Вижте резултатите от анкетата: Кой фърмуер използвате на Diva FullHD
198. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Оригинален фърм Diva FullHD - v.2280 - 24.09.2009
    2 1.01%
  • Оригинален фърм Diva FullHD - v.4821 - 03.12.2010
    6 3.03%
  • Оригинален фърм Diva FullHD - v.7.3.14 r.5283 - 17.02.2011
    11 5.56%
  • Оригинален фърм Diva FullHD (SDK4) - v.7.5.0 r.2285 - 04.03.2011
    9 4.55%
  • Modfirm PlayOn!X - (by mikka) Optware friendly r.4824 rev.4 - 01.02.2011
    5 2.53%
  • Modfirm PlayOn!X - Optware friendly r.4824 rev.5.1 - 03.09.2011
    6 3.03%
  • Modfirm Mede8er - Full v.4.0.5 - 30.11.2011
    8 4.04%
  • Modfirm MedeOn - Full v.1 Shizzl Mod V3.2 (HD Audio) - 07.07.2011
    1 0.51%
  • Modfirm PlayOn!HD r.4824 - 09.01.2011
    1 0.51%
  • Оригинален фърм PlayOn!HD (SDK4) - v7.4.x r.5440 - 16.08.2011
    7 3.54%
  • Друг базиран на PlayOn!HD
    4 2.02%
  • Друг базиран на Diva
    5 2.53%
  • Друг базиран на E-Boda
    2 1.01%
  • Друг базиран на MedeOn
    2 1.01%
  • Друг базиран на Iconbit
    4 2.02%
  • Друг базиран на Asus
    1 0.51%
  • Оригинален фърм PlayOn!HD (SDK4) - v7.4.4.r7317 - 31.01.2012
    12 6.06%
  • Flashstrong IPTV MOD 5405 (SDK3)
    5 2.53%
  • Litoff modfirm PlayOn!HD (SDK4)
    107 54.04%
Страница 7 от 188 ПърваПърва ... 567891757 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 2807
Like Tree45Одобрявам
Media Player - DIVA (всички модели)
    Jan 2011
    #91
    Re:Media Player DIVA Full HD / FAQ в 1-ви пост - част 2
    Цитат Първоначално публикувано от coce
    Здравейте на всички! Ползвам Дивата повече от година, засега без проблем, основно за филми. С фирм на плейон съм, с последния "разрешен" преди да започнат да ограничават инсталирането на не-оригинални машинки. Единствения проблем засега ми е, че не мога от компа да видя външния usb диск, закачен за дивата. Случва се само след прясна инсталация на фирма и при последващо стартиране виждам само вградения диск. Някакви идеи?
    Вградения диск би трябвало да го виждаш винаги от всеки компютър. Закачено утройство на USB-то съм успял да достигна само с FTP. Пускаш FTP с парола root, и после /tmp/usbmounts/sda1 (или sdb1). Не съм сигурен дали работи с всички фирмуери.
    #92
    Гледам снимката на колегата "psybg" и си мисля, това българина е голяма работа. От нищо нещо измисля
    Nov 2010
    #93
    С новите фирмуери, оригиналния и на различните клониниги нещата се пооправиха и Divata вече е едно добро плеърче. Остава проблема с торент клиента, ще кажат някои "Има си компютри за тази работа", но много ми се иска дори и по-бавничко с 300-400к да сваля но стабилно. Друго си е плеърчето което е с малка консумация не пречи на никого, тихичко си мърка под TV-то - да си го оставя сутрин да тегли и когато се прибера бавно, бавно но да е изтеглило каквото съм задал. А сега какво се случва пуснал съм да тегли като съм намалил съм скоростта на 400к, тегля само по една задачка, ограничил съм ъплоуда на минимум и когато се върна плеъра е забил и само от кабела се изключва (даже дълго държане на бутона не помага). Когато го пусна всичко е на 0-ла (а съм видял че е тръгнало тегленето и преди да го оставя е било поне на 2%).
    Има съвети за смяна на клиента и т.н. но има ли вариант стандартния BTPD и при новите фирмуери да се настрои така че да е стабилно (макар и бавно) така че да не забива (чел съм от първа страница всичко което се отнасяше за старите фирмуери) намалил съм в стандартната версия всичко (описах го по-горе). Та ако някой може да отговори на няколко въпросчета:
    1. Защо е необходимо да се сменя порта на BTPD (6881), това с какво ще помогне и ако помага на какъв трябва да го сменим щом няма да е 6881;
    2. Само за стари фирмуери ли важат указанията за промени в настройките за конекциите за BTPD или и за новите може нещо да се направи.
    3. Общо взето ми се иска СТАБИЛЕН дори и не толкова бърз клиент. Алтернативните по-стабилни ли са и стават ли за новите фирмуери?
    А забравих да напиша че НЕ СЪМ с Wi-Fi всичко ми е на кабел като към доставчика съм на 60MB/ps . Пробвал съм с всички най-нови фирмуери (на Diva, PlayOn, IconBit, Eboda) все забива.
    Лек ден на всички и благодаря предварително
    Jun 2010
    #94
    @emopk от всичко написано от теб и във форума излиза,че плеъра така тегли. Може някой да е инсталирал Трансмисион и да тегли по-бързо, но при други 98% не се е получило. Възможно е в някой бъдещ фирм това да се оправи.
    И все пак ако някой е успял да настрои торент клиента да работи нормално и без прекъсване нека да сподели и админа да напише в 1 пост с чевени голями букви обяснението. Защото това е важно за голяма част от хората ползващи плеъра.
    Прехвърлянето на файлове може да стане от компа към плеъра с Totalcomander, или директно от плеъра по мрежата, или с флашка, или с преносим диск. Не е много удобно за блурей, но да го изтеглиш на 99% и да забие плеъра и пак отначало въобще не е приятно.
    А може да се гледа и от компа без да се прехвърля.
    Хубавото е, че има варианти и сами избираме кой да ползуваме .
    Sep 2005
    #95
    От известно време забелязвам един проблем с WiFi. Рутерът ми е Linksys WRT54GL. Гледам филми през споделена папка на компютъра ми. След като пусна филма, плеърът тества скоростта. Обикновено ми е 4000-5000 kbps и филма върви гладко. Понякога обаче, без нищо да е променяно в настройките на рутера, скоростта пада до 125-250 kbps и филмите започват да секат или изобщо не тръгват. Рестартирам рутера и Дива-та, понякога помага, понякога - не. И не мога да разбера къде е проблема. То се разбира, че скоростта не е достатъчна обикновено още щом се опитам да браузвам папката с филмите. Ако се забави много с показването на съдържанието мога да очаквам ниска скорост и проблеми с възпроизвеждането.
    Някакви теории ?
    Jan 2010
    #96
    @emopk
    на всички ни вече е ясно ,че с торентите нещата не са добре . спрете да се мъчите просто
    При мен съм решил нещата кардинално . когато реша да сваля някой филм свързвам Дивата с компютъра с помоща на кабела USB2.0 Male B (за връзка с PC) . Харда на Дивата ми се появява на компа като - partision 1 . Задавам торент клиента на компа да сваля дирекно на Дивата и така за нула време филма ми е на Дивата в точната папка това е най удобния за мен начин особенно ако сваляш някой Блурей
    Nov 2010
    #97
    Цитат Първоначално публикувано от dillo
    @emopk
    При мен съм решил нещата кардинално . когато реша да сваля някой филм свързвам Дивата с комптара с помоща на кабела USB ( Male B) . Харда на Дивата ми се появява на компа като - partision 1 . Задавам торент клиента на компа да сваля дирекно на Дивата и така за нула време филма ми е на Дивата в точната папка това е най удобния за мен начин особенно ако сваляш някой Блурей
    това-торент клиента на компа да сваля директно на харда на Дивата може ли да се постигне и по ЛАН мрежата без да се мести устройството и да го зака4а6 като вън6ен хард към компа
    Jan 2010
    #98
    Нямам представа става ли през Лан мрежата - не ползвам такава .Пробвай и пиши
    Аз не местя дивата -купил съм си по дълъг кабел
  11. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #99
    @all -> още от 2009 година се разисква проблема с торентите и вече на всички трябва да е ясно, че оригиналния клиент BTPD на ПлейОн/Дива/и всички останали клонинги не се държи както трябва. Причините са известни отдавна - мощността на процесорчето на плеъра не стига, защото просто не е проектирано и за това !
    Вариантите за решаване донякъде на проблема са няколко:
    1. Теглене и сийдване на 2-3 торента максимум
    2. Намаляване на конекциите до 5-10 !!!
    3. Смяна на торент клиента с Transmission или RTorrent, като се спазват отново горните 2 правила !
    4. Изключете скрийнсейвъра на плеъра - от мнения на колеги се оказва, че и той може да е причина
    Тези правила важът и за новите фирмуери !!!
    Относно WiFi връзката също има значение какъв е и как е настроен рутерът и разбира се - силата на сигнала до плеъра.
    От моя личен опит и проби съм стигнал до следните резултати и съм ги побликувал в темата още миналата година и те са:
    1. Рутерът трябва да е 300Mbit 11n стандарт (с 2 или 3 антени, като последния е по-добре)
    2. Настройките за сигурността е най-добре да са с MAC Filtering и да се изключат всички други енкрипшъни (WEP,WPA/WPA2 и т.н.)
    3. Сигналът трябва да е възможно на максимум (най-много 1 стена/преграда)
    4. Когато теглите не правете нищо друго с плеъра
    Има и чисто технически предпоставки за проблема с разскачането. Ще ви дам съвет за отстраняването им.
    Ако рутерът ви е на един и същи канал (а те са от 1-ви до 13-ти по EU стандарт) с този на ваши съседи, може да има интерференция между сигналите. Проблемът се решава с промяна на канала на излъчване на вашият рутер (или на съседите ви ;-)
    Изтегляте си програмката InSSIDer, инсталирате си нея и драйверите за WiFi донгъла на компа си (или линка в 1-ви пост, секция "Оригинални фирмуери"), слагате го и проверявате какъв е радиофонът около вас. Ако имате лаптоп с WiFi, можете да пробвате с него. Програмата ще ви даде доста информация, но нас в момента ни интересува тази за силата на сигналите на рутерите около вас и за честотите (каналите) на които излъчват. Виждате кои канали са свободни (ако има такива) или с най-слаб сигнал и на един от тях си пренастройвате вашия рутер. Ако нещо ни ви хареса, сменяте канала на друг свободен (или слаб) и отново пробвате докато ви отпадне проблема. Това е.
    Всички тези условия ще ви гарантират нормална безжична връзка с възможно най-малко дропвания и възможно най-добър трансфер, който въпреки всичко не е идеален и не става за 1080р кодинг с по-висок битрейт ! Дерзайте !
    Jun 2010
    #100
    @Hell
    ако е възможно същото съобщение на 1-ва страница да се вижда ясно.
    и следващия който пише за торента дано да е от сорта - " Плеъра тегли по-бързо отколкото се предават пакетите по интернет."
  13. Junior Member
    Sep 2005
    #101
    Цитат Първоначално публикувано от Hell
    ...Относно WiFi връзката също има значение какъв е и как е настроен рутерът и разбира се - силата на сигнала до плеъра.
    Разбира се, знам всичко това. Интересното е друго - защо така драстично се променя скоростта, след като 4-5 дни е работило както трябва. Нищо не се е променило. Никой не е пипал рутера. След още няколко дни пак спонтанно си се оправя ...
    П.С. Иначе моята мрежа не отговаря на всичките условия, но пък работи задоволително, КОГАТО работи.
    Jan 2011
    #102
    Цитат Първоначално публикувано от kamelot
    Причините може да са много... представи си че съседът ти си включва неговия рутер който интерферира сигнала.. после го спира и всичко се оправя. също съм забелязъл, че WI FI сигналът се смущава и от GSM-и .. въпреки че са на различна честота.
    Относно торентите довечера подробно ще опиша инсталирането на фирм-а на EBODA, който си има вграден торент клиен Transmission, поддържащ resume, и който поне при мен се държи доста добре.
    Nov 2010
    #103
    @Hell не става въпрос просто за намаляване на скоростта. Всичко съм намалявал до почти до минимум (само по 1 торент, ограничение до 400кб, без сиид) и тествам повече от месец всеки ден (понеже съм инат). И накрая все едно и също плеърчето тегли, тегли единствения му зададен торент и забива После рестарт с изваждане на кабела Плеърчето е на хладно вдигнато на метална скара за по-добро охлаждане, абсолютно почистено green дискове пробвано е и с голям 1ТБ Green WD и с малък 80MB Green WD. Иначе за плейване си е ОК с мрежа без мрежа от външни и от вътрешни. Знам че мога да го включа с кабелчето като Slave към PC-то и там да свалям директно например с UTorrent (така ще е най-бързо) или през мрежата върху шернат (или мапнат ресурс) малко по-бавно, става въпрос да няма включено PC (било то настолно или лаптоп) и да е бавничко едно по едно с малко конекции но да не забива така дразнещо. Така излиза че има хубава екстра която е неизползваема. И не ми се иска да слагам най-красивия фирмуер на Medi8er който по-принцип си няма торент клиент за да не се дразня
  17. Junior Member
    Oct 2009
    #104
    Цитат Първоначално публикувано от donnuzzo
    Може, в момента моята Дива е така свързана. Торент клиента е на компа, а папката в която се записва сваленото е на Дивата.
    Mar 2008
    #105
    Цитат Първоначално публикувано от mitak1969
    И при мен е така, но пак не става,разкача се, За начало пуснах един ХД филм 4.35гб преди да си легна,ставам сутринта Дивата беше забила на 18%, помислих че нещо Аз не правя както трябва ,следващата вечер пуснах Блурей 53 гб, умишлено след време /може би 30мин/ проверих дали всичко е на ред, беше ОК. Ставам сутринта забил на 7% и се разкачил.
  1. Media Player - MiniX (всички модели)
    От z_harris във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 53
    Последно: 19-03-21, 19:58
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 22-02-19, 00:38
  3. Media Player - Apacer (всички модели)
    От RoliS във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 199
    Последно: 08-05-18, 18:50
  4. Media Player - HiMedia (всички модели)
    От orlie във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 99
    Последно: 17-12-17, 14:04
  5. Media Player - Zinwell (всички модели)
    От elcos във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 907
    Последно: 28-03-14, 14:49
