Страница 19 от 28 ПърваПърва ... 91718192021 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 418
Like Tree16Одобрявам
3D филми - даунлоуд ,формати и контейнери
  1. Infraction Users
    Sep 2011
    #271
    Re:3D филми - даунлоуд ,формати и контейнери
    Цитат Първоначално публикувано от didkapan
    Това при mkvmerge, нали?
    Да.
    Dec 2010
    #272
    Цитат Първоначално публикувано от ironfist77
    а бе placidus това че с 4,80 си свалял 7 дена си е направо ПОДВЕЖДАЩООООООООООООО! 7 дена ама само по 10 гига на ден иначе с два филма по 35 гига и си свършил веднага. Написано е в общите условия Ти да не си рекламен агент на българския доставчик, че има и такъв.
    Не, не съм. Първо, информацията, която съм дал е на повече от година. Аз съм ползвал точно един път услугата, каквото ми е трябвало съм го свалил и не съм забелязал да има ограничение. Споделил съм места, които аз съм намерил и всеки може да прецени и да си направи избора сам. Второ, мисля, че сега има повече избор от тогава, така че можеш спокойно да си намериш от къде да сваляш и без да плащаш, лично аз си свалям от други места.
    Apr 2012
    #273
    Как да гледам iso файл през плеара на тв самсунг
  5. Member Аватара на spark33
    Feb 2012
    #274
    krasito05 има страхотен въпрос на който и аз с интерес чакам отговора А по правилният въпрос е: Как да гледаме ISO, DVD, BluRay и др. такива през DLNA на Тв-то ?
    Apr 2012
    #275
    Цитат Първоначално публикувано от spark33
    През DLNA съм пробвал Аватар от stream-a с файл 00002.m2ts и суб.Получи се,но съм с рутер G и сече яко.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1336143994[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от Dominator
    За "триене", само се премахва чавката от потока и готово.
    Това за аудио ок,а за увеличаване размера на суб.
    Apr 2012
    #276
    Цитат Първоначално публикувано от krasito05
    За увеличаване размера на суб има два варианта, зависи дали е 2D филм или 3D.
    При 2D филм (обикновено .srt) това става най-лесно с Subtitle Workshop. След като инсталираш програмата и заредиш субтитрите, отиваш на Настройки - Настройки - Субтитри - Шрифт и си ги правиш какъвто размер искаш. След това задължително отиваш на Файл - запиши като... - SubRip и готово.
    За 3D филмите си инсталираш програмата 3D-Subtitler и там, след като заредиш .srt субтитрите ще видиш бутон за размера.
    Успех!
  9. Member Аватара на spark33
    Feb 2012
    #277
    Успех!
    При мен нещо не се получава със Subtitle-Workshop ! Изобщо не намирам настройки за размер .
    Apr 2012
    #278
    Не може да не стане, ако следваш последователността, с която съм го написала. Сега ще ти ги снимам и ще ги постна като линкове.
    П.С.:
    Всъщност, колега прав си, това което съм го писала се отнася само за програмата. При .srt няма такава опция. Вариантите остават: опция на плеара, някъде трябва да имате в тв-то или направо на дистанционното бутон за субтитрите, вграждане на субтитрите с желания размер (отнема време), или ползване на други програмки, като например http://www.aegisub.org/, която има много повече свобода на действие - било за размер, цвят и т.н.
    Apr 2012
    #279
    Не мога да инсталирам 3D-Subtitler
  12. Member Аватара на spark33
    Feb 2012
    #280
    Някой може ли да ми каже, дали е пускал 3Д субтитри през ДЛНА сървър ? и как се работи с тия програми "mkvmerge GUI" ; "3D-Subtitler 2.7.1.0" ; "tsmuxer" ; "srt23dass" ? Опитвам се с едната да направя 3Д субтитри а с другата да ги вградя в контейнера. Донякъде ми се получава. Ако ги отворя през плеър на компа ми показва две отделни картини и под всяка си има субтитри, обаче като пусна тв-то изобщо не ми намира субтитрите Иначе в руския медия сървър ми показва, че са вградени в контейнера... странна работа....
    Apr 2012
    #281
    От опциите на телевизора изключваш субтитрите
    Apr 2012
    #282
    spark33, може да се направят вградени, може и да не са. Аз лично не ги вграждам защото процеса отнема доста време. Щом ти излизат и на двата екрана на компа, значи си направил правилно 3D субтитрите, за дълбочината... с времето като пробваш различни варианти на буквите ще намериш тази, която най-много ти допада. Сега за пускането, когато си прехвърляш файла се увери, че името на IDX и SUB файловете са ти с еднакви имена с MKV-то, SRT го изтрий, или не го слагай в харда (флашката), нямаш нужда от него.
    За mkvmerge, вместо да ти обяснявам надълго и на широко си отвори youtube и потърси видеоурока, много е лесно, между другото на почти всички такива програмки има видеоуроци в тубата. Гугъла също ще ти отвори много места в бг пространството, където всичко е обяснено подробно и нагледно. И преди да правиш всички тези процедури, трябва да са ти синхронизирани субтитрите спрямо релийза, ти си знаеш де.
  16. Member Аватара на spark33
    Feb 2012
    #283
    Много съм благодарен за отговора ! ... 00.53ч. ... нито вградени, нито невградени ги намира Тъпа история... как ли не пробвах... не знам вече какво да правя.... явно UE32D6500 не чете .sub + .idx ; .sup .... и всякакви други, които се опитвам да подкарам през DLNA
  17. Тук е от
    Apr 2012
    #284
    Според мен трябва да се включи или изключи някаква функция на тв-то, но за Самсунг да кажат тези, които имат от тази марка.
    Другото, вградени субтитри не може да не тръгнат, защото след вграждане стават част от картината или т.н. hardsubbed, но имай предвид, че след вграждането не можеш да ги оправяш, редактираш, изместваш във времето и т.н. За вграждане ти трябва тази програмка: Ripbot264, но отнема доста време, да знаеш. На твое, място първо бих си огледала хубаво настройките и функциите, не може да не тръгва, явно нещо се пропуска. А нямаш ли мултимедиен плеар?
  18. Member Аватара на spark33
    Feb 2012
    #285
    Благодаря за отговора, но на мен не ми трябва такова вграждане. Аз говоря за друго вграждане, вграждане в контейнера. За това, което говориш ти наистина отнема страшно много време В случая при мен какво се получава. Имам 3Д филм със 2Д суб. И естествено субтитрите ме дразнят, защото не ги виждам когато стане фона бял и не мога да ги коригирам по никакъв начин
  1. Видео формати
    От didosl във форум Телевизори
    Последно: 25-02-12, 23:00
  2. ПРЕМЕСТЕНО: 3D филми - даунлоуд ,формати и контейнери
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 25-01-12, 16:45
  3. Програма за преработка на аудио формати на филми
    От зенит-е във форум Общ - софтуер
    Последно: 28-12-11, 22:39
  4. Препоръчайте ми даунлоуд мениджър
    От get във форум Общ - софтуер
    Последно: 11-08-04, 16:00
  5. Даунлоуд в мрежата
    От WISP във форум Мрежи
    Последно: 19-03-03, 13:14
