Страница 27 от 52 ПърваПърва ... 17252627282937 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 778
Media Player Popcorn Hour A-200
    Apr 2008
    #391
    Re:Popcorn Hour A-200
    Цитат Първоначално публикувано от iuli1971
    Успя ли да направиш вече необходимите проби защото проблема при мен си стои.Пак сложих новия софтуер и след същите прескачания върнах отново стария.
    За съжаление се получи така, че нямам инсталиран А-200. Направих проби с последния фърмуер на С-200 и всички BD, до които успях да се докопам вървяха идеално - никакво насичане. Включително и Армагедон, чийто начало е перфектен тест. Кадрите на космоса и небесните тела се движат плавно, без намек от насичане.
    Знам, че това едва ли е от някаква помощ, но теоритично ситуацията при двата модела трябва да едно към едно, тъй като софтуера на А-200 е копие на С-200.
    Опитвал ли си да зададеш изходна резолюция 1080р24 с изключен Framerate Sync?
    Edit. 05.10.2010.
    Опитах и със А-200 с последния фърмуер - никакви проблеми с Армагедон пълния BD. Филма съм го пускал по мрежата обаче, а не от диска му.
    Mar 2010
    #392
    Цитат Първоначално публикувано от popcornhour
    Edit. 05.10.2010.
    Точно настройките който препоръча да направя оправиха нещата.Благодаря.
    Mar 2010
    #393
    Цитат Първоначално публикувано от azrado
    Изтеглих посочения филм - при първо пускане в началото наистина има насичане ( съответно почнах тестове с различни настройки и варианти ).Интересно че някога филма тръгва без проблем,на 60 херца също няма проблем . Накрая открих за момента решението --> при стартиране на филма ,като констатираме че леко прескача натискаме пауза,след което плей и оттук нататък филма върви без проблем.Дано съм бил полезен.
    Варианта с пауза-плей също върши работа.Всичко е перфектно.Благодарности.
    Apr 2008
    #394
    искам някой собственик на А-200 или С-200 да пробва дали се вижда и чете този видео файл.
    Аз в момента нямам достъп до плеър,а ми е важно.
    Мерси.
    http://dox.bg/files/dw?a=875b235849
    Ако не се вижда файла с това разширение, може да пробвате с преименуването му в .mpg
    Jan 2006
    #395
    Върви без проблем - но направих разширение m2ts (има звук,картината е 1920х1080 )
    Aug 2010
    #396
    Момчета, вчера качих през компютъра малко филмчета на плеъра, днес искам да кача още малко обаче ми изписва,че диска е write-protected,някакви идеи!?
    и някой да има user manual , че линковете на вносителя не работят и из нета не намерих?
  9. Moderator
    Aug 2006
    #397
    Как ги качваш на плеъра? Как си свързал двете устройства?
    Aug 2010
    #398
    Чрез USB
  11. Moderator
    Aug 2006
    #399
    Инсталирал ли си драйвера за ext2/3?
    С какъв Windows си на компютъра?
    Feb 2009
    Usa
    #400
    Трябва ти една програма - EXT2IFS понеже пуканката форматира диска под линукски стандарт и тази програма позволява на уиндолса да го види
    Aug 2010
    #401
    С Уин 7 съм. Сложих онази програма и дадох име на харда.Качих 100тина гигабайта вчера, днес го закачам да кача още и ми пише ,че диска е write-protected
    И я кажете как да изключа А-200 напълно от дистанционното?
  15. Moderator
    Aug 2006
    #402
    Задържаш Power за повече от 3 сек. или натискаш последователно Power + Delete.
    Aug 2010
    #403
    А как да махна тая защита, която аз не съм слагал!?
    http://glorious2009.hit.bg/problema.jpg
    Ако дам да се "върне" дали ще се изтрие файловете ,които вече има?
    http://glorious2009.hit.bg/problem2.jpg
  17. Moderator
    Aug 2006
    #404
    Пробвай да извадиш USB кабела и пак да го закачиш.
    Опитай и рестарт с включен плеър в компютъра.
    Aug 2010
    #405
    Така, общо взето си е срамота да купиш продукт за над 500лв и да няма едни указания как да работиш с него.Съвсем ново беше за мен,че плеъра явно работи под линукс, за това за уин 7 трябва програма/емулатор.Та не само първия път като зададеш буква на твърдия диск в плеъра, ами всеки път когато искаш да качваш файлове от компютъра на плеъра посредством USB , трябва да се стартира емулатора.Който пък незнайно защо после зарежда диска в "read only",тоест да не можеш да му променяш файловете- да триеш или качваш нови.В емулатора посочваш диска на плеъра, свойства и там има една отметка,която трябва да се махне- maunt read only, това по спомен, та дано и други като мен да не им се налага да се занимават с глупости.
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От soon във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 2217
    Последно: 07-01-11, 11:16
