Страница 49 от 52 ПърваПърва ... 394748495051 ... ПоследноПоследно
Резултати от 721 до 735 от общо 778
Media Player Popcorn Hour A-200
    Dec 2001
    #721
    Re:Media Player Popcorn Hour A-200
    Бяха си на Passthrough, сега пробвах Downmix и пак не върви. Трябва да добавя, че симптома е, че не тръгва файла. Това с аудиото аз си го измислих.
    Apr 2009
    #722
    нещо за 3те Тб някой знае ли
  4. Moderator
    Aug 2006
    #723
    Цитат Първоначално публикувано от SongBird
    Другите от поредицата вървят ли?
    Подозирам, че проблема е от MKV със VC-1.
    apokavk, нямам опит с 3тб дискове. Мисля, че е въпрос на форматиране на диска.
    Dec 2001
    #724
    Всичко друго върви. Е, не знам дали е от това, но си имайте едно наум с А200 и PCM.
  6. Moderator
    Aug 2006
    #725
    Аз имам няколко филма с PCM 7.1 звук и вървяха, но не бяха в MKV, a пълни Blu-ray.
    Apr 2009
    #726
    оказа се че трябва да се форматира с win7
    фабричния формат не върши работа
    сега всичко е наред
    Dec 2001
    #727
    Искам да ползвам NFS сървъра на пуканката от Windows 7. Инсталирал съм си NMT Apps. Пуснал съм NFS сървъра. Пуснал съм си Client for NFS екстрите на Windows 7. mount командата ми работи.
    Проблема ми е, че каквото ще да правя все ми излиза една от двете грешки
    Код:
    net helpmsg 67
    The network name cannot be found.
    net helpmsg 53
    The network path was not found.
    Пробвах и с изключен Firewall. Не става.
    mount-a ми представлява всякакви вариации на:
    mount nfs://192.168.1.47/opt/sybhttpd/localhost.drives/SATA_DISK_A4 Z:
    като това голямото съм го взел от
    showmount -е 192.168.1.47
    Много ми се ще да си маунтна NFS, защото в момента връзката ми между компа и пуканката е доста по-бавна отколкото интернет връзката ми, а аз ползвам торент клиента да сваля директно на диска на пуканката и се получава, че ме бави поради бързината на този share.
  10. Moderator
    Aug 2006
    #728
    Я опитай да се свържеш на този адрес:
    nfs:///share
    Виж и това ръководство:
    http://www.networkedmediatank.com/wi...p/NFS_Windows7
    Apr 2009
    #729
    колеги вътрешния диск на пуканката изведнъж се е превърнал в read-only
    някой знае ли нещо за такъв проблем
    #730
    Цитат Първоначално публикувано от apokavk
    Случвало ми се е веднъж на А-110. Не помня точно как се оправи, но мисля, че правих ресет до фабрични настройки от менюто на плейъра и преинсталирах приложенията. Откъде е read only - чрез компютър по мрежата или и от самия плейър?
    Apr 2009
    #731
    само по мрежата
    интересното е че е съм го форматнал под ntfs
    някакси се е маунтнал като read only
    #732
    Дори А-110 отдавна няма проблем да чете и пише на NTFS, не мисля, че файловата система има отношение. Принципно няма как диска да се "маунтне" като read only, тъй като приложенията осигуряват пълен достъп (разбира се, при нормални условия) и това не може да се избира.
    Apr 2009
    #733
    самата пуканка си пише чудесно върху него
    като направя telnet се вижда че флашката на която са аппс е с пълни права докато диска има само read права
    при опит да сменя правата с chmod 777 ми отговаря read only file system което ме навежда на мисълта че така се е маунтнало устройството
    ще пробвам да преинсталирам аппс
    никъде в нета не срещнах как се ремаунтва диска на това устройство и въобще тоя линукс е страшно орязан
  17. Moderator
    Aug 2006
    #734
    Този линукс е само колкото да върви плеъра. Нормално е да е "орязан"/
    Опитай да стартираш плеъра без флашката с NMT, нека зареди и го изгаси, Сложи я пак и виж дали ще се оправи при новото зареждане.
    Apr 2009
    #735
    такаа
    оказа се че пуканката също приема диска за read only
    открих как се казва и го ънмаунтнах и после го маунтнах отново с -o rw обаче той упорито се маунтва само с риид права
    външния ми ntfs диск си се маунтва с фул права
    оунершипа на диска е рут и аз съм логнат през телнет като рут
    нещо е станало защото преди дни качвах музика през фтп
    сменях флашката с програмите но това беше преди да кача музиката което значи че смяната не е прецакала правата
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От soon във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 2217
    Последно: 07-01-11, 11:16
