Страница 81 от 119 ПърваПърва ... 3171798081828391 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,201 до 1,215 от общо 1775
Like Tree1Одобрявам
Media Player DIVA Full HD / FAQ в 1-ви пост
    May 2006
    #1201
    Re:DIVA FULLHD Multimedia Center => FAQ в 1-ви пост
    Имам едно филмче (35GB) във AVCHD формат (има разшиение .m2t) и дивата не го разпознава - въобще не го вижда като изпълним файл, мога единствено да го видя от лаптопа по мрежата че е във вградения диск на дивата или в меню copy на дивата. Филм от Semi-pro HD камера. В момента съм с полседния фабричен фърмуеър на Diva. Има ли изобщо начин да го подкарам с Diva-та или ще трябва да го конвертирам в нещо, което дивата може да прочете? Ако се налага конвертиране, кой формат да ползвам, че да загубя най-млако от качеството?
  3. dsp
    dsp е офлайн
    Nov 2009
    #1202
    Пробвай да смениш разширението на m2ts - тези дивата ги виждаше май... друг е въпроса дали ще го свири Но във всеки случай най-вероятно няма да се наложи да конвертираш видеопотока, а просто да го вкараш в някой по-популярен контейнер като mkv например.
    May 2006
    #1203
    dsp,
    Много благодаря за бързия и точен отговор - след като промених разширението на .m2ts Diva-та не само видя файла, но и го плейва
    Feb 2003
    #1204
    Насичане на звука
    Здравейте, вчера с купих и аз DIVA. Сложих му хард, фрматирах го през пвеъра и флашнах фирмуера с официалния на Дейзи от 03.02.2010. При плейването обаче ми насича на всички файлове звука на всеки 3-4 секунди, картината върви гладко. Прейра е вързан към TV-то с HDMI. Смених и трите възможни опции за предаване на звука през HDMI но резултата е пак същия. Ако някой има идея, моля за помощ.
    Jun 2010
    #1205
    Имам едно питане. Свързах плейъра през HDMI, но не вади картина. Кабела е ползван преди от компютър, към телевизора и работеше.
    Като използвах компонентният кабел за връзката, се оправи и картината се появи, но не мога да преценя дали качеството е по-лошо.
    Има ли някаква "тактика" за пускане на HDMI кабела или трябва да взимам друг? Компонентният кабел дали ще свърши същата работа или сигнала е значително по-лош?
    И още нещо. От TV SYS. какъв режим трябва да избера? От какво се определя? Телевизора е Sharp FULL HD. Не е 100Hz.
  7. Junior Member
    Dec 2008
    #1206
    Свързваш си директно кабела с телевизора друго нищо специално няма !
    От телевизора избрал ли си правилния вход към който си включил дивата ?
    Не си написал модела на телевизора !!!
    Jun 2010
    #1207
    Директно съм го свързал, да. На правилния вход пробвам, но за всеки случай пробвах и останалите 2, като седях по няколко секунди в случай, че превключва бавно. Даже рестартирах плейъра след смяната на входа, ако случайно нещо му трябва да си засече HDMI от самото начало. Пак не се появява. Което ме кара да си мисля, че е капризно към кабела.
    Телевизора е Sharp LC-37D65E.
    Apr 2010
    #1208
    Цитат Първоначално публикувано от w00x
    Пробвай с друг кабел. По възможност да е някой марков а не някоя евтиния.
    Ако не стане, сложи си последния фърмеър от Дейзи.
    Аз имах проблем - звука не се плейваше през HDMI кабела на телевизора. След като сложих последния фърмеуър се оправи.
    Apr 2010
    #1209
    Цитат Първоначално публикувано от Cholaka
    Какъв ти е хард-диска?
  12. dsp
    dsp е офлайн
    Nov 2009
    #1210
    Свържи само видеото да е през HDMI а звука да е с чинчове - повечето телевизори имат такава възможност предвидена поне за единия HDMI вход мисля... а също пробвай с друг (по-нов и не токова официален) фърмуеър, ако все още не си.
    Nov 2004
    #1211
    Здравейте!
    Някой знае ли дали е възможно да се гледат телевизионите канали от www.iptv.bg на Дивата?
    Feb 2003
    #1212
    Фирма r4107 има проблем с торентите. Кага се остави да тегли след няколко минути забива плеъра и се рестартира или забива, а като се включи наново прогреса на торента е на нула.
  16. Junior Member
    Aug 2007
    #1213
    При мен и радиото не бачка вече-ама то май на никого не работи.Сложих най-новия Инфосайт с вградени много функции-страхотна програмка.
    Jun 2010
    #1214
    Ами при мен радиото работеше като включих плейъра за първи път, но като смених фирмуера, вече не работи.
    Apr 2010
    #1215
    Аз имам същия проблем с v7.0.14.r3240 от сайта на Дейзи.
    Някой има ли идея как да се оправи?
  1. Отговори: 3
    Последно: 06-05-14, 15:33
  2. Продавам Media Player DIVA Full HD+Wi-Fi Adaptor + HDMI1.8m
    От kokonvz във форум Продава
    Последно: 06-02-13, 09:06
  3. Продавам Media Player DIVA Full HD Explorer
    От patzolino във форум Приключили продажби
    Последно: 23-01-13, 14:56
  4. Media Player Diva Mini/HD Box 2.5'' Slim/HD BOX/ FAQ в 1-ви пост
    От Hell във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 41
    Последно: 04-12-12, 08:45
  5. Продавам Media Player DIVA Full HD+Wi-Fi Adaptor + HDMI + 500GB HDD
    От pakan във форум Приключили продажби
    Последно: 14-03-11, 15:09
