Проблем с охлаждане на процесора - Пентиум 4 Нортууд
    Dec 2003
    Скъпи приятели пиша рядко в този форум ... но това е единствения форум в който пиша! Има процесор Пентум 4 на 2.26 гигахерца!Досега бях с Дъно Gigabite 845IE което не отчиташе градуси на процесора и веолтажа на дъното! Смених дъното с ASUS 848X при което ми показа в биоса и с п-ката АСУС ПРОБЕ температури на CPU-то 56 градуса при ненатоварен режим -65 при натоварен - CPU 2.26 гигахерца е ВОХ! Въпроса нормално ли е това! Тем. в стаята е около 24 градуса!
    Много ВИ БЛАГОДАРЯ предварително!!!!
    Aug 2002
    Re: Пробле с охлаждане на процесора - Пентиум 4 Нортууд
    2,26 май бе Celeron D серията а те малко повечко греят ( ядро PresHOT! )
    както и да е* де.
    Обаче ми е чудно как е вървял този процесор на това дъно GA 8IEXP i IE - малко ме* учудва* да ти кажа
    тези дъна не поддържат този тип процесори . - Лично съм пробвал Celeron D 2,4 GHz , но само светваше .
    Dec 2003
    Приятел бклагодаря за отговора но виж по горе ... процесора е Пентиум 4 на 2.26 подържа по шината 533 така че не е Целерон както обясняваш ... дъното е старо но когато го купувах беше едно от най евтините дъна за този процесор ...
    Dec 2003
    Е няма ли някой да драсне един ред ... да ми даде съвет ... в този форум винаги има много компетентни мнения по всички въпроси
    Feb 2001
    Първо отвори кутията и пробвай, когато показва такива градуси с допир - най-сигурния начин.
    Ако е над 60 би трябвал да е доста горещо и почти да не можеш да задържиш пръста.
    Просто понякога поради една или друга причина някои дъна не отчитат правилно.
    Dec 2003
    DarkRose - благодаря ... радиатора е топъл сякаш пипам себе си ... не въобще горещ та да не мога да си допра ръката до него ... това наистина означава че май дъното не отчита правилно .... БЛАГОДАРЯ !!!!
    Feb 2001
    Щом радиаторът е топъл(а не горещ) на допир, дори при долната му страна (откъм процесора), знчи всичко си е наред и имаш проблеми с датчика или програмата, която отчита това.
    Има евентуално решение да се опиташ да флашнеш БИОС-а с по-нов, което може да доведе до измерване на правилната температура, но няма гаранция, пък и не е чак такъв проблем :-)
    Dec 2003
    DarkRose - благодаря .. ще пробвам с по нова версия на BIOS-a но наистина не е чак такъв проблем ... просто се уплаших като видях тези стойности .. при гледане на един филм хоп 57% направо убиствено ... един приятел и той мисли същото че дъното "лъже" т.е. не отчита вярно..
    Dec 2003
    Цитат Първоначално публикувано от T.Spasov
    В магазините на Конрад /Дервишев/ има евтини мултимерчета около 8-9лв които мерят с външен датчик температура .За да си спокоен пробвай с такъв мултимер да измериш температурата .
    Aug 2002
    Приятел бклагодаря за отговора но виж по горе ... процесора е Пентиум 4 на 2.26 подържа по шината 533 така че не е Целерон както обясняваш ...* дъното е старо но когато го купувах беше едно от най евтините дъна за този процесор ...*
    Явно не си запознат
    Celeron D 2,26 GHz e 533 FSB & 256 cache L2
    такъв пентиум няма. Нищо чудно че дъното ти показва че е пентиум а не Celeron
    виж колко му е кеша и пак пиши
    Процесорите с Presscot ( PressHOT ) ядро са на по-висока шина - 800 и кеша е 1 мб
    ( стойностите 2,26, 2,53 ,2,66 , 2,8 ,2,93 са от новото поколение процесори с D Ядро ( има повече L1 & L2 cashe )
    Jun 2005
    Re: Проблем с охлаждане на процесора - Пентиум 4 Нортууд
    Обикновено има такъв проблем с "Asus Probe" - не му се доверявай, доказано е, че по казва доста над истинските градуси. Може би от допълнително презапасяване или от по-голямо бързодействие, но повярвай ми - не се доверявай на това подобие на термометър. Качи си друга - speedfan, motherboard monitor, everest или която и да е друга. А най-добрия начин е чрез инфрачервен термометър.
    Dec 2003
    само да уточня на Mr.TECHNO че такъв модел процесор има .. но от доста време е спрян от производство ... и съм сигурен в това което пиша макар и да съм лаик т.е. не голям специалист ... иначе благодаря на всички за отзивите ...
    Aug 2002
    КАжи ми колко кеш ти показва в биоса
    според тази таблица
    http://www.intel.com/support/process.../cs-007987.htm
    има такъв процесор , но той е от ново поколение и бих казал че има голямо недоразумение
    само един е процесора от този тип , и той няма как да се познае на Твоето дъно с i485 чипсет.!!!
  17. Тук е от
    Feb 2005
    Програмката на Асус беше подлудила и мен преди известно време, при това без причина. Пробвай с тия, които ти е предложил john3v, а може и с Hmonitor, аз карам сега с него.
    Иначе това, коя е нормалната температура на процесора ти можеш да го видиш във файла с техническите спецификации, който се сваля от съответната страница на Интел.
    Успех
    Dec 2003
    Така това е процесора с който разполагам - 2.26 GHz 533 MHz 17/1 512K 0.13µ ... да отговоря точно на въпроса на Mr.TECHNO ... така че си познавам процесора Това е от линка който си ми показал
  1. Интересен проблем с греене на процесора
    От zaxio във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 11
    Последно: 01-02-10, 23:28
  2. Имате нужда от максимално добро охлаждане на процесора...
    От G_R_U във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 23-11-05, 12:44
  3. Проблем с процесора
    От armani` във форум Windows
    Последно: 18-02-05, 02:53
  4. Проблем с температурата на процесора
    От Malkia във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 10
    Последно: 03-11-03, 08:33
  5. Проблем с температурата на процесора
    От mumiata във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 31-03-03, 08:02
