Страница 8 от 16 ПърваПърва ... 678910 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 237
Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    Aug 2003
    Sofia
    #106
    Re:Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    Някой има ли проблем с лийча от ХД-торрентс.орг?
    С Версия на трансмишъна 2.13 съм, виждам, че е в белия списък, но торентите не тръгват да се теглят.
  3. Moderator
    Aug 2006
    #107
    Рестартирай плеъра или торент клиента.
    На тракера са му сменили адреса и затова дава грешка.
    Aug 2003
    Sofia
    #108
    Лазарус,
    Жив и здрав да си.
    Тръгнаха. Поздрави
    Сам
  5. Junior Member
    Dec 2008
    #109
    Здравейте,изчетох бая от двете части на темата,но зяа съжаление малко се поизгубих в нещата които искам да направя.Ще се радвам да ми помогнете със съвет
    1.Имам стационарен компютър(XP) със три харда.Шернал съм ги,но необходимо ли е нещо друго да направя за да може да гледам всичко от тях през Попкорна?Имам и още един външен хард 1.5тб който е вързан към стационарният компютър и който също искам да е част от мрежата и да се гледа през плеъра!
    2.Имам и още един плеър мултимедиен: http://www.lacie.com/ca/products/product.htm?id=10461 ,не точно този модел а по старичък със 500гб хард,който искам пак да го включа към Попкорна и да мога да го ползвам общо взето като външен хард.Тук ми е необходимо малко помощ за връзването и всичко останало,защото в момента съм го вързал през USB към Попкорна,но като тръгвам да свалям на него от стационарният компютър постоянно ми дава грешки.
    3.Има и два лаптопа,с Windows 7,и тях искам да ги шерна.....
    Както се казва искам всичко да минава през Попкорна за да мога по всяко време да си избирам какво да гледам или слушам.
    4.Каква мултимедийна програма да си сложа (YAMJ),или нещо друго и дали ще индексира какво имам по хардовете гледайки Попкорна само или това са програми само от PC към Попкорн и да виждаш там какво има свалено?
    Мъча се повече от седмица или две вече да си оправя нещата в къщи,но уви все нещо ми убягва.
    П.П.Да кажа че съм през рутер у дома
    Благодаря
  6. Moderator
    Aug 2006
    #110
    Шеринга си е шеринг. Ако си направил всичко както трябва /през ХР не е толкова сложно/ всичко ще работи.
    Не разбрах какъв е проблема всъщност. Не виждаш вернатите дискове по мрежата, не виждаш всички, не можеш да влезне или има проблем с плейването на файловете?
    Най-добре е да си мапнеш всички шернати устройства от плеъра за да не ровиш всеки път през Network Browser-a. Това става от Network Share менюто и след като ги въведеш един път ще си ги виждаш директно в Source менюто.
    Ако си шернал и USB диска, закачен на компютъра няма проблем да го виждаш и ползваш по мрежата.
  7. Junior Member
    Dec 2008
    #111
    Значи единствено не съм мапнал хардовете,но ще послушам твоят съвет и ще ги мапна по късничко днес.
    Проблемът ми е със следното:
    2.Имам и още един плеър мултимедиен: http://www.lacie.com/download/datash...premier_en.pdf,не точно този модел а по старичък със 500гб хард,който искам пак да го включа към Попкорна и да мога да го ползвам общо взето като външен хард.Тук ми е необходимо малко помощ за връзването и всичко останало,защото в момента съм го вързал през USB към Попкорна,но като тръгвам да свалям на него от стационарният компютър постоянно ми дава грешки.И спира,давами че не е намерено специфично място за сваляне и да го сменя.И после пак пускам и се оправя.И последно дали като си ъпдейтна компютъра със 7-ца ще имам проблем?
    И след това последното мнение от хора които ползват Мултимедиен Juckebox,кое да пробвам?
  9. Banned
    Aug 2009
    #112
    Цитат Първоначално публикувано от elby
    Добре е диска , на който сваляш торентите да е форматиран от плеъра ! Не трябва да имаш проблем с Win 7 !
  10. Moderator
    Aug 2006
    #113
    По принцип не е добра идея да се сваля на диск по мрежата. Особено пък външен и то вързан към устройство със слаб процесор.
    Закачи го на компютъра и го шерни както шерваш вътрешните дискове.
    За джубокс не мога да ти помогна. Така и не ме заплени идеята.
  11. Junior Member
    Dec 2008
    #114
    Мапнах всичко както ме посъветва но понеже компютъра ми е през WIfi вързан през рутер малко бавно вървят нещата,предполагам няма какво да се направи,освен ако има някакви портове да се пренасочът или просто си трябва кабелче?Или нещо по рутера да пипам или попкорна?
  12. Moderator
    Aug 2006
    #115
    По WiFi забрави - в най-добрия случай 720р.
  13. Junior Member
    Dec 2008
    #116
    Значи ще се прокарва кабелче и приятелката ми най много да ме убие .
  15. Banned
    Aug 2009
    #117
    Е , тогава всичките ти проблеми ще са решени !
  16. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #118
    Най-добре си инсталирай на компютрите сървъра на пуканката http://www.networkedmediatank.com/do.../myihome.html. През него филмите с по-тежък битрейт вървят много по добре и организацията на файловете е много по прегледно. Можеш и да посочиш физическо ДВД устройство и да гледаш записани филми HD филми.
  17. Junior Member
    Aug 2007
    #119
    С какво/как/ може да се възстановят изтрити файлове на файлова система ext2/3 (popcorn Hour) ?
    May 2003
    #120
    Приятели,
    Моля помагайте за моя проблем. Напоследък въобще не иска да изгрее на телевизора пуканката. Вижда се логото като зарежда и когато трябва да покаже синия екран с менюто и край - черно. Телевизора изписва - "търсене на сигнал" и после - "не се поддържа" . На 20 пъти - един път може да зареди. Пускам филм от външен преносим диск и по средата на филма прас и изгася и търси сигнал телевизора. Следват рестарти пак докато се появи менюто.
    Някакви предположения?
    Бях писал в горните постове пак за нещо подобно. С последния фирм съм, а и това сякаш се появи когато го сложих. Оттам нататък дори и да върна стар, пак същия проблем се наблюдава.
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  3. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  4. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
  5. Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От soon във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 2217
    Последно: 07-01-11, 11:16
