Страница 8 от 28 ПърваПърва ... 67891018 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 418
Like Tree16Одобрявам
3D филми - даунлоуд ,формати и контейнери
    Aug 2011
    #106
    Re:3D филми - даунлоуд ,формати и контейнери
    Благодаря ти!
    Тогава значи в момента имам вариянт 2: Кабел DVI-HDMI - по този начи ми беше свързан стария TV с компа. А компютъра е десктоп, но това означава ли че с този хардуеър ще мога да гледам 3 d филми на новия TV ; ))))
  3. Banned
    Aug 2009
    #107
    Не мога да ти кажа на 100% , но може да пробваш с един подходящ филм и софтуерен плеър ! 3Д е много общо , има си варианти !
  4. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #108
    Цитат Първоначално публикувано от civica
    Я пак ! Евтини са / 10,12,15 лв / , но зависи кой какво разбира под евтини и откъде пазарува и дали гледа кабела или марката !
    Е аз си взех Philips с позлатени (уж) накрайници от 30 лв за 3 метра. Имаше HAMA 2 метра за 20, но не можах да се прежаля.
    Цитат Първоначално публикувано от vandreev
    Ох бе братко, ако знаех какво е ще питам ли тука като гламав ))))))))). Заровил съм се в тоя компютър и всичко което разбрах е видеокарта 9800 GT DDR3 HDMI, DVI...
    Tази карта е с два DVI изхода и ти трябва - 1. Такъв преходник DVI-HDMI + hdmi кабел или 2. Кабел DVI-HDMI !
    Как реши, че му трябват кабел DVI-HDMI или преходник?! Написал е, че има HDMI и DVI... (в червено)
    Благодаря ти!
    Май се обърка или аз се обърках вече. Нали каза, че досега си свързвал през TV-Out - една кръгла букса?! Дай един search в google за различните видове интерфейси: DVI, HDMI, D-Sub, S-Video... попрочети първите резултати, които ти изкарва, виж и картинките.
  5. Banned
    Aug 2009
    #109
    Цитат Първоначално публикувано от Shmi
    Хвърлих боб ! Картата му няма HDMI изход , има 2 DVI !
  6. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #110
    Предположих, че си хвърлял... При положение, че човека пише, че има и реално се предлагат 9800 с HDMI... Например тази: http://ardes.bg/video-cards/componen...DR3+HDMI-11953
    Aug 2011
    #111
    Хора мерси че помагате!
    Видеокарта е точно тази: http://ardes.bg/video-cards/componen...R3+HDMI-11953.
    Значи оказва се че имам HDMI, но за съжаление все още немога да подкарам 3D - или аз не правя нещо като хората или просто нещата отиват към нова видеокарта или кабел...
  9. Banned
    Aug 2009
    #112
    Добре , че поне се уточни каква е картата !
    Я сега кажи какво правиш за да гледаш 3Д , с подробности - какво сваляш от тракера , какъв софтуерен плеър ползваш и т.н. !
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1313958240[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от bozhidarg
    Аз си гледам bluray 3D от видеокартата 9800GT и тотал медия.Имам Самсунг LE40C750 и кабела HDMI го връзвам на DVI 1 на телевизора и пускам картата на 60hz от там давам на тоя вход на тв и веднага натискам tools от дистанционното и давам преименувай и задаваш на PC и се отварят всички икони за 3D и на предпоследната си работи.На настройките на тотал медията съм задал 3DReady DLP HDTVs и така работи засега.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1313954928[/time]_________________________________________________
    Виж и това - https://forum.setcombg.com/index.php/topic,47008.0.html .
    May 2010
    #113
    Точно това трябва да се направи. 9800 не подържа HDMI 1.4 3D (frame packing). Трябва да се направи горното за да се пусне в check board 3D.
    Jul 2011
    #114
    Цитат Първоначално публикувано от portokala123
    При възпроизвеждане на 3D BL от компютър с карта подържаща HDMI 1.4а изход, телевизора не тръгва в 3D режим докато не се зададат 24 Hz в контролният панел на картата.
    Телевизора е LG LW650S, а картата GTX460. Филмите се виждат супер, но при игрите е голямо мазало. При DVI връзка, игрите са доста по-добре, но пък тогава не може да се активират да са в стереоскопичен 3D режим от видеокартата.
    May 2010
    #115
    Цитат Първоначално публикувано от raziel66
    При мен с последната версия на TMT5 на Intel 2100Т само си пуска 24Hz, не се налага да съм ги задал от контролния панел. Мога да пробвам и на ATI-то как се държи. Игри не съм пробвал, не съм такъв мазохист че да играя игри на 24Hz На такава честота не мога да уцеля кръсчето да затворя някой прозорец пък камо ли да играя в таквъв режим. Иначе трябва да пускаш 720p на 60Hz това е за игрите по принцип стандарта.
    Aug 2011
    #116
    Здравейте отново момчета , извинявам се за закъснението но нямах възможност да пиша до сега
    Значи свалих от тук -http://www.hdkino.org/ и тук клипче http://www.biohemmet.se/3dtrailers.php
    Сложих и Arcsoft TotalMedia Theatre Platinum 5.0.1.80
    И от там нататък нямам идея как да я настроя видео картата , единствено влизам в секцията за 3Д настройки но няма настройка на 24Hz или друго както по горе е написано , изчетох дословно всичко но УВИ греда ) Май ще се наложи да ми обясните като за идиот защото иначе ............
    МЕРСИ предварително и дано не се смеете много
    Jul 2011
    #117
    vandreev, влизаш в конролният панел на NVidia и от настройките в менюто /в дясно на екрана/ кликваш на "Display" и на под менюто му "change resolution".
    В таблицата с избор имаш два раздела - SD за HDMI връзката ти с ТВ-то и PC за монитора.
    Именно в SD /HDTV/ избираш 1920 х 1080 резолюция, а от падащото меню в дясно - "refresh rate" 24 Hz. Това е за 3D възпроизвеждането.
    Избора на вида рип си го правиш от менюто за 3D настройки на Тотал Медия-та. Или от телевизора.
    Плеара си чете субтитрите без проблеми, но ги вади малък шрифт, без опция за уголемяване. Както са писали колегите по-назад, по-големи субтитри - чрез обработка в текстов редактор.
    Дано съм ти бил полезен!
    п.с. Сега видях в актулизираната страница на NVidia, че твоята карта я няма сред тези, които поддържат 3D възпроизвеждане. Ако наистина е така, 3D екстрите на Тотал Медия-та няма да са ти нужни. Можеш да подаваш сигнал към ТВ-то с който и да е плеар, а 3D картината да избираш от телевизора.
    Aug 2011
    #118
    E Много Благодаря, направих го , изкарах едно клипче на карибски пирати и е някакво мижаво 3Д но все пак е 3 Д С Км плеар го пуснах защото с Тотал Медия-та mkv файлчета не тръгват , дано някой истински филм 3Д е по добър че малкият е много разочарован че не изскачат пред него до суб още не съм стигнал но и тях ще гледам да ги изкарам
    civica - не съм взел 1.4 HDMI , a съм със старият кабел
  17. Banned
    Aug 2009
    #119
    Не ти е нужен hdmi 1.4 за това ! Но след време може и да ти потрябва , ако смениш техниката с по-модерна !
    Aug 2011
    #120
    OK надявам се да се обновим по нататък
    Сега свалих от замундата това- https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=246868&hit=1 но май пак не съм уцелил защото излиза си на ТВ 3Д но не е така както клипчетата по магазините в смисъл ефекта не е същият Четох за форматите но пак незнам какво 3д да търся да свалям за да има фул ефект ?
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1314564830[/time]_________________________________________________
    П.С И субтитрите не тръгват нормално страшно големи са и разделени не се четат изобщо , пускам го с КМ плеара
  1. Видео формати
    От didosl във форум Телевизори
    Последно: 25-02-12, 23:00
  2. ПРЕМЕСТЕНО: 3D филми - даунлоуд ,формати и контейнери
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 25-01-12, 16:45
  3. Програма за преработка на аудио формати на филми
    От зенит-е във форум Общ - софтуер
    Последно: 28-12-11, 22:39
  4. Препоръчайте ми даунлоуд мениджър
    От get във форум Общ - софтуер
    Последно: 11-08-04, 16:00
  5. Даунлоуд в мрежата
    От WISP във форум Мрежи
    Последно: 19-03-03, 13:14
