@nikton1954 - Добре дошъл във форума !
Отговорите на въпросите ти са в темата, но най-вероятно не си имал време да я прочетеш цялата. Аз ще ти ги резюмирам:
1. Вътрешния хард се ползва за буфериране, това е една от задачите му чрез единия системен партишън (затова се форматира задължително от плеъра)
2. SATAIII дисковете са обратно съвместими със SATAII - нямаш проблем да използваш такъв (но производителността му ще е като на SATAII - такъв е контролера на плеъра) и преди да го форматираш от плеъра, първо трябва да го форматираш с разширения формат (всека марка дискове си има такава програмка) през Windows. Ето какво казва Dani - един от стафовете на ACRyan:
Другото което можеш да направиш е да си сложиш някакъв читав по-стар и малък по обем SATAI/II хард диск (може и от лаптоп), да си го форматираш от плеъра и да не го ползваш за друго, освен за системни цели на плеъра и да си плейваш основно от външните хардове.All the S-ATA Standards include backwards compatibility unless stated otherwise by the manufacturer of a certain device. So you can always use a newer S-ATA Drive on an older S-ATA Controller or vice versa, but you will ever only get the data bandwidth that the weakest part of those two can handle. So if you plug in a S-ATA3 Drive to an S-ATA2 Controller, you will only get a maximum of 3.0 Gbit/s. The same goes if you connect a S-ATA1 Drive to a S-ATA3 Controller, the maximum speed will be 1.5 Gbit/s. Also additional features implemented on newer S-ATA specifications will not apply.
Since the Playon has only one port inside and no RAID Controller is involved, you should not run into problems. However there is never an actual guarantee of compatibility.
There is however no point in putting a S-ATA 3 Drive in a playon, since it will not give you any advantage at all. I use a S-ATA 2 WD Caviar Green drive in my HD2, which is silent, slow and cool. I don´t have any issues streaming full HD from that drive. And that drive does not even get close to fully utilizing S-ATA 1 performance specs.
3. Както е казал колегата в предния пост, насичането ти може да е от несъвпадение на настройката на резолюцията и честотата на плеъра и това което ти поддържа телевизора. Пробвай комбинациите 1080p 50 Hz или 1080p 60Hz с включване и изключване на опцията 24Hz.
