Само като съвет - влез в форума им и попрочети дали няма решение на твоя проблем ! Може би някой скрипт ще ти помогне ! Нямам такъв плеър , а и не ползвам Тубата от плеъра , имам си комп за целта и няма проблеми - отваря всичко !
  Аз имам проблем само с определени клипове и не съм забелязал закономерност кои...
Спести си ироничните коментари и ходи ги разправяй в училище.Първоначално публикувано от hristobotev
Плеърът има възможност за поставяне в хоризонтално положение и във вертикално (със стойка).
Това, че ще работи по-добре със стойка не значи, че не трябва да работи без такава.
Ти ако си свикнал да ползваш полуработещ и некадърно направен хардуер.. проблема е твой.
Някъде по листчетата ти пише ли, че НЕ работи в хоризонтално положение?
  @BornToDrink не се джавкайте а и ти разбери че всички евтини плеърчета в малки кутии с тези вече поостарели Realtek чипове без вентилатор прегряват (рестартират и блокират особено лятото и особено когато около тях няма добра циркулация на въздуха ). Сегашните по-нови модели поучени от лошия опит, излизат вече с новите Realtek чипове от серията 1055 и по сериозната 118х които въпреки че са с 100Мhz по-бързи са и по-хладни поне на книга и би трябвало да имат по-малко проблеми. Тези бяха първите наизлизали след успеха на Popcorn серията (обаче със Sigma чипсет) и като такива и разбира се захапаха всичките недостатъци, така че се налага направи си сам, със стойки и скаричкиПървоначално публикувано от BornToDrink
  Имам проблем с адаптера на плеърчето.Още като го купих пищеше ужасно когато го изключа от дистанционното.Почнах да изключвам адаптера от контакта.Сега когато го включа трябва да чакам 20-30 минути докато светне синия диод.През това време мига червения.От време на време когато се гледа филм се рестартира сам.Някой ако е имал същия или подобен проблем моля да каже как го е решил.Другото което забелязах е, че за плеъра дават адаптер с изход 12V DC 2A, а моя е 12V DC 1.5A
  Някой да знае дали плеърчето работи под EXFAT
  Привет,Първоначално публикувано от bold
според спецификацията, НЕ. http://hyundaimbox.co.kr/board/p0804.php#01
  Адаптерът ти нещо е дал фира. И моят е 1.5А, но нито пищи, нито имам проблем със захранването (да чукна на дърво). 24 ч. е включен.Първоначално публикувано от ONYX
  И моя пищи като е изключен плеъра , но се чува само отблизо . И така , от както съм го купил , няма проблем .
  Здавейте, имам HMB-L110 и ми трябва помощ защото вече полудях!
Искам да си вържа плейъра с лаптопа чрез лан кабел но когато тръгна да влизам в лаптопа ми иска някакъв юзър и парола които не знам откъде да ги взема-пробвах всичко ама не става. Сега вече почвам да си мисля че е заради Windows 7, защото на стария компютър влизах без проблем но беше на ХР!
Иначе плейъра си е супер-всичко върви на него!
Предварително мерси за помощта.
  Ще го напиша отново в тази тема , можеше да я попрегледаш - уиндоусът ми е на български , така че твоя ,ако не е ще трябва да се ориентираш - отваряш център за мрежи и споделяне - промяна на разширените настройки за споделяне - споделяне защитено с парола - трябва да го изключиш . Това е .
  Това мисля че го пробвах снощи и не стана но тъй като не съм 100% сигурен довечера пак ще го проверя и ще пиша! Иначе снощи стигнах до 29 страница на форума но явно това си го писал по-назад или аз вече съм бил умрял за сън. Още веднъж мерси за отделеното време.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1316109237[/time]_________________________________________________
Пробвох го-не става!
  @glasswork -> Пробвай това упътване или този готов регфайл, може и да стане, нищо че е от темата за Дива ;-)
  reg файла трябва да работи.
При мен беше същия проблем и се оправи по този начин, описан в този пост:
https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg491407
На практика това е същото, което е описано и в reg файла. Иначе каквото и да опитвах по настройките на Windows 7 не тръгваше.
