Резултати от 1 до 9 от общо 9
проблем със захранването....май-има и друго,не е само това
    Mar 2006
    здравейте,
    имам странен поне за мен проблем.онзи ден исках да си пусна компа,но той не тръгна.махнах му капака и го огледах и почистих.единственото което установих е,че захранването мирише на изгоряло и за това на другия ден взех от един колега зарядно пробвах и се оказах прав - компа тръгна.вчера отидох в магазин със старато зарядно и си купих ново.не си избрах от най-евтините,но не съм взел и най-хубавото.дадоха ми гаранция и доволно си отидох у дома,но като сложих и навързах всички кабели нищо не стана.само леко потрепна вентилатора и зеленат лампичка отпред на компа светна,а червената само присветна,но компа не тръгна,пробвах още няколко пъти,ни нищо.
    незнам дали добре обясних,но искрено се надявам,че някой ще можеда ми помогне
    благодаря ви
    Dec 2003
    Re: проблем със захранването....май
    Последно кое ??
    ....онзи ден исках да си пусна компа,но той не тръгна.махнах му капака и го огледах и почистих.единственото което установих е,че захранването мирише на изгоряло и за това на другия ден взех от един колега зарядно пробвах и се оказах прав - компа тръгна.вчера отидох в магазин със старато зарядно
    Стационарен комп. ли е или лаптоп ?
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    а вкарал ли си 12-те волта на дъното?
    (едно допълнително с 4 дупки.. прилича на големия дебел кабел, който се включва в дъното)
    Mar 2006
    благодаря за помоща.
    оказа се,че захранването е изгоряло,а после аз съм забравил да вкарам допълнителното кабелче
    обаче тоно когато си помислих,че всичко е ОК вече се оказа,че не е
    щом пусна компа той започва да зарежда и на монитора се изписва само да натисна F2 за Setup и F11 за Boot Menu,но клавиатурата,мишката и всичко останало не е разпознато и съответно е не активно.на калвиатурата свети само Num Lock и до там.нито може да се изключи,нито да се натисне някое друго копче
    нищо
    какво да правя?????
    Apr 2002
    Re: проблем със захранването....май-има и друго,не е само това
    Пробвай с ЮСБ мишка/клавиатура ...
    Mar 2006
    според мой приятел е заминало дъното.въпроса сега е какво да правя?
  9. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Закарай го на сервиз да го погледнат. Мисля, че заключението на приятелят ти е прибързано.
    Mar 2006
    ok.надявма се да си прав
    просто компа вече няма нищо не разпознава и малкото ннеща които изкарваше на монитора вече не са там
    на всичкото отгоре той ми каза,че ако извади RAM-a компа трябва да издаде звук,но това не се случи
  11. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Има дъна при които ваденето на рама не води до писукане, недей се притеснява предварително. Хубаво е да погледне някой който знае какво прави.Дано нацелиш правилният човек/сервиз.
  1. Отговори: 20
    Последно: 26-10-13, 23:43
  2. Отговори: 64
    Последно: 13-07-12, 15:54
  3. Проблем с видеокарта или нещо друго?
    От Jenny във форум Общ - хардуер
    Отговори: 13
    Последно: 23-03-04, 15:40
  4. Отговори: 6
    Последно: 12-10-03, 02:26
