Страница 24 от 34 ПърваПърва ... 142223242526 ... ПоследноПоследно
Резултати от 346 до 360 от общо 509
Media Player - Hyundai (всички модели)
    Feb 2008
    #346
    Re:Media Player Hyundai Light HMB-L110
    TrueHD Dmix, TrueHD Pass
    Доколкото ми е известно тези неща въобще не се поддържат от чипа на нашия плейър.
    DTS-HD MA Dmix се поддържа. Даже наскоро го тествах доколкото си спомням...
    Dec 2010
    #347
    Как е с новия упдейт?
  4. Moderator
    Dec 2005
    #348
    Аз си мисля, че няма нов ъпдейт. Защото може да се тегли само този, който вече го обсъждахме преди 1 месец. Или пък , аз не намирам линка за него.
    Feb 2008
    #349
    DTS HD downmix определено работи тествах го отново, като се натисне AUDIO бутона и си изписва DTS HD, звук има.
  6. Banned
    Nov 2009
    Кестрич
    #350
    да де-то звук си има и си изписва DTS HD,обаче на екрана на тв-то! ресивъра ми го разпознава само като DTS-пробвах вече няколко концерта с DTS HD, DTS HD MA,но си излизат всички като обикновен ДТС!Вързал съм плейра с хдмй кабел към ресивъра и от там към тв-пак с такъв кабел!
  7. Moderator
    Aug 2005
    #351
    Обсъждате нещо ,което го има две страници назад.
  9. Moderator
    Dec 2005
    #352
    Цитат Първоначално публикувано от Vanquished
    Точно така, и това ме подсеща да кажа, че съм се объркал. След тестове вкъщи осъзнах, че никакъв Master не изкарват и двата ресивъра.
    Jan 2011
    #353
    Имам проблем - на плеъра не му работи A/V изхода (с 3.5мм жак).
    Кабелът е читав (при връзване на канонско фотоапаратче показва снимките на тв както си трябва), но през Хюндая на единия тв хептен нищо не излиза (стар аналогов), а на другия (нов тв/монитор) - трептящ, въртящ се изкривен образ и непрекъснат шум. Смяната на тв-системата само леко променя начина на трептене.
    Някой ползвал ли е успешно тоя изход ?
    Или директно да го нося в сервиза?
  11. Moderator
    Aug 2005
    #354
    Не е добър изхода,първо си бях купил един кабел за да изкарвам аналогово аудио,но се чуваше само единия канал,после си взех друг и работеха и двата,но при най-малко разместване и единия ставаше по-тих.Просто е калпав изхода.
  12. Junior Member
    Apr 2004
    #355
    Решението е читав кабел - аз си купих от КОНРАД на Прага за 2.50лв и нещата се оправиха.
    Jan 2011
    #356
    Цитат Първоначално публикувано от bateradko
    А аз си купих за 13лв от техномаркет на славейков и е съвсем безполезен (A/V)
  15. Moderator
    Aug 2005
    #357
    ,да и аз бях взел за 10 кинта и не вършеше работа.Този от Конрад за 2.50 бачка обаче.
    Dec 2010
    #358
    А/V изхода работи перфектно с този кабел
    http://mallbg.com/product_details.ph...Umb3JkZXI9YXNj
    ако е обикновен кабел 3.5 жак - 2 чинча няма да стане.Трябва да е 3 чинча.
  17. Тук е от
    Oct 2009
    #359
    Ето и последния фирм, качил съм го на нашия сървър за по-бърз download.
    FIRM C738LP_1P00E_101228a_110HD
    http://www.topdigital.bg/files/produ...228a_110HD.zip
    1. Adding Storage Information - You can find all the storage information connected to the unit
    2. Adding F/W upgrade (System F/W upgrade) in the set up menu. You can just put the
    USB in the unit and select System Upgrade for the F/W upgrade. It has some risk you
    cannot see the screen if it fails during upgrading. In this case, you can upgrade F/W with
    the current way again (Pressing Home(Guide) button and mechanical power on) .
    3. Debugging BT
    4. Integration of updating F/W both for boot 13 and for boot 19-21.
    Feb 2011
    #360
    от известно време плеърът ми спря да може да се логва в лаптопа ми с Windows XP. В този на жена ми с Windows 7 няма проблем. Успява да ми покаже share-натите директории. При това казва Logon successfull. След това, в която и от тях да се опитам да вляза и ми иска user i pass. Въвеждам ги и пак не става. Пробвах дори да share-на директория за guest user-a - без парола - и пак същото. Също така някак си плеъра не открива сам компютрите от локалната мрежа, но пък седят от преди като дефинирани shortcuts.
    Някой да е срещал случайно подобен проблем ?
    Поздрави, Влади
  1. Media Player - Dune (всички модели)
    От hristoslav2 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 535
    Последно: 18-05-21, 07:33
  2. Media Player - MiniX (всички модели)
    От z_harris във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 53
    Последно: 19-03-21, 18:58
  3. Media Player - DIVA (всички модели)
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 2806
    Последно: 07-12-20, 20:35
  4. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 21-02-19, 23:38
  5. Media Player - HiMedia (всички модели)
    От orlie във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 99
    Последно: 17-12-17, 13:04
