Страница 15 от 36 ПърваПърва ... 5131415161725 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 536
Like Tree46Одобрявам
Media Player - Dune (всички модели)
    Dec 2010
    #211
    Отговор: Media Player Dune - HD Smart, HD Max, HDI Dune Pro
    Здравейте , имам Dune Base 3D и имам следния проблем , преди да кажа за проблема да разкажа каква е ситуацията в къщи . Изградил съм гигабитова мрежа (рутер Linksys 4500) с кабел съм вързал компа и един кабел отива към хола и влиза в един гигабитов суич TP link , от суича един кабел в TV един за ресивъра и един за Dune . От рутера съм задал приоритет на връзка за Dune. Дюнчето работи перфектно , но на някой филми с големина между 20 и 40 гб. на места започва да ми насича зверски (примерно към средата или към края на филма) , спирам филма изчаквам 5сек. и пак го пускам на същото място и проблем няма . Забелязал съм , че като започне това насичане се събира някакъв буфер , най долу от приложената снимка . Дайте някакви идей.
    И още един въпрос има една опция "Бърз достъп до SAMBA" при мен е изключена , като реша да е включа ми дава "Внимание ако не знаете какво правите , не пипайте " или нещо такова и досега не съм е включвал , за какво се ползва?
    Dec 2010
    #212
    Никои ли няма идея за какво става въпрос ?
  4. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #213
    Предполагам, че точно затова ти сече! Тази опция е някакъв "Dune Network Playback Accelerator", позволяващ по- високи скорости при Samba. На моя Dune B1 е включен откакто го имам и плейва без проблем тестови файлове над 80 mbits.
    "Dune Network Playback Accelerator: special optimizations ensuring best-in-class network playback performance for the Sigma Designs 864x platform and enabling smooth playback of any supported kind of media content via any network protocol (including NFS and SMB) even in 100 Mbit/s Ethernet networks."
    Dec 2010
    #214
    От къде се включва , че в менюто не виждам .
  6. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #215
    Настройки-> Разни-> Системни-> Бърз достъп до SMB
    Dec 2010
    #216
    Включих го кажете някой тежък филм да тествам
  9. Moderator
    Aug 2006
    #217
    Да, тази опция трябва да ти е включена за да вървят по-тежки файлове по мрежата.
    При мен дори с по-стария Dune Base със 100mbps карта върви всичко.
    Пробвай с който и да е пълен BD или REMUX. Само да не е анимация, че те са по-лесни в повечето случаи.
  10. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    #218
    И при мен има такъв проблем със засичането, но го прави много, много рядко и своеволно (Dune HD102tv). Интересното е че се случва и на филми с много по-нисък максимален битрейт около 8 - 10Mbps, а на такива със значително по висок не ми е създавал ядове. Аз също не съм включил бързия достъп до SAMBA защото до сега нямаше никакъв проблем, е все пак едва от две седмици го ползвам животинчето и за сега само това като проблем засичам.
  11. Niki Nikolov
    Guest
    #219
    Здравейте, имам медиа плеър дюн 303д. Всичко е ок, но имам два проблема, не мога да направя мрежа от компа към дюна. От дюна на компа всичко е ок, но обратно не става. Значи на компа съм с уин 7 и примерно папката ми с филми се казва ники, шервам я . След това на дюна си отивам правя си фолдър с името ники, вкарвам си айпито на компа, слагам смв после изписвам папката ники както е във компа и ок но ми дава няма мрежов достъп. Пробвах с другата система, но пак не става. Как да го направя и другият ми въпрос е как да запаметя фаворити на интернет браузера. С последният фърм съм.
    Благодаря предварително.
  12. Moderator
    Aug 2006
    #220
    User/Password задал ли си в компютъра и пишеш ли същите в плеъра?
    През Network Browser не виждаш ли папката?
    Опитай вместо IP адреса да напишеш името на компютъра си в мрежата.
  13. Niki Nikolov
    Guest
    #221
    Благодаря за отговорът,на компа съм шернал папката с десен бутон шер, нямам парола . в смисъл на компа имам но папката не,нетуорк браузъра ми вижда компа изписва го с икона името, но като попълня фолдър опциите няма свързване. тоест дюна вижда компа но не папката. иначе обратното няма проблем, уай фи имам, нет имам през дюна, само това. нещо не правя както трябва.
  15. Moderator
    Aug 2006
    #222
    Паролата е тази от компютъра
  16. Niki Nikolov
    Guest
    #223
    Да, стана, сложих вместо айпито името на компа и паролите и стана, супер. Благодаря много! Живи и здрави!
    lazarus18 одобрява това.
  17. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    #224
    Колеги, имате ли идея как да накарам Дюна да "вижда" джубокса направен с YAMJ?
  18. Moderator
    Aug 2006
    #225
    Сигурно ли е, че изобщо това работи с Dune?
  1. Media Player - MiniX (всички модели)
    От z_harris във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 53
    Последно: 19-03-21, 18:58
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 21-02-19, 23:38
  3. Media Player - HiMedia (всички модели)
    От orlie във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 99
    Последно: 17-12-17, 13:04
  4. Media Player - ASUS (всички модели)
    От yavor44 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 177
    Последно: 29-06-14, 18:15
  5. Media Player - Zinwell (всички модели)
    От elcos във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 907
    Последно: 28-03-14, 13:49
