Страница 23 от 37 ПърваПърва ... 13212223242533 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 542
Like Tree70Одобрявам
Media Player - Mede8er 2014/(всички модели) FAQ на първа страница
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #331
    Отговор: Media Player - Mede8er 2014/(всички модели) FAQ на първа страница
    Мисля ,че на страницата им имаше обяснено как да си направиш плейлиста - още не съм си "играл" с музикалните опции - иначе за сериалите и филмите ми харесва как си прави "фенарт"-а .
    Само с някои филми с DD truеHD съм имал проблеми на Egreat-а - може да е някой бъг - префлашни го с друга версия .
  3. Junior Member
    Feb 2011
    #332
    Благодаря,разбрах как става.Който не чете настройките за аудио,така е.Може да се слушат една след друга или разбъркано.Нещо друго.Мога ли с безжична мрежа да направя шеъринг и файловете от лаптопа да се появят на плейъра и той да ги възпроизвежда.Или пък при сваляне на торенти на лаптоп да се препращат безжично на външен хард свързан към MED 1000X3D.
    Oct 2012
    #333
    Здравейте момци!
    Решил съм да си купя Mede8er ,но се чудя между 600-800-1000.
    Каква е разликата между трите модела?
    Аз съм се насочил към
    med600x3D поради факта,че няма вентилатор. Сега имам мултиемедиен плеър с вентилатор и е много шумен особеннно в началото когато го включа. В началото не беше шумен,но след една годишна употреба шумът се увеличава. Много трудно се намират вентилатори за тях от личен опит го зная. Намерих три вентилатора,но са високо-оборотни и са по шумни от оригиналният,та ми дайте съвет какво да си купя. Благодаря предварително за съветите ви.
    Aug 2005
    #334
    MED1000 е твоят избор, но скъп избор. Другият вариант е MED600 . Никой не може да гарантира безпроблемна работа на вентилатора , но пък вносителя си има сервиз, където ще оправят нещата.
    Oct 2012
    #335
    Искам да попитам MED1000X3D,като няма "климатик" не грее ли?
  7. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    #336
    Цитат Първоначално публикувано от zakata Виж публикацията
    Разбира се че грее, но само ако има диск в него. Температурата идва от диска, но плеъра е изработен от алуминий и това му помага да отдава жегата. Проблеми не съм имал заради температура докато имаше хард диск в плеъра.
    Feb 2015
    #337
    Купих преди 3 дни MED800X3D/WP-1TB, оказа се обаче, че не чете всички формати. На разширението пише .avi, ама от 10 филма 2 не тръгнаха. Не знам, примерно трябва ли да свалям (и мога ли) някакви кодеци?
    Apr 2009
    #338
    От версия 2.0 не се поддържа DIVX . Или прекодиране на файла или The BEST WORKARROUND to play your DIVX files with latest Firmware Your X3D . В този пост е обяснено как се лъже плеъра и възпроизвежда тези файлове . Въпрос на лиценз.
    Молба към потребителите на този форум . Ако въпроса и получения отговор са свързани с нещо ,което или работи и помага или не работи и се търси друго решение , да се напише - това ще е от полза за всички - не следващите да се чудят проработил ли е даден съвет или не !
    svetlio1 и frizera харесват това.
    Feb 2015
    #339
    Цитат Първоначално публикувано от pipchi Виж публикацията
    Ами от мен хиляди благодарности. Свалих програмката от линка, макар, че малко ме притесни , че е от 2008. Там всичко си беше написано. Стартира се, отваряш файла и сменяш името на кодека. За нула време работа и после си гледаш филма.
    Качих и новия firmware 4.0. Всичко работи перфектно.
  12. Moderator
    Aug 2005
    #340
    Така, нещо като проблем, не знам дали е от плеъра - на два Блу-рей структура филма - The Grand Budapest Hotel и на The Amazing Spiderman 2 3D като при втория по-малко, на определени места филма прескача, при първия филм 4-5 пъти в първите 10 минути на филма, прескачането е около 2-3 секунди от филма, но е дразнещо. Това е при плейване от външен хард. С фърм 4.0 е, някой да е засичал подобен проблем? Сега тегля ремукс на Будапеща Хотел-а да видя, как ще е там.
    ПП - Сега прегледах на компютъра, самите файлове си свършват така отрязани, ясно рипа е некачествен. Или като е свалян от някъде другаде, за да го качат нашите убавци е бил на 99% или от сорта.
    Този пост е редактиран от Vanquished; 03-03-15 в 14:30.
    Apr 2009
    #341
    Не знам за тези релийзи точно как стои въпроса , но при тази блурей структура и възпроизвеждането и има проблем ,когато основния филм не е един единствен голям файл , а е нацепен на множество малки . Тогава прехода между тези файлове се възприема като накъсване на картината и звука . Това е проблем на всички плеъри . Един Шерлок Холмс направо ме изкара от нерви . Сега като свалям такива гледам да са с един файл или използвам MAKEMKV за да го направя един!
    Този пост е редактиран от pipchi; 03-03-15 в 22:52.
  15. Moderator
    Aug 2005
    #342
    На други блу-реи не съм забелязвал подобно нещо. Както и да е, гледах го ремукснат Гранд Хотел-а.
    Apr 2009
    #343
    И аз досега само на един съм попадал , но за спорта погледни и сравни в папка STREAM колко са файловете на основния филм /за тези филми ,които не са ти проблемни и новите/. За Хотела го погледнах в З____дата и файловете са доста повече от един с размер 1-2 Гб !
  17. Тук е от
    Jun 2006
    #344
    Здравейте,имам следният проблем,качвам даден филм на флашка или външен хард диск и когато ги включа към плейъра(MED600) то той не го "вижда",все едно няма нищо,а дефакто си е там!!!!
    Когато прехвърлям безжично няма проблем макар че са "родилни мъки" двете устройства(РС и MED) да се "видят",обикновено на 7-та става почти веднага но на 8 си е мъка,непрекъснато рестартиране докато се засекат,а да не Ви казвам на 10 няма никакъв начин да тръгнат
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #345
    Изтрий двата файла , които обикновено си прави плеъра на ХДД/флашката .
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player - Dune (всички модели)
    От hristoslav2 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 535
    Последно: 18-05-21, 08:33
  3. Media Player - MiniX (всички модели)
    От z_harris във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 53
    Последно: 19-03-21, 19:58
  4. Media Player - HiMedia (всички модели)
    От orlie във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 99
    Последно: 17-12-17, 14:04
  5. Media Player - Hyundai (всички модели)
    От myDiva във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 508
    Последно: 29-03-14, 19:00
