Колеги имам един въпрос по отношение на новия фърмуер,а именно какво означава поддръжка на External Fonts support for subtitle и External USB ODD support?Благодаря предварително!
Четох, четох и почти се навих да си взема такова плеърче. Не разбрах обаче нещо доста важно за мен, а именно дали има проблем с 2,5" твърди дискове, които се захранват само от един USB порт. Имаше постове за проблем с диска, но Ви моля да споделите тези от Вас, които закачат на плеъра твърди дискове от какъв тип са те. Дали 2,5 " със захранване от USB или 3,5" със захранване от адаптер?
  Стоян-аз съм с такъв хард-2,5 320 гб със захранване само от USB -нямам абсолютно никакав проблем при възпроизвеждането на всичко.Захранването от USB си е напълно достатъчно!Да ти кажа честно обаче-след като успях да направя мрежа с лаптопа си този хард събира прах под ресивъра ми!Аз лично съм много доволен от този плеър и не го давам за никакви прехвалени пуканки!почти веднъж в месеца има нов ъпдейт на фърма и според мен за парите си е един много добър плеър като себестойност-ЦЕНА-КАЧЕСТВО! Успех
  Здравейте, след изчитане на всички теми стигнах до извода че Hyundai Light HMB-L110 покрива напълно моите нужди и желания за плайр.Имам един последен въпрос:
Ако плеяра се свърже посредством LAN 10/100 кабелно не по Wi-fi имали проблем да плейва без насичане големите Blu-rey около 30-40GB?
П.п. Това ми е първият пост и искам да благодаря на всички в този форум!
  Здрасти.Първоначално публикувано от Стоян
Явно не си чел достатъчно темата, а тя е само с 10 страници. Ако я беше я прочел цялата нямаше да задаваш тези въпроси и щеше да попаднеш на моите постове, на myDiva и др., в които всичко е пояснено /Отговори #38...68...76.../. И все пак...
Няма проблеми с 2,5" HDD с USB захранване. Аз съм с такъв, самостоятелно сглобяван: WD 500GB SATAII Scorpio Blue 5400rpm 8MB + алуминиева кутия с eSATA и USB изходи /препоръчвам ти тази комбинация/. Иначе плеера е перфектен и няма да сгрешиш ако го купиш.
  Благодаря за отговорите Ви
bandev: наистина четох и ако ти пак погледнеш цитираните от теб постове ще забележиш, че отговора има доста голяма степен на вероятност
Аз наистина исках да чуя от Вас дали при Вас машинката работи с дискове без захранване, а не да разчитам на описаната съвместимост.
  Дори работи с 2 диска едновременно захранени от него.Първоначално публикувано от Стоян
ПП. Някой да е виждал как работи новия Хюндай ?
http://www.daisymm.com/index.php?cid...=&p=9&prod=255
  Някой намерил ли е лек за сивеещите субтитри на последните версии на firmware-а?
Аз му качих десетина различни external fonts от шрифтовете на windows и др., но положението си остава зле, особено при по-светлите кадри.
Знае ли някой от къде да се намери употребяван Hyundai Light.
Мерси предварително за Инфото
  Устройството е прекрасно и надали някой ще го продаде за 120-130 рева , като втора употреба.
  А цената каква му е?Първоначално публикувано от hristobotev
  Здравейте, наскоро и аз си купих този чудесен плеар, по въпроса с WiFi адаптерите мога да споделя че при мен се получи след като пробвах няколко модела, 100 % работи с този: Canyon CNP-WF518, боднах го на USB-то и ведна си намери мрежата.
Плеарчето е с оригиналния си firmware, за момента няма забележки, само щеше да е добре при конекцията по WiFi да може да си укажеш ръчно IP-то.. а то за ръчно няма, чака адрез от DHCP сървъра ( при LAN може ръчно ). Дали с по-новия firmware този проблем е фикснат ? и има ли някви къстъм или моднати firmware-ри с повече екстри, торент клиент вграден.. и т.н ?
  Със сигурност работи с адаптери, базирани на wi-fi чипсети на Realtek - RTL8187/8188/8191...
Твоето адаптерче е от първият тип; аз си взех от ebay RTL8188 (150mbps) за няколко £.
  А с какъв рутер си колега ? и може ли да гледаш през WiFi мрежата 1080р ? без да насича ...Първоначално публикувано от ogs
