих с плеарчето от което съм много доволен.Та на въпроса.С този фърмуер съм;ACR 7.0.6 r.4318+drv2388 + freespace optware.Питането ми е следното,у мен ли е грешката или не.Опитах се да пусна няколко филма на блу рей,но не ми се получава.В началото на темата прочетох,че може да чете M2TS файлове,каквито и са в папките на филма.Като отида на папката и му дам възпроизвеждане ми тръгва само звук без картина.Мислех,че може да го чете.Къде е проблема.Купих си нов ТВ заради това LG 42LE5300.Не,че ще чакам да свалям толкова големи файлове,ама исках да го пробвам.Мерси предварително ако някой отговори.
Примерно този релийз от арената;Avatar.2009.1080p.Blu-ray.EUR.AVC.DTS-HD.MA5.1-HDTeam
  @dreamville
С този релийз и аз имах проблеми. С едни фърмуери се четеше с други - не. За себе си реших проблема с инсталирането на - v4821 - 03.12.2010
  Как да се свържа с DIVA-та през FileZilla ,IП-то го знам, но няма идея как е по default User and password, а също така и порта за връзка.
Имам Дрийм 800ХД с него се вързах веднага.
  Здравейте, отскоро имам DIVA-та и веднага и сложих Iconbit HDS6L SDK3. Проблемът ми е че и с оригиналния фирм както и с този, от нея не могат да се видят шернатите папки и на 2та ми компютъра. Предполагам това е защото не са в 1 и съща workgroup тъй като домашната ми мрежа си има собствено име. Следвайки инструкциите от 1ви пост се опитах да редактирам файловете и да променя Workgroup но при всяко рестартиране на DIVA-та файловете възвръщат оригиналния си вид.. моля помагайте.
Благодаря.
От менюто на Diva та Settings>Network>FTP>правиш го ON После ще те попита за име и парола - задаваш му. При логване ги въвеждаш без порт. При мен така се получи.... за FTP клиент ползвах вградения такъв на Total Commander.Първоначално публикувано от veselintonev
  Да именно така правя, обаче не може да се включи! Дава че FTP don't work .рестартирах го 3 пъти и все тая.Първоначално публикувано от psybg
  Един интересен проект: http://www.mhdworld.de/index.php?opt...emid=1&lang=en
Надявам се скоро да поддържа фирмуер, който да работи на Дивата.
Благодаря.
Пробва ли от менюто My Shotcut на Дива-та от там можеш да влезеш , като въведеш съответния user name и pass на шернатата папка, поне при мен се получи от там. А иначе може би за да ти остане променената Workgroup на Дивата трябва да я въведеш във някои startup скрипт, ама трябва да си поиграеш повече , аз не съм се опитвал да го правя това.
  Здравейте!
Някой да знае код-а на дистанционното на DIVA FullHD Light player-a?
Благодаря предварително!
Поздрави!
  Ето линк за теглене на най-новия фирмуер за Mede8er V4 beta 5: http://www.megaupload.com/?d=YBT5NBCM
пп - фирмуера е предоставен от немския форум на Medion
Ще го тествам довечера, но би трябвало да работи.
  Здравейте и за много години.
Значи проблема ми с Дивата е следния, свалям с торент клиента на компютъра, като ползвам на Дивата харда през мрежа, вечер мрежата се разпада винаги и трябва да рестартирам компа та да тръгне всичко нормално.
С Уин 7 съм и последния оригинален фирм на Дейзи v.4821. Ползвам ADSL на Виваком и оригиналният им рутер.
През деня не съм го виждал този проблем.
