Страница 80 от 119 ПърваПърва ... 3070787980818290 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,186 до 1,200 от общо 1775
Like Tree1Одобрявам
Media Player DIVA Full HD / FAQ в 1-ви пост
  1. Banned
    Aug 2009
    #1186
    Re:DIVA FULLHD Multimedia Center => FAQ в 1-ви пост
    Колега , това и аз го четох , но се съмнявам , понеже плеърите производство след май използват новата ревизия и на двата чипа , но това не означава че няма да излизат и плеъри с стария чип ! Да се надяваме скоро да излезе и да се пробва !
    " This solution will be shipped with Realtek’s latest digital media processors. " - затова се почудих !
  3. dsp
    dsp е офлайн
    Nov 2009
    #1187
    Предполагам че става въпрос за процесорите от тази страница: http://www.realtek.com.tw/products/p...Level=3&Conn=2
    Ревизиите не би трябвало да имат значение в случая поне... но ще видим
  4. Member Аватара на dzver
    Dec 2005
    #1188
    Ако има някой, който се дразни от непреведените или лошо преведените менюта на български (като мене) ето как може да си редактирате и промените превода. Файлът с българското меню се намира в /usr/local/bin/Resource/ и е с име BULGARIAN.str и съм го атачнал по-долу (файлът е с малка редакция от мен, превел съм някои непреведени менюта и съм променил други). Сваляте файла и го копирате на вътрешния хард или на външен УСБ или флашка. Логвате се през телнет и копирате и пействате следното:
    cd /tmp/hdd/root/ && mount -o,remount,rw / && cp -a BULGARIAN.str /usr/local/bin/Resource/ && rm -f BULGARIAN.str && mount -o,remount,r /
    или за УСБ хард или флашка
    cd /tmp/usbmounts/sdb1/ && mount -o,remount,rw / && cp -a BULGARIAN.str /usr/local/bin/Resource/ && rm -f BULGARIAN.str && mount -o,remount,r /
    За да редактирате файла: сваляте си Notepad++ от http://notepad-plus.sourceforge.net/bg/site.htm и отваряте файла с него. След това от менюто Оформление избирате Промени кодировката на UTF-8. Редактирате превода както намерите за добре и преди да го сейвнете пак от същото меню избирате Промени кодировката на ANSI. За да тествате превода трябва да рестартирате или пък може и от Настройки да смените езика примерно на английски и след това пак да върнете на български.
    Със командата по-горе може да се смени и шрифта - заменяте първото BULGARIAN.str с името на шрифта, примерно Veranda.ttf, и второто BULGARIAN.str с ARIALUNI.TTF
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    #1189
    Пействам част от списъка ми с hacks за Дивата
    Всички команди се въвеждат в Телнет /Start->Run-> telnet "Diva IP"/
    1.Смяна на шрифта:
    mount -o,remount,rw / && cp /tmp/hdd/volumes/HDD1/Comic.ttf /usr/local/bin/Resource/ARIALUNI.TTF
    >> Comic е шрифта записан по мой избор в основната папка на харда предварително.
    !!! Тази стъпка е основна, за да продължите със следващите. По този начин ще освободите място за инсталация на долупосочените програмки. !!!
    2.Инсталиране на Optware /същия представлява богат набор от програми/:
    mount -o bind /tmp/hdd/root/opt /opt && cd /usr/local/etc && wget -O ryanopt http://wd.mirmana.com/ryanopt && sh ryanopt
    >> Интерфейса на торент клиента Transmission е на адрес: http://DivaIP:9091
    >> Ако Transmission не тръгва да тегли, въведете:
    /opt/bin/transmission-daemon -f -g /opt/home/transmission/.config/transmission-daemon
    3.Смяна на Busybox с последната версия:
    mount -o,remount,rw / && cd /tmp/hdd/root/ && wget http://stg.unixstorm.org/playon/busybox_unstripped && chmod +x busybox_unstripped &&
    cp -a busybox_unstripped /bin/ && cd /bin && mv busybox_unstripped busybox && ./busybox --install && mount -o,remount,r / && reboot
    4.Инсталиране на Metafeeds /достъпа е чрез менюто в Internet feeds/:
    cd /tmp/hdd/root && wget http://www.metafeeds.com/mfinstall -O mfinstall && sh ./mfinstall
    5.Инсталиране на Info site / интерфейса се намира на http://Diva IP/cgi-bin/system.cgi/
    >> cd /tmp/hdd/root/ && mount -o,remount,rw / && wget http://stg.unixstorm.org/playon/ARIALUNI_european.TTF && mv ARIALUNI_european.TTF ARIALUNI.TTF && cp -a ARIALUNI.TTF /usr/local/bin/Resource/ && rm -f ARIALUNI.TTF && mount -o,remount,r /
    cd /tmp/ && wget http://stg.unixstorm.org/playon/infosite5.sh && chmod +x infosite5.sh && ./infosite5.sh
    !!! Ако вече сте си сменили шрифта с друг различен от Ариал, първата стъпка може да пропуснете.
    >> намира се на http://Diva IP/cgi-bin/system.cgi
    6.Направа на директория за запис от Интернет радиата /само за фирм 4107 от Плейон/:
    mkdir /tmp/hdd/volumes/HDD1/REC && ln -s /tmp/hdd/volumes/HDD1/REC /tmp/hdd/fat32/REC
    #1190
    При мене, нещо, не става
    #1191
    Цитат Първоначално публикувано от broba
    Здравей,
    преди да правиш следващите опити, смени първо шрифта, така ще освободиш място за инсталиране на програмките които съм описал. Запиши си произволен шрифт от font папката на Windows-а на харда на Дивата. Изпълни командата за смяна, като промениш името Comic.ttf с избрания от теб.
    Като замениш шрифта Ariel, ще освободиш едно 20MB от Дивата.
    По нататък изпълни процедурите които искаш.
  9. Junior Member
    Aug 2007
    #1192
    Смених успешно шрифта,но нататък не става-като преименувате шрифта малките и главните букви имат значение.Като инсталирах optware ми изписа-No such file or directory.Колега Монев ако може малко повече разяснение,ще съм благодарен.
    May 2010
    #1193
    Въпрос за възпризвеждане на DTS от DIVA =>HDMI/Optical Out
    Здравейте, с благодарност за сбит преразказ има ли проблеми с възпризвеждане на DTS от DIVA =>HDMI/Optical Out.
    В момента тествам една назем и направих следните опити:
    A. Източник .mkv DTS 6ch от DIVA=>HDMI=>TV=>Optical Out=>AV процесор (резултат DTS Neo/Dolby Prologic)
    B. Източник .mkv DTS 6ch от DIVA=>HDMI=>TV
    В настройките на DIVA е настроено HDMI Raw, но крайния резултат DTS Neo/Dolby Prologic на дисплея на процесора ме кара да мисля, че до него стига двуканален down mix, независимо дали през TV или директно от Optical Out на DIVA.
    Ако е от някаква помощ става въпрос за следните .mkv - Black Hawk Down/Bocceli : Vivere, и двата индикирани като DTS 6ch на дисплея на DIVA.
    Благодаря.
  11. Banned
    Aug 2009
    #1194
    Мисля , че е нормално - DTS downmix от ТВ-то ! Варианта е Дива - hdmi - TV / това за видеото / , Diva - spdif - AV процесор / а това за аудиото / и тогава трябва да се получи ! Но все пак , пробвай ! При мен си светва , но връзките не са ми точно такива - плеър - hdmi - ресивър/AV процесор - hdmi - ТВ !
  12. Moderator
    Aug 2006
    #1195
    Не знам телевизорите да правят DTS passthrough. @-та варианта, които си посочил са едно и също. Какво става при свързване на плеъра директно към процесора/ресийвъра и защо е нужно звука да минава и през телевизора?
    May 2010
    #1196
    Цитат Първоначално публикувано от civica
    Diva - spdif - AV процесор и тогава трябва да се получи ! Но все пак , пробвай !
    Това е втория описан вариант, но не става, уви. Diva има настройки на HDMI - LPCM/Raw, но за SPDIF визуално не се сещам да има (или ако някой знае моля да ме подсети).
    Все още съм с legacy AV процесор (2001) 7.1 pre-out/input, HDMI се появи по късно. Разбира се няма проблеми с DTS през SPDIF/Coaxial захранван dvd/bd.
    Да не би SPDIF на Diva да е DTS 'поорязан' като при телевизорите?
    Това ми е въпроса, ако някой има отговор. Колегата който ми зае кутията не ми даде инструкциите (там може би има нещо по въпроса).
    @1194
    A. DIVA=>HDMI=>TV (video/audio)=>SPDIF=>AVR (audio) няма DTS;
    B. AVR (audio) няма DTS<=SPDIF<=DIVA=>HDMI=>TV (video/audio)
  15. Junior Member
    Aug 2007
    #1197
    През оптика излизат до 7 канала,всичко си работи както трябва.
    May 2010
    #1198
    Цитат Първоначално публикувано от sotneron
    Как се настройва оптиката на DIVA (ако въобще се настройва) за да излезат до 7 канала.
    Аз мога и при двата посочени по горе варианта да пусна 5/7 channel stereo на рисийвъра, но ако има дискретни (raw) DTS канали излизащи директно от оптиката на кутията, рисийвъра трябва да показва само DTS и нищо друго.
  17. Junior Member
    Aug 2007
    #1199
    spdf raw от там нататък колкото има записани на филма.Като мине звука през тв-то,той ги смесва в два-това се опитват да ти кажат колегите по горе.
    May 2010
    #1200
    Благодаря. Не си спомням визуално да имаше optical/coaxial raw в Digital Output настройките, но си изтеглих инструкциите na A.C.Ryan и ще боря отново довечера.
    EDIT Досадната грешка е само моя, не съм забелязъл Digital Output/SPDIF raw в настройките.
    Ако изобщо има някаква полза, почти съм уверен че настройките не могат да се сменят on the fly, т.е. да се избере настройка и да се върне възпроизвеждане с активната вече избрана настройка. Изглежда трябва да се изключи/включи DIVA, а може би и AV процесора за да стане активна последната избрана настройка.
  1. Отговори: 3
    Последно: 06-05-14, 16:33
  2. Продавам Media Player DIVA Full HD+Wi-Fi Adaptor + HDMI1.8m
    От kokonvz във форум Продава
    Последно: 06-02-13, 10:06
  3. Продавам Media Player DIVA Full HD Explorer
    От patzolino във форум Приключили продажби
    Последно: 23-01-13, 15:56
  4. Media Player Diva Mini/HD Box 2.5'' Slim/HD BOX/ FAQ в 1-ви пост
    От Hell във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 41
    Последно: 04-12-12, 09:45
  5. Продавам Media Player DIVA Full HD+Wi-Fi Adaptor + HDMI + 500GB HDD
    От pakan във форум Приключили продажби
    Последно: 14-03-11, 16:09
