Резултати от 1 до 15 от общо 22
Неволи с Microsoft ActiveSync
  1. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Та колкото и пъти да задам на въпросната програма да не стартира заедно с ОС тя винаги забравя и го прави при следващото пускане на компютъра.Отделно си е направила икона в My computer която немога да разкарам.Много мразя подобни нагли програмки които решават че си малоумен и неможеш да избираш какво да правиш.Направо се чудя как може фирма като Майкрософт да направи такова нещо.Вас не ви ли дразни това и дали има алтернативна такава програма?
    May 2004
    Re: Неволи с Microsoft ActiveSync
    А как й задаваш да не се стартира? Опиши.
    Feb 2003
    Пробвай е те ТОВА животно
  5. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Start/run/msconfig/starup,там махам отметката на wcescomm.exe.Apply и exit.Съвсем нормално.На другия рестарт или на по-другия програмата "забравя" какво съм казал и пак.И тоя шорткът го мразя:
    edit
    ще пробвам с това и ще кажа.
  6. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Black Adder
    Това работи ама само на момента килва процеса,при следващото пускане на програмата тук пак става така:
    May 2004
    Виж в опциите на самата програма някъде дали има да се стартира с "Windows"-а.
    Другото, което можеш да направиш, е да проследиш ключа в регистратурата, който стартира програмата, и да го изтриеш. Пътят е описан в "StartUp"-процесите.
    Feb 2003
    Иво, не е толкоз лесна работата, аз колко псувни и ударих на времето - не е истина. Триеш, махаш и като се подмамиш да я пуснеш - гадината пак се намърдала и те трови.
    Затова я трепех с тая програма да я не гледам барем. После съвсем я изтрих и си прехвърлях на покета каквото ми трябва през картата.
  10. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Нещо такова е,голяма гад са създали тия.Преди малко приятел ме помоли да прехвърлим снимките от един SE на диск,инсталирах неговия Pc suite и си свърших работа за 5 минути.Нито ми направи неизтривамеми шорткъти,нито стартираше безразборно.Как едните могат да направят свестна програма,а другите не.При това са най-известната и богата софтуерна фирма.Иначе ключа е:
    Аз поне такъв не виждам.Бе яко са мазали тия.Няма ли алтернативна програмка за покет?
    Feb 2003
    Няма, няма, но сега се замислям дали пък не може да се бръкне директно в ЕХЕ-то на тъпия АктивСинк и да му се смени пътя, т.е да пише в друг ключ на регистрито. Тогава ще си пише при стартиране, ама - нъцки
  12. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Глупости на търкалета, нямало....
    http://www.finchsync.com/#introduction
    http://www.handango.com/PlatformProd...roductId=32175
    http://www.pocketgear.com/software_d...associateid=17
    добавено: finchsync работи - проверено - не ползва activesync , но иска wifi и TCP кънекшън.
  13. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Едната не работи,другите изискват инсталиран ActiveSync.
  15. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Нали това говорим сега.Пробвах няколко,даже и тия във форума на pocketbulgaria мълчат по въпроса та май ще трябва да се примиря или да го разкарам.
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    @dragozow,
    Чудя ти се защо толкова те дразни? И аз я ползвам с MIO A701. Ами седи си кротко и не се обажда докато не включиш покета.
  17. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Предпочитам просто аз да решавам дали да стартира и кога да го прави.Просто имам нетърпимост към такива своеволни програми и тая ми бърка в мозъка.И аз от седмица някъде имам Qtek 9100.
    Feb 2003
    Ако те дразни само това че се стартира автоматично, и не ти пречи че ще имаш излишен ключ в регистрито можеш да пробваш това което ти предложих по-горе, току що го пробвах и работи:
    отиваш в С:\Program Files\Microsoft ActiveSync, отваряш wcescomm.exe с любимия си HEX редактор и търсиш :
    Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
    сменяш RUN с Ron или каквото там те кефи и готово, след рестартиране подлата гад няма да те мъчи освен ако не я стартираш на ръка.
    аа, и още нещо, преди да го направиш редактирането е добре да утрепеш програмата в паметта, да не почне да мрънка като я кастрираш
  1. Deal Extreme неволи
    От cooler във форум Черен списък
    Последно: 24-11-12, 14:35
  2. Съседски неволи с климатици
    От hrihri във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 12
    Последно: 25-12-09, 18:07
  3. Задача 216 (Алхимически неволи)
    От Lan във форум Логически задачи
    Отговори: 20
    Последно: 28-03-05, 16:57
  4. Samsung Е710 неволи
    От JunoSpy във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 22
    Последно: 25-06-04, 00:24
  5. Cxt + xp неволи
    От Kirande във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 25-05-03, 23:16
