Вижте резултатите от анкетата: Кой фърмуер използвате на Diva FullHD
198. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Оригинален фърм Diva FullHD - v.2280 - 24.09.2009
    2 1.01%
  • Оригинален фърм Diva FullHD - v.4821 - 03.12.2010
    6 3.03%
  • Оригинален фърм Diva FullHD - v.7.3.14 r.5283 - 17.02.2011
    11 5.56%
  • Оригинален фърм Diva FullHD (SDK4) - v.7.5.0 r.2285 - 04.03.2011
    9 4.55%
  • Modfirm PlayOn!X - (by mikka) Optware friendly r.4824 rev.4 - 01.02.2011
    5 2.53%
  • Modfirm PlayOn!X - Optware friendly r.4824 rev.5.1 - 03.09.2011
    6 3.03%
  • Modfirm Mede8er - Full v.4.0.5 - 30.11.2011
    8 4.04%
  • Modfirm MedeOn - Full v.1 Shizzl Mod V3.2 (HD Audio) - 07.07.2011
    1 0.51%
  • Modfirm PlayOn!HD r.4824 - 09.01.2011
    1 0.51%
  • Оригинален фърм PlayOn!HD (SDK4) - v7.4.x r.5440 - 16.08.2011
    7 3.54%
  • Друг базиран на PlayOn!HD
    4 2.02%
  • Друг базиран на Diva
    5 2.53%
  • Друг базиран на E-Boda
    2 1.01%
  • Друг базиран на MedeOn
    2 1.01%
  • Друг базиран на Iconbit
    4 2.02%
  • Друг базиран на Asus
    1 0.51%
  • Оригинален фърм PlayOn!HD (SDK4) - v7.4.4.r7317 - 31.01.2012
    12 6.06%
  • Flashstrong IPTV MOD 5405 (SDK3)
    5 2.53%
  • Litoff modfirm PlayOn!HD (SDK4)
    107 54.04%
Страница 74 от 188 ПърваПърва ... 2464727374757684124 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,096 до 1,110 от общо 2807
Like Tree45Одобрявам
Media Player - DIVA (всички модели)
    Oct 2011
    #1096
    Re:Media Player DIVA Full HD / FAQ в 1-ви пост - част 2
    Първите ми впечатления от този firm са добри. Най-вече че blue ray вече може да се плейва като цяла папка, а не по файлове. И като че ли Samba-та е стабилна
  3. Junior Member
    Sep 2005
    #1097
    Цитат Първоначално публикувано от JaneBB6
    Подкрепям. Изглежда отлично засега. И на мен Samba-та ми се струва по-стабилна.
    Oct 2010
    #1098
    Новият модфърмуер на PlayOn 7.4.4v7317 е качен
    http://playrss.litoff.info
    #1099
    Най-после . Change log-a на Firmware_PV73100_v7.4.x.r7317 е доста голям цели 29-точки: http://www.acryan.com/forums/viewtopic.php?f=44&t=18238
    За съжаление нищо не казват за подобрение стабилността на Samba-та (а само заради това не съм с добрия иначе SDK4 PlayON-ски фърм) но пък като десета точка пишат - "10. Added scan HDD utility to check and automatically fix any NTFS file system errors" което си е необходима екстра (ако самбата не е стабилизирана и се получават често грешки)
    Feb 2012
    #1100
    Цитат Първоначално публикувано от litoff
    Съобщение, No upgrade was found, при опит за ъпграде с тази версия.
    МОД: Ако преди това си сложил същата, но оригиналната от PlayOn, май ще трябва да минеш на по-стара версия и тогава да сложиш направо тази моднатата.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328187791[/time]_________________________________________________
    Благодаря. Тръгна. ...
  7. Junior Member
    Dec 2011
    #1101
    Здравейте,от днес съм оборудван с Diva но не мога да си пусна 3d филм,бихте ли помогнали с това има ли опция за превключване на 3d телевизора е LG 5590 но от неговото меню не ми дава опция да превключа на 3d
    Благодаря
    МОД: Какви 3D филми пробваш да пускаш ? Този модел може да плейва само 3D HalfSBS. Хубаво е преди да си купиш нещо да се позаинтересуваш дали ти отговаря на изискванията.
    #1102
    Благодарим
    Dec 2007
    Sofia
    #1103
    При мен SAMBA-та и преди беше стабилна... само че редовно се появяваше някоя грешка на харда и връзката се разпадаше... рестарт и тръгва, по някое време пак прекъсва и т.н.т Направо изпадах в ужас при такива ситуации, защото това означаваше че трябва да разкача дивата и да я закачам към компютъра... Та в този ред на мисли най-много ме радва опцията за сканиране на хард диска - прбвах я но много бързо сканира и каза че нямало грешки... дано при проблем да го хваща...
    Между другото някой знае ли какво се променя с пускането на опцията 1080p 24Hz ? Забелязах че филми с висок битрейт не секат след като я пусна? Дори имам чувството че вървят по гладко само с промяна от 60p -> 50p...
    МОД: Отговорът е този:
    1080 indicates that the signal has 1080 lines, making it an HD signal.
    The "P" shows that it is a progressive scan. This means that the image is constructed in a single pass starting at line 1 through line 1080. Other signals are interlaced meaning that the image is constructed from two fields. The first shows odd numbered lines and the second shows all the even numbered lines. Interlaced signals are shown by an "I" instead of a "P".
    The field rate in the signal is 24 fields per second. This is an unusual rate and indicates that the original content was produced on film which captures 24 frames per second. The most faithful way to reproduce film content is to retain the original frame rate rather than convert it to 50 or 60Hz field rates. Although 24 fields will not be seen on broadcast signals, it is possible to use them from DVD, Bluray and other computer generated signals such as games consoles.
    So, a 1080p 24Hz signal is a high definition signal originally mastered on film.
    Страшен отговор няма що - 1080p 24Hz означавало 1080 поредови линии и 24 кадъра на секунда, аз пък си мислех друго...
    П.С. Така по същество: рацъках малко и при пускане на тази опция филмите (само филмите!!!) ги пуска на 24 Херца - явно плейъра се натоварва когато трябва да изкара 1080p сигнал с честота 50 или 60 Херца (незнайно за мен защо) и тази опция автоматично превключва видео изхода на 24 Херца когато се пусне филм - което е достатъчно за човешкото око в крайна сметка а и в повечето случаи оригиналния фрейм рейт на филмите е точно толкова... Интересно ми е ако оригиналния фрейм рейт е 30 или 25 херца примерно какво ще стане в смисъл с колко кадъра в секунда ще се предава сигнала към телевизора?
    Обобщение - на който му секат 1080 филмите да си включи тази опция - сериозно се разтоварва плейъра...
    П.С. Между другото някой да има проблем при смяната на мрежовото име с новия фирмуер?
    Jun 2011
    #1104
    Хора, не знам дали има възможност, но може ли да пусна някое радио (напр. Fresh), което не е в Shoutcast сървърите
    Пробвам да заредя стрийма през m3u файл, но безуспешно
    С последния на PlayONHD! съм v7.4.4.r7317
    Oct 2010
    #1105
    Цитат Първоначално публикувано от ivoant
    Ако си сложиш моя фирмуер ще имаш БГ радиа - http://playrss.litoff.info
  13. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    #1106
    Преди година писах тук за проблем с дата и час в които са създадени папките на харда на плеъра. Правиш папката сега и тя се изобразява , че е създадена на 07 10 2018 в 23:45 ?????!!! Как и от къде се сверяват тези параметри нямам идея и за това писах , но никой не обърна внимание на това. Знам че ще питате за фирмуер - 7.3.14 r5460 , но дори и с оригиналния проблема е същия . Смятам , че това е възможна причина за честото спиране на торент клиента и съответно извеждането на съобщение , че местото за запис на файла няма да е налично след време или нещо такова просто цитирам по памет . Е , изчетох доста и от първи и втори пост , но за проблема не видях нищо . От вчера започнах от самото начало от стр. 1 . Това са 127 стр. .......... Ако някой знае отговора нека даде едно рамо . Ще съм благодарен .
  15. Junior Member
    Sep 2005
    #1107
    Вчера сложих твоя софтуер. Има ли други промени, освен частта за Инернет медиите ? Защото ми направи впечатление, че безжичната връзка работи много нестабилно. Често се разпадаше и не се включваше отново, а това нормално не става при мен.
    Възможно е и да става въпрос за някакъв проблем с рутера ми все пак...
    Jun 2011
    #1108
    Мен не ми трябват конкретно БГ радиата, аз искам да си вкарвам линкове и на чужди радиостанции
  17. Тук е от
    Nov 2010
    #1109
    Набързо пробвах новия фирмуер снощи PlayOn 7.4.4v7317 (нямах време) и впечатлението което ми направи е че когато опитвам да загася Дива-та независимо дали от дистанционното или от бутона вместо да се спре се рестартира (включва сам отново) ?!? Единственото което помогна е изключване от контакта Някой да има подобни наблюдения ?!? Преди това бях с Modfirm PlayOn!X - Optware friendly r.4824 rev.5.1 - 03.09.2011 който си беше "бетон" макар със стария по бедничък интерфейс.
    Jun 2011
    #1110
    Цитат Първоначално публикувано от emopk
    При мен е същото... ;(
  1. Media Player - MiniX (всички модели)
    От z_harris във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 53
    Последно: 19-03-21, 19:58
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 22-02-19, 00:38
  3. Media Player - Apacer (всички модели)
    От RoliS във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 199
    Последно: 08-05-18, 18:50
  4. Media Player - HiMedia (всички модели)
    От orlie във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 99
    Последно: 17-12-17, 14:04
  5. Media Player - Zinwell (всички модели)
    От elcos във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 907
    Последно: 28-03-14, 14:49
