Страница 8 от 52 ПърваПърва ... 67891018 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 778
Media Player Popcorn Hour A-200
    Dec 2001
    #106
    Re:Popcorn Hour A-200
    В тази страница, отностно гигабит суичовете, пише "Detects Gige (set to auto)". Знам къде се задава това "Auto", въпросът ми е по първата част - откъде се вижда дали "Detects Gige"?
  3. Banned
    Aug 2009
    #107
    Колега , това все още не работи коректно ! Има проблеми ! Дано новия фирм оправи този бъг !
  4. Moderator
    Aug 2006
    #108
    Имат предвид, че го засича като гигабит устройство според мен.
    Dec 2001
    #109
    А, откъде разбират дали го е засякло?
    [edit]
    Някъде в управлението на рутера би трябвало да пише.
    Ясно. Мерси
  6. Moderator
    Aug 2006
    #110
    Dec 2001
    #111
    Нов ден, пореден без работеща пуканка. Та, проблемите са 2(поне):
    1. Когато дам IP-то да е ауто взема не 192.168.1.ххх, а 169 и т.н. Компа си взема нормално IP-то от DHCP.
    2. Сетвам на ръка IP 192.168.1.47. Пуканката се появява в мрежата, последвана от доволната ми усмивка. Влизам в диска и, пооглеждам се и решавам да пусна все пак нещо да се записва. Пускам на компютъра, с uTorrent, да се сваля един блурей на Бейонсе и да се записва директно на диска. Пускам още два >30ГБ торента да се свалят, които почват да се речекват, защото пуканката досега винаги си е заминавала unclean, ако мога така да се изразя. Торента на Бейонсе се сваля с около 2МБ сек. От Пуканката към компа тече recheck трафик. След 10 мин пуканката забива. Менюто не отговаря, проверявам дали има пинг(няма) и от бутона я загасям(дългото натискане). The End.
    Вече почвам да си мисля, че у-вото не е наред :/
    Мрежата е зададена 10/100 разбира се. Това дърво го ядох предния ден.
  9. Junior Member
    #112
    Пробвай каато ограничиш скоростта на даунлоуд под 1 мб/с
    Dec 2001
    #113
    Трябва ми да заработи на 100MBit-а. Не искам да го ползвам на 10 мбит. Не мога да чакам с дни за да прехвърля един блурей :/
    [edit] FTP-то изглежда върши работа. Явно на самбата и е толкова боя просто. Няма такава бъглива машинка ви казвам...
    [edit2]Поправка. FTP-то изглежда върши работа... само за качване от компа към пуканката - цяла нощ съм прехвърлял работи към нея. В момента в който пуснах от пуканката към компа и пуканката изчезна пак. Пинга е изчезнал, предполагам е забила. Като се прибера от работа ще видя дали работи изобщо.
    Трябва по някое време да взема решение дали да я пращам до София за ремонт. Още не мога да се реша нещо :/
    [edit 3] Смених кабела свързващ пуканката с рутера. Сега всичко като че ли е наред.
    #114
    Поръчах си въпросното устройство и чакам доставката. Въпроса ми е следен: възнамерявам да вържа плейъра, заедно с телевизора ми към домашната мрежа с етернет кабел. Тъй като двете устройства се намират през 2 стаи от рутера и прекарването на кабел е свъзрано с доста разпробиване и местене на мебели си мисля дали да не ползвам следното устройство за връзка: http://netgear.com/Products/Powerlin.../XAVB1004.aspx. Та да ви питам дали някой има опит с такива джаджи и дали си заслужава парите - т.е. дали работи надеждно и т.н. Мерси предварително. В другия случай трябва да си купя суич (телевизора не може през wireless), както и usb wireless за popcorn-а, а и бормашина .... ))
  12. Banned
    Aug 2009
    #115
    Колега , едва ли някой ползва тази джаджа , но може и да греша ! Отзиви засега само в нета , върши работа , но друго си е да го видиш наживо ! За wifi , ако ти трябва за HD материал , забрави , ще имаш проблеми !
    #116
    Няма как да не работи - единствено ме притесняват токови удари, както и качеството на ел.мрежата.
    Иначе получавам доста по-голяма мобилност от другия вариант - например добавяне на втори компютър и т.н.
    Имам време да помисля. Ще пиша ако се реша на тази покупка.
    Dec 2001
    #117
    От няколко дена не мога да се свържа с торент клиента на пуканката. Дава ми следното:
    409: Conflict
    Your request had an invalid session-id header.
    To fix this, follow these steps:
    1. When reading a response, get its X-Transmission-Session-Id header and remember it
    2. Add the updated header to your outgoing requests
    3. When you get this 409 error message, resend your request with the updated header
    This requirement has been added to help prevent CSRF attacks.
    X-Transmission-Session-Id: uoxpI10Ccxx6MmtcIpnAbpQgmU1v65Cj9PotR7b3Ce04C3j9
    Идеи?
    [edit]Уф, че съм омотник. То трябвало http://192.168.1.47:8077/transmission/web/ да се отваря, а аз от каквото ми излезе от хисторито на фирефокса зареждам - http://192.168.1.47:8077/transmission.
    Явно, че е от това. Сега се свързах.
    Dec 2001
    #118
    Цитат Първоначално публикувано от SongBird
    Идеи?
    [edit]За какво ли ми трябваше да го откривам. Пуснах един торент и резултата е забила пуканка. Затова uTorrent и запазване на мапната пуканка. Това поне изглежда работи стабилно.
    Feb 2009
    Usa
    #119
    мога ли да плейвам от pc-то на пуканката докато си взема диск?.Пробвах да шерна филмите но нещо не ги намира.Вижда само уйндоуските шеринги в c-то но там нямам място.С win7 x64 съм.
  18. Banned
    Aug 2009
    #120
    Приложенията работят при монтиран твърд диск !
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От soon във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 2217
    Последно: 07-01-11, 11:16
