Страница 26 от 52 ПърваПърва ... 16242526272836 ... ПоследноПоследно
Резултати от 376 до 390 от общо 778
Media Player Popcorn Hour A-200
    Dec 2001
    #376
    Re:Popcorn Hour A-200
    Някой ако има инфо как да сложа новия C-200 фърм на А-200 нека пише тука. Че с руският съм зле, а знам, че има хора тука дето се ровят по техните къмюнитита.
  3. Junior Member
    Jan 2006
    #377
    По-добре недей - изчезва връзката с вътрешния хард и ако прочетеш няколко страници по-назад ще видиш че има хора,изпитали този ефект.
    Dec 2001
    #378
    Хихи, аз бях тоя. Върнах си стария. Ако разбереш начин да се сложи новия без да се развали вътрешния хард(или нещо друго освен слейв USB-то), пиши тука.
    Mar 2010
    #379
    И тъй-след внимателна преценка на плюсовете и минусите на новия фърмуер / поне с 15 блурей заглавия не се справя както трябва и показва гореописания проблем,а на два филма даже не им подкарва английското аудио / отново съм със старата версия т.е.първия фърмуер.За сега - така.
    Apr 2008
    #380
    Досега няма оплаквания за насичане на BD с новия софтуер.
    С предходния това беше установено като бъг, но сега е изчистено.
    Проблема може да е в телевизора и настройките му.
    Mar 2010
    #381
    http://www.hd-torrents.org/details.p...37d796623e229f
    https://forum.setcombg.com/*************************/details.php?id=220368&hit=1
    https://forum.setcombg.com/*************************/details.php?id=227788&hit=1
    https://forum.setcombg.com/*************************/details.php?id=222348&hit=1
    https://forum.setcombg.com/*************************/details.php?id=219656&hit=1
    Това са само част от филмите които съм пробвал и има съвсем леко прескачане.Нещата не са както трябва да бъдат.Ето ти един линк към филм който даже и аудиото не възпроизвежда
    https://forum.setcombg.com/*************************/details.php?id=179061&hit=1
    И моля без намеци за телевизора...Що със стария софтуер ги няма тези проблеми.
    Apr 2008
    #382
    Ще сваля няколко от тези филми и ще направя проби.
    При мен всички BD филми вървят без проблем с последната версия, включително този с Индиана.
    Гледам, че ползваш домашно кино без декодери за HD звук. Може звуковия поток с TrueHD да няма ядро с DD. Опитай с някой от другите езици да видим дали ще тръгне.
    Mar 2010
    #383
    Тва със звука на "индиана" сигурно проблема си е при мен.И аз така предположих че не се разбират с дом.кино.Лошото е прескачането на картината при голям брой заглавия.Описал съм по-горе проблема,нека не го правя отново.
    Feb 2009
    Usa
    #384
    след последния ъпдейт констатирам:
    1.Оправили са "header compression" и Cars.2006.1080p.DTS.AC-3.dxva.x264-FLAWL3SS вече върви без грижи.
    2.Оправили са ''DTS AUDIO'' и по специално ''wav'' които преди шумяха а сега са ОК.
    3.Продължават проблемите с клипчетата от фотоапарати(канон,сони и др) уж са ''avi'' -та но явно са по-различни.Единствено с първият фирм вървяха.
    и на мен с новият фирм ми засeче ''avatar.2009.BD.Remux.1080p.h264.Rus.Eng'' но след твърд рестарт се оправи
    това е за сега
    Mar 2010
    #385
    Цитат Първоначално публикувано от popcornhour
    Успя ли да направиш вече необходимите проби защото проблема при мен си стои.Пак сложих новия софтуер и след същите прескачания върнах отново стария.
  13. Junior Member
    Jan 2006
    #386
    Цитат Първоначално публикувано от iuli1971
    Относно Аватар-така и не успях да подкарам блурея и затова в момента имам ремукс на пуканката към 38гб. мисля че беше.Там нещата си са перфектни.Ето ти един пример https://forum.setcombg.com/*************************/details.php?id=219656&hit=1 тук си личи проблема още в началото на филма.Иначе пробвах и с ръчните настройки на 100-те херца на телевизора.Същата работа.
    Изтеглих посочения филм - при първо пускане в началото наистина има насичане ( съответно почнах тестове с различни настройки и варианти ).Интересно че някога филма тръгва без проблем,на 60 херца също няма проблем . Накрая открих за момента решението --> при стартиране на филма ,като констатираме че леко прескача натискаме пауза,след което плей и оттук нататък филма върви без проблем.Дано съм бил полезен.
    Mar 2010
    #387
    Ще направя пробите с пауза - плей и ще видим.Ако това го "излекува" ще бъде добре.
    Dec 2001
    #388
    http://onebigtorrent.org/download.php?id=9453
    На някой занимава ли му се да разбере защо този торрент(по специално Noam Chomsky - Genesis to End Times 6.11.2010 [theArchit3kt].AVI файла) няма звук през пуканката?
  17. Moderator
    Aug 2006
    #389
    Дай медиа инфо да видим какъв е звука.
    Dec 2001
    #390
    Каква съм глава, забравих.
    Ето:
    Audio
    Format : MPEG Audio
    Format version : Version 2
    Format profile : Layer 3
    Mode : Joint stereo
    Mode extension : MS Stereo
    Codec ID : 55
    Codec ID/Hint : MP3
    Duration : 5h 24mn
    Bit rate mode : Constant
    Bit rate : 128 Kbps
    Channel(s) : 2 channels
    Sampling rate : 22.05 KHz
    Stream size : 148 MiB (25%)
    Alignment : Aligned on interleaves
    Interleave, duration : 26 ms (0.63 video frame)
    Writing library : LAME3.98
    [edit]Хммм, тая програма греши. Тоя файл определено не е 5 часа и нагоре...
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От soon във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 2217
    Последно: 07-01-11, 11:16
