Вижте резултатите от анкетата: Кой фърмуер използвате на Diva FullHD
198. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Оригинален фърм Diva FullHD - v.2280 - 24.09.2009
    2 1.01%
  • Оригинален фърм Diva FullHD - v.4821 - 03.12.2010
    6 3.03%
  • Оригинален фърм Diva FullHD - v.7.3.14 r.5283 - 17.02.2011
    11 5.56%
  • Оригинален фърм Diva FullHD (SDK4) - v.7.5.0 r.2285 - 04.03.2011
    9 4.55%
  • Modfirm PlayOn!X - (by mikka) Optware friendly r.4824 rev.4 - 01.02.2011
    5 2.53%
  • Modfirm PlayOn!X - Optware friendly r.4824 rev.5.1 - 03.09.2011
    6 3.03%
  • Modfirm Mede8er - Full v.4.0.5 - 30.11.2011
    8 4.04%
  • Modfirm MedeOn - Full v.1 Shizzl Mod V3.2 (HD Audio) - 07.07.2011
    1 0.51%
  • Modfirm PlayOn!HD r.4824 - 09.01.2011
    1 0.51%
  • Оригинален фърм PlayOn!HD (SDK4) - v7.4.x r.5440 - 16.08.2011
    7 3.54%
  • Друг базиран на PlayOn!HD
    4 2.02%
  • Друг базиран на Diva
    5 2.53%
  • Друг базиран на E-Boda
    2 1.01%
  • Друг базиран на MedeOn
    2 1.01%
  • Друг базиран на Iconbit
    4 2.02%
  • Друг базиран на Asus
    1 0.51%
  • Оригинален фърм PlayOn!HD (SDK4) - v7.4.4.r7317 - 31.01.2012
    12 6.06%
  • Flashstrong IPTV MOD 5405 (SDK3)
    5 2.53%
  • Litoff modfirm PlayOn!HD (SDK4)
    107 54.04%
Страница 83 от 188 ПърваПърва ... 3373818283848593133 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,231 до 1,245 от общо 2807
Like Tree45Одобрявам
Media Player - DIVA (всички модели)
    Dec 2011
    Бургас
    #1231
    Re:Media Player DIVA Full HD Explorer (RTD1185DD)/ FAQ в 1-ви пост
    Цитат Първоначално публикувано от galin79
    След като инсталирах v9.5.00 r5992 се появи следният проблем. Всичко е нормално докато не почна да свалям филм през бит торента. Плеяра забива винаги. При някой друг получава ли се така ? С трансмишъна не мога да пробвам , нямам нужните знания за да го пусна и настроя .
    Пробвай да намалиш скоростта на доунлоад. Ако си на 50mb или повече ще имаш проблем на пълна скорост.
  3. Junior Member
    Jan 2010
    #1232
    И аз имах тахъв проблем - след всяко рестартирене трябваше да изключвам и включвам NAS-а и FTP-то за да работят. Решението е просто: Включих антена и настроих DTV. При първия фърм имаше опция за сверяване на часовника, при по-новите я няма, часът и датата се синхронизират през DTV. Предполагам, че грешната дата не позволява на самбата да тръгне сама. Не знам какво ще правят хората в райони където няма цифрова телевизия.
    #1233
    Re:Media Player DIVA Full HD / FAQ в 1-ви пост - част 2
    Цитат Първоначално публикувано от ivoant
    Добре де, има ли смисъл от Transmission, като се има предвид, че процесора е доста слаб и няма да тегли с целия капацитет на интернета?
    За тези които тотално не се е отказали да теглят торенти с плеърчето - има смисъл. Когато му се намалят броя на конекциите (до 10-тина) и скоростите на сваляне (до 1Мбс) от настройките - Transmission се държи много по-стабилно от оригиналния BT клиент (особено ако не се прави нищо с плеъра докато сваля торент). Така че ако преди да тръгнете на някъде оставите плеърчето бавно-славно да си тегли с Transmission (плеъра има много по-ниска консумация от компютър) когато се приберете може и да имате вече изтеглено торентче готово за гледане. Е аз съм от отказалите се но пък на другите не пречи да опитат и Transmission.
  5. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    #1234
    Един въпрос към всички колеги : Преди да инсталирам v7.4.4.r7317 когато изключа плеъра от дистанционното след няколко секунди ясно се чуваше щракване от него и всички шумове (вентилатор хард ) спират. Сега пак спират но го няма това щракване (като на реле) и непрекъснато имам проблеми с връзките - Samba , FTP и други ядове. Проблемите се решават за кратко ако дръпна кабела. Вчера инсталирах по стар фирм - 4824 и въпросното щракване се завърна. При вас така ли е? Някой обръщал ли е внимание на подобно поведение на плеъра? Възможно ли е да се получава някаква несъвместимост между хардуер и софтуер в този случай?
    Е те станаха повече въпросите ....
    МОД: Щракване може да има само от изключването на хард диска - това е паркирането на главите. Релета в плеъра няма.
    Jun 2011
    #1235
    И това щракване се забелязва повече при 2,5" HDD-та. Проблема със самбата го има във всички SDK4 фирмуери (мисля, че по-нагоре вече беше споменато) ACRyan и Realtek си прехвърлят топката при кого е проблема и в крайна сметка още не са решили проблема, а със FTP при мене проблеми няма, но не съм и чувал някой да има :?
  7. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    #1236
    За платформата SDK4 ясно . Извинявам се .Вярно че е писано по-горе. Що се отнася до FTP не че не се изгражда връзка, а по скоро заради забиването на плеъра (тотално) всичко спира и трябва да прибегна до кабелчето. Диска е Hitachi , но дали е 2,5" не мога да кажа в момента. Възможно е различните SDK по различен начин да го управляват (паркират). Другото е диода на челния панел - включвам плеъра,вече почвам да сърфирам из някое меню а той още свети червено и след неопределено време светва синьо (всеки път периода е различен). Ако остане така за около 2 мин. плеъра се рестартира сам. Някакви предложения имате ли ? Напомням че описаното касае r7317.
    Jun 2011
    #1237
    Хм, кой метод за флаш си използвал и от кой фирм си ъпгрейднал към r7317? Такива проблеми с диода не трябва да имаш, още щом изгасне началната картинка на PlayonHD и диода трябва да светне в синьо, това ме навежда на мисълта, че може да има остатъци от стари фирмове!
    За харда няма начин на управление чрез софтуера на плеъра, всичко си е в механиката на HDD-то
  10. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    #1238
    Така както е описано по назад в темата- с преминаването от един към друг фирм и накрая за r7317 от litoff с изключен (изваден) диск. За остатъците от стари фирмове бях писал по назад мнение,че и аз се съмнявам в същото,но след преинсталация няма промяна.
    Oct 2010
    #1239
    Във форума на AcRyan са пуснали линк за рековери процедура
    http://www.acryan.com/forums/viewtop...8238&start=120
  12. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    #1240
    Благодаря колега litoff за посочения линк. Не уточняват дали след направения рековъри може да се инсталира r7317 , но най вероятно имат точно това в предвид. Ще пробвам тези дни че в момента се налага малко да отсъствам.
    Jun 2011
    #1241
    Цитат Първоначално публикувано от frizera
    Разбира се, че може! За пример са дали по-стара версия, тъй като тогава не е имало 7317 когато са правили ръководството r5440 и r7317 са SDK4, така че логично е да стават
    Aug 2005
    #1242
    Здравейте,знае ли някой какво представлява процесора Realtek1073DD C+,сравнен с 1073DD и 1073DD+
    МОД:
    It was revealed in February 2010 that neither the 1073DA, 1073DD, or the 1283 can passthrough (bitstream) Dolby TrueHD or DTS-HD MA. In response to this in early 2010 Realtek started shipping enhanced + versions of it's chips. The 1073DD+ and 1283+ can both passthrough DTS-HD MA and Dolby TrueHD. Some players use a chip that is marked 1073C, 1073C+, or 1283C+. As far as we know these chips are exactly the same as the DD+
    1073DD C+ = 1073DD+ -> passthrough DTS-HD MA and Dolby TrueHD
    Почти същото е написано и в 1-ви пост в описанието на плеъра
  16. Junior Member
    Sep 2005
    #1243
    привет
    нещо не можах да намеря писано по въпроса, затова си позволявам да попитам : при плейване на филм по DLNA към ТВ, дали се енкодват субтитрите ?
    т.е. в една папка имам .avi и .srt файлове и като пусна от ТВ да плейва от DIVA-та, дали излизат и субтитрите на ТВто
    благодаря
    боби
  17. Тук е от
    Dec 2011
    Бургас
    #1244
    В Бургас за сега няма цифрова телевизия
    МОД: В окръжните градове би трябвало да има тестово излъчване. Повече подробности в тази тема.
    Oct 2009
    #1245
    Въпросът ми е дледния:
    Как да накарам новата ми Diva-та да вижда отдалечените samba и nfs папки, схемта е следната?
    Diva (ip 192.168.2.138/24 gw 192.168.2.1) --> GW (router eth0:192.168.2.1 eth1:195.54.44.5) --> Samba & NFS server (ip 195.54.44.4)
  1. Media Player - MiniX (всички модели)
    От z_harris във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 53
    Последно: 19-03-21, 19:58
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 22-02-19, 00:38
  3. Media Player - Apacer (всички модели)
    От RoliS във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 199
    Последно: 08-05-18, 18:50
  4. Media Player - HiMedia (всички модели)
    От orlie във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 99
    Последно: 17-12-17, 14:04
  5. Media Player - Zinwell (всички модели)
    От elcos във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 907
    Последно: 28-03-14, 14:49
