Резултати от 16 до 30 от общо 35
mouse problem
    Mar 2001
    #16
    mouse problem
    Namerix si izvod, obache niamam naprdstava dali shte mopje da se kachne za kutijata, zashtoto tam nama izhod. Na dunoto ima, a na kutijata niama. Kef...
    ________
    To war - firmness, in defeat - obstinacy, by victory - magnanimity, in pease - goodwill.
    (W. Churchill)
    ________
    Edited by - nniki на 15/05/2002 1249
    Dec 2000
    #17
    mouse problem
    Нещо не разбирам. Това, за което говорим представлява куплунг за PS/2, монтиран на шина от тия дето се завинтват отзад на компютъра (като портовете и като всички карти), от него излиза кабелче с конектор накрая за включване към дъното - какъв извод търсиш ти?
    Mar 2001
    #18
    mouse problem
    Да, точно такова нещо съм намерил. Единия край се слага в дъното, а другия преставлява пластинка, посредата на която е изхода за PS2. Аз обаче не зная къде на кутията ще го завинтя, може ли да се сложи там, където в момента се намира обикновеня mouse порт, или ще трябва да правя дупка на кутията.
    ________
    (W. Churchill)
    ________
    Dec 2000
    #19
    mouse problem
    Ох, добре... Не знам каква ти е кутията, но ако е стандартна, правиш следното: отваряш я, виждаш отзад където са ти наредени картите и разните портове има ли празно място, ако има (а то сигурно има), отчупваш с огъване ламаринката, която закрива съответния отвор и на това място завиваш шината с PS/2-куплунга. После виждаш в упътването на дъното къде се включва PS/2-конектора и го включваш. Ако след стартиране Windows не ти разпознае новата мишка, ще трябва да влезеш в BIOS и да провериш дали тази функция (PS/2 Mouse Support) ти е активирана (ако има такава, де).
    НО ПАК ПОВТАРЯМ - АКО НЕ СИ "НА ТИ" С ХАРДУЕРА, ПОМОЛИ НЯКОЙ РАЗБИРАЩ ПРИЯТЕЛ ДА Я СВЪРШИ ТАЯ РАБОТА! ДА НЯМА ПОСЛЕ ПОСТОВЕ ОТ СОРТА НА "СЛОЖИХ СИ PS/2 И КОМПЮТЪРЪТ МИ НЕ СЕ СТАРТИРА ВЕЧЕ..."
    May 2002
    #20
    mouse problem
    ei mocheta udivlqvam se ot razvitata ot vas tema prosto nqmam dumi sigurno v knigite za hardware ne e opisan tozi vypros taka
    nniki izkushavam se da ti pratq edin prehodnik po poshtata shtoto imam 2 3 tuka za nishto ne mi trqbvat
    Iakomir Iakov [Rousse]
    Mar 2001
    #21
    mouse problem
    Аз си намерих извод за PS2. Сега трябва да го сложа. А я кажете, каква марка мишка да си взема?
    ________
    (W. Churchill)
    ________
  9. Moderator
    Nov 2001
    #22
    mouse problem
    Само Logitech.
  10. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    #23
    mouse problem
    Logitech Optical ama ne OEMvarianta - mnooo qki
    Mar 2001
    #24
    mouse problem
    A kakvo mu e na OEM varianta? Az tochno takuv sum si haresal...
    ________
    (W. Churchill)
    ________
  12. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    #25
    mouse problem
    aaa nisto losho, prosto si e OEM
    na edin priqtel si vze edna tezi deto sa plutni ot dolu toest sus siva plastmasa, a ne prozra4ni s 4erna i prosto ne mu trugna na PS/2, a za sujalenie nqma USB zastoto komputera mu e po stari4uk, i trqbvashe da q smenq. Ot firmata ne povqrvaha estestveno ama i pri tqh ne trugna, ta za tova kazvam de.
    Da ne stane fal. )
    Mar 2001
    #26
    mouse problem
    Moaj prehodnik ne stana. Da znete slucajno otkude da si kupia prehodnik za USB? Na rakovski i grafa nimat.
    btw - egati kompa imam - dynoto pozvoliava i dvete, a niamam izvodi
    ________
    (W. Churchill)
    ________
    Dec 2000
    #27
    mouse problem
    А, как да няма на Раковска, провери ли в магазините на Ресет и Комел Софт? Аз съм купувал оттам. Нали имаш предвид извод, а не преходник?
    PS/2-конекторите са различни на някои дъна, сигурно затова не е станал.
    Можеш да провериш и в Conrad - там също има разни такива боклучки.
  16. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    #28
    mouse problem
    Abe mom4eta zasto ne 4etete, samo karate horata da pishat na4i.
    Pro4eti mi posledniq post i ste razberesh zasto ne ti stava prehodnika.
    A za takova jivotno USB/Serial ne sum 4uval 4esno.
    Dec 2000
    #29
    mouse problem
    Ima takiva prehodnici Serial/USB, no sa dosta golemi i skupi, a i estestveno problema sys skorostta si ostava.
    Mi tova e nai-malkija problem, nameri svobodno mjasto ot zad na kutijata i porbii edna dupka ~10mm za kuplunga i 2 za boltovete.
    Mar 2001
    #30
    mouse problem
    Аздупка намерих, тябва ми извод ...
    А мишката си е с USB, ама си има към нея и преходник за PS2.
    ________
    (W. Churchill)
    ________
  1. USB Mouse & DOS
    От xtra във форум Общ - софтуер
    Последно: 17-05-03, 09:29
  2. Problem with Mouse!
    От CreatoR във форум Общ - хардуер
    Последно: 12-02-03, 13:30
  3. USB и PS2 mouse
    От ivop във форум Общ - хардуер
    Последно: 15-01-03, 21:56
  4. Mouse Problem!!!
    От pavkata във форум Общ - хардуер
    Последно: 21-10-02, 20:33
  5. Optical mouse Vs. standart mouse
    От S.W.A.T във форум Общ - хардуер
    Отговори: 11
    Последно: 09-05-02, 19:56
