Резултати от 1 до 15 от общо 31
Гаранционно обслужване на хардуер, закупен от Leader Technologies - проблем
    Dec 2008
    случи се така, че хард диск WD 1.5ТВ зелена серия се прецака - тестван е, няма оправия. Намерих си документите за него и се оказа, че е купен в началото на 2010г. от Leader Tecnologiesс гаранция 36 месеца, т.е. има валидна гаранция.
    С посочената фирма никога не съм имал проблеми, дори имам от тях 3 ПС -та, купувани през годините. Оказа се обаче, че те вече не съществуват.
    Моля, дайте идеи какво да правя с този хард, къде да отида и т.н.
    Доколкото знам - LT са близки с MOST
  3. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Re:Гаранционно обслужване на хардуер, заку
    Ами иди в мост, макар, че е малко на желание да ти признаят чужда гаранционна карта...
    Още един вариант, да се свържеш с производителя, да обясниш какво е положението и какъв е проблема и да им дадеш сериен номер. Може те да задвижат нещата, ако преценят, че искането е основателно...
    Dec 2008
    Re:Гаранционно обслужване на хардуер, закупен от Leader Technologies - проблем
    Цитат Първоначално публикувано от glowndark
    Как да докажа на производителя какво му е на диска?
    Явно поредната български историйка, естествено за сметка на клиента. Питах, ако случайно някой знае за оторизиран сервиз или нещо такова, където могат да признаят гаранцията
  5. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    е какво да доказваш на производителя?!
    Обаждаш му се, казваш къв ти е проблема, нормално ще ти пратят кашонче в което да го сложиш.
    Ако евентуално има някакви разходи по транспорта, те ще ти си върнат парите.
    За колко време? Това не знам за бг, но не вярвам да те влачат повече от 3 седмици.
    Процедурата е същата горе долу, за всички страни в европа.
  6. Moderator
    Mar 2005
    Можеш да питаш също в Асбис, Солитрон и Плесио - и трите фирми вкарват WD-дискове в България.
    Специално за Асбис и Солитрон - обикновено са добронамерени и ако диска и от тях, най-вероятно ще ти го сменят.
    За Плесио нямам впечатления.
    Dec 2008
    Цитат Първоначално публикувано от fXOrange
    Ако не беше 1.5 Тб изобщо нямаше да се занимавам. И направо ще им го отнеса. Мисля да пробвам в Мост, Солитрон и още някъде, макар че със скептично настроен понеже не е взиман от тях. Ако почнат да ме мотат, ще се откажа. Просто исках да питам къде да ходя
  9. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Лидер фалираха преди доста време - гаранционната карта можеш да си я изхвърлиш...
    Мост - забрави. Плесио - не мисля. Каквото и да вкарват си е предимно за собствена употреба - Плесио е много далеч от дистрибутор.
    Двете фирми, от които най-вероятно е вкаран диска са Асбис или Солитрон.
    Дай ми серийния номер на диска и датата му на производство. Ще се опитам да ти съдействам. От друга страна, не знам доколко Лидер са изчистили задълженията си към тези фирми. Към тази, в която работя аз например не са ги изчистили и ми се струва странно да се обслужва гаранция на стока, която не ти е платена... Ако и с Асбис / Солитрон ситуацията е същата... купи си нов диск, вместо да си късаш нервите
    Или разбира се се обърни директно към производителя.
    Dec 2008
    Цитат Първоначално публикувано от КрИс
    Колега, благодаря за подкрепата. В момента не съм в къщи, но ще ти дам серийния номер по-късно. Добре го каза - не е хубаво да си късаме нервите за глупости. Иначе ПС-то ми остана само с 2 харда сега :-) Леко съм разочарован от WD. Дано нямам проблем с 3ТБ външен хард, че иначе тотално се отказвам от WD
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1318940249[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от Bojidar_Iliev
    сер. номер на диска е: WMAVU1342009
    Модела е: WD 7200 Green 64 - 1.5Tb SATA
    Купен е от мен на 21.01.2010г., за съжаление в гарaнционната карта не пише кога е произведен
  11. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    Чак сега влизам, утре ще се постарая да проверя номера в Асбис.
  12. Moderator
    Mar 2005
    А пък аз ще пробвам проверка в Солитрон.
    Dec 2008
    Колеги, благодаря Ви, че се ангажирате с проблема ми.
    Чета от самия диск:
    S/N: WMAVU1342009
    date: 11 Dec 2009
    MDL: WD15EARS-00Z5B1
  15. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Колега диска има още 2 години гаранция към WD.
    Така, че не си губи времето, свържи се с тях, дай им сериния номер, те ще ти обяснят процедурата за изпращане и обратно получаване...
  16. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    @glowndark
    е и аз така казвам, но щом крис иска да се опита да му помогне, още по добре
  17. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    Дискът за съжаление не е внасян от Асбис, така че не мога да помогна.
  18. Moderator
    Mar 2005
    Диска е от Солитрон и Лидер са го купили от тях.
    А дали ще го сменят - не знам, може и при тях да има непогасени задължения от страна на Лидер.
    Ей това са им контактите:
    http://www.solytron.bg/about/contacts.html
  1. LG Nexus 5 закупен от САЩ ще работи ли в България?
    От dankg във форум Смартфони, телефони
    Последно: 14-01-14, 15:40
  2. Гаранционно и извънгаранционно обслужване при климатиците
    От babati във форум Всичко за климатиците
    Последно: 23-02-12, 22:04
  3. Проблем с разпознаване на хардуер
    От roumen68 във форум Общ - хардуер
    Последно: 30-04-09, 23:17
  4. Проблеми със закупен продукт на Microinvest
    От bushy във форум Общ - софтуер
    Отговори: 12
    Последно: 27-10-04, 17:26
  5. Проблем с хардуер под RH9.0
    От B.L. във форум Linux
    Последно: 13-03-04, 02:22
